Hebeschiebetür oder PSK Türe
Diskutiere Hebeschiebetür oder PSK Türe im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, im Zuge unserer Renovierung ist jetzt unsere Terassentür dran. zur Zeit haben wir eine Kombi (2x2m) aus Dreh -Kipp...
  1. #1 quibble, 05.11.2007
    quibble
    quibble
    Ingenieur
    Schwalmtal
    zur Zeit haben wir eine Kombi (2x2m) aus Dreh -Kipp -Flügel und einem Feststehenden Teil.
    Würden jetzt aber gerne aus Platzgründen eine Schiebetüre einbauen.
    Wo genau liegt der Qualitäts-, Funktions, - Preisunterschied zwischen einer PSK - Türe und einer Hebeschiebetüre.
    Wie sieht das Thema Dichtigkeit und Lebensdauer aus.
    Für Info's wäre ich dankbar
    gruß
    Quibble
  2. #2 Fleischi, 10.11.2007
    Fleischi
    Fleischi
    Industriekaufmann
    Merkendorf
    Hallo Quibble,
    ich stelle hier mal einige Vor- und Nachteile gegenüber.
    PSK - Parallel-Schiebe-Kipp
    - Schiebbar- /Kippbar
    - sehr hohe Trittstufe unten (normales Rahmenprofil)
    - Beim Beschlag unbeding auf "mz - mit Zwangssteuerung" achten.
    - Preislich recht günstig
    Hebe-/Schiebetür
    - größere Elementbreiten realisierbar.
    - Bei richtiger Planung, fast schwellenlos ausführbar.
    - Preislich um einiges teuerer als eine PSK
  3. #3 Markus9, 26.11.2007
    Markus9
    Markus9
    Energieelektroniker
    Petersdorf
    Stehe vor dem gleichen Problem
    wie ist es denn in Sachen Dichtigkeit?
    und Langlebigkeit der Technik?
  4. #4 BauLilli, 26.11.2007
    BauLilli
    BauLilli
    Angestellte
    München
    wg. der Dichtigkeit:
    bei der Hebeschiebetüre stand bei unserem Hersteller (Josko) ausdrücklich dabei, dass HS Türen eine geringere Luft- und Schlagregendichtigkeit als Dreh-Kippelemente aufweisen.
    Da es sich bei uns um die Wetterseite mit nur geringem Dachüberstand handelte, haben wir uns für eine PSK Türe entschieden. Hab keine Lust, dass mir irgendwann das Parkett aufquillt oder sonstige Spässchen.
    Nachteil der PSK Türe ist freilich die hohe Schwelle zum Austreten.
    Rest würde schon geschrieben.
  5. #5 Markus9, 27.11.2007
    Markus9
    Markus9
    Energieelektroniker
    Petersdorf
    Gibts Erfahrungswerte?
    welche türtechnik langlebiger ist? Vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß ich eine Dreifachvergalsung bekomme, d.h. die Tür wir sehr schwer...........
    Zufällig jemand hier, der eine der beiden Türen schon 5 Jahre oder länger in Betrieb hat? Erfahrungen würden mich interessieren.
  6. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hallo.
    Der Reparaturanteil von PSK-Türen ist bei uns im Betrieb erkennbar höher als der von HS-Türen.
    Ich selbst habe allerdings 3 PSK-Türen, von denen zwei die maximal zulässige Abmessungen / das Flügelgewicht leicht überschritten haben, seit 14 Jahren ohne Probleme im Einsatz.
    Gruß khr
  7. Nummi
    Nummi
    Projektmanager
    Germersheim
    Könnte das nicht einfach daran liegen, dass die PSK auch wesentlich häufiger eingebaut werden??
    Markus
  8. #8 Cucaryen, 28.11.2007
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    In meinem Elternhaus läuft eine HSK seit 38 Jahren ohne Probleme. Ist natürlich noch ein altes Modell (Holz) von damals, aber schon mit "Thermopen"-Glas
    (Isloierglas).
    Gruss
  9. #9 Cucaryen, 28.11.2007
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    uppps...
    heist natürlich HS-Tür und Isolierglas, Edit-Funktion geht nicht :winken
  10. Airmax
    Airmax
    Dipl-Informatiker
    Was darf denn so eine elektrische Hebe-Schiebetür ungefähr kosten? Ich habe einen Mehrpreis von 8000,-Euro gegenüber einer normalen Terassentür angeboten bekommen. Ist das realistisch? Zusätlicher elektrischer Anschluss wird noch seperat in Rechnung gestellt. Der Preis ist nur für das Türelement samt Einbau.
  11. #11 flashbyte, 10.01.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    ich hätte noch Vorteile zur Hebe-/ Schiebetür
    - kinderleicht zu bedienen und Fehlbedienung quasi ausgeschlossen
    wir haben im WZ ein solches Element über 3m Breite und mit knapp 2,5m Höhe. das lässt sich kinderleicht öffnen und mit dem kleinen Finger auf- und zuschieben
  12. #12 flashbyte, 10.01.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    was soll das "elektrische" da dann machen? Auf- und Zumachen, oder etwas überwachen? Unsere große Hebe-Schiebetür hat jedenfalls keine 8k€ gekostet, deshalb finde ich das allein als Mehrpreis recht heftig :eek:
  13. Airmax
    Airmax
    Dipl-Informatiker
    Ja, es ist gedacht diese el. Auf- und Zumachen zu lassen. Es handelt sich um ein relativ gro0e Tür mit 2 2,20m breiten Elementen (1 fest, 1 beweglich)
Thema: Hebeschiebetür oder PSK Türe
  1. parallelschiebetuer oder hebeschiebetür
  2. parallelschiebetür erfahrungen
  3. psk tür erfahrung
  4. hebeschiebetür schiebetür unterschied,
  5. psk tür nachteile,
  6. parallel schiebetür oder hebeschiebetür,
  7. PSK oder HS Tür,
  8. preisunterschied hebeschiebetür,
  9. hebeschiebetür oder psk tür forum,
  10. hebeschiebetür oder parallel-schiebe-kipp,
  11. PSK Schiebetür Erfahrungen,
  12. hebeschiebetür vorteile nachteile,
  13. psk oder Hs schiebetür,
  14. hebeschiebetür oder parallelschiebetür,
  15. unterschied psk und hebeschiebetür,
  16. terrassen schiebetür reparieren,
  17. parallel-schiebe kipp-tür oder hebe-schiebe-tür,
  18. psk tür und hebeschiebetür,
  19. parallelschiebetür maße erfahrungen,
  20. breite Parallelschiebetür 3 48 zu wuchtig erfahrungen,
  21. psk tür reparieren,
  22. Parallelschiebetür Hebe schiebetür,
  23. psk türen,
  24. kosten psk tür,
  25. hebeschiebtür paralleschiebtür erfahrung
Hebeschiebetür oder PSK Türe - Ähnliche Themen
  1. Hebeschiebetür schwergängig - Lösungsvorschlag?
    Hebeschiebetür schwergängig - Lösungsvorschlag?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Wohnzimmer eine Hebeschiebetür die aus zwei Türen besteht, die nach links bzw. rechts aufgehen. Die linke Tür...
  2. Alu-Fenster/Hebeschiebetüren mit schmalem Profil
    Alu-Fenster/Hebeschiebetüren mit schmalem Profil: Guten Abend, kennt jemand Alu-Fenster/Hebeschiebetüren, die ein schmales Profil haben (muss nicht unbedings rahmelos sein) und nicht überteuert...
  3. Wärmebrücke bei Hebeschiebetür?
    Wärmebrücke bei Hebeschiebetür?: Hallo, ich habe eine Hebeschiebetür vom örtlichen Fensterbauer, welche dieser aus dem Kömmerling PremiDoor 76 Profil gebaut hat. Das Rahmenprofil...
  4. Balkon Hebeschiebetür Schlitten gebrochen
    Balkon Hebeschiebetür Schlitten gebrochen: Hallo zusammen, Gestern ist beim schließen meiner Balkon Hebeschiebetür etwas kaputt gegangen. Es sind die Schlittenträger (ich weiß nicht wie man...
  5. Gäste/Saunahaus suche Hebeschiebetür
    Gäste/Saunahaus suche Hebeschiebetür: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Fenster-Türkombination oder Hebeschiebetür die einen Rollladen und Öffnungsmöglichkeit (Zugang dann von...
