Dicke von Fasebrettern bei Fachwerkbau
Diskutiere Dicke von Fasebrettern bei Fachwerkbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Wir sanieren den obersten Teil unseres Fachwerkhauses, dazu muss der alte Dielenbelag raus (Baujahr 1911 denke ich), neuer rein und wird...
  1. #1 AlexD1979, 22.06.2011
    AlexD1979
    AlexD1979
    Informatiker
    Helpsen
    Wir sanieren den obersten Teil unseres Fachwerkhauses, dazu muss der alte Dielenbelag raus (Baujahr 1911 denke ich), neuer rein und wird dann mit Isofloc ca. 30cm hoch bedeckt.
    Meine Frage ist daher von statischer Bedeutung, wie stark müssen die neuen Fasebretter sein, die den alten Dielenbelag ersetzen?
    Fachwerkbalken stärke 20x20cm, Abstand Mitte-Mitte 1,20m. Vorgeschlagen wurden 24mm Fasebretter, gewachst, die auf die Balken gelegt werden.
    Die Belastung bei Isofloc wurde mit 10kg pro m² angegeben. Die Dachboden wird nicht weiter belastet, die Isolierung wird lose aufgeblasen und ggf einige Laufstege gelegt. In ca 10 Jahren ist ein Teilausbau geplant um Schlafzimmer und Kinderzimmer nach oben zu verlegen. Es handelt sich um eien Fläche von 220 m², die neu belegt wird.
    Viele Grüße
    Alexander
  2. #2 AlexD1979, 23.06.2011
    AlexD1979
    AlexD1979
    Informatiker
    Helpsen
    Keine Statiker hier anwesend, die da mal eine Aussage zu treffen können?
  3. Julius
    Hast Du denn schon überwiesen...?
Thema: Dicke von Fasebrettern bei Fachwerkbau
  1. fasebretter Dachboden
Dicke von Fasebrettern bei Fachwerkbau - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?
    Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?: Hallo zusammen, wir wollen einen Raum im Keller ausbauen als Hobbyraum, Ziel sind keine kalten Füße und kein Ärger bezüglich GEG ;-) Der Raum...
  2. Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand
    Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand: ---------- ANMERKUNG Die Dicke d kann sich von der Nenndicke unterscheiden (z. B. wenn ein zusammendrückbares Produkt im komprimierten Zustand...
  3. Dickes Bündel Leerrohre in Bodenplatte
    Dickes Bündel Leerrohre in Bodenplatte: Hallo zusammen, die Leerrohre für Elektroleitungen wurden in unserer Bodenplatte (18-20cm dick, nicht tragend) verlegt. Sorge macht mir eine...
  4. FB Aufbau mit FBH und 5cm dicken Natursteinplatten
    FB Aufbau mit FBH und 5cm dicken Natursteinplatten: Hallo zusammen, wir wollen unseren FB mit 50mm dicken Natursteinplatten als Oberbelag belegen. Insgesammt stehen uns dazu 170mm Fußboden Aufbau...
  5. Dicke Treppen Basis
    Dicke Treppen Basis: Mir ist heute aufgefallen das meine Treppe eine Basisdicke von ca.14-16cm besitzt. An einer Stelle jedoch nur 12,5cm (Siehe Bild). Verbaut wurde...
