Dachdämmung - wie mach ich's richtig - Bungalow BJ 2005
Diskutiere Dachdämmung - wie mach ich's richtig - Bungalow BJ 2005 im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, ich würde gerne das Dach unseres Bungalow ausbauen, um oben weitere Schlafräume einzurichten. Ich habe mich zwar schon etwas belesen,...
  1. CJ1986
    CJ1986
    Informatiker
    Hage
    Moin,
    Ich habe mich zwar schon etwas belesen, bin aber noch relativ neu auf diesem Gebiet und bräuchte ein paar Tipps, wie man die Dämmung richtig macht.
    Der Bungalow ist Baujahr 2005 und ist etwa 12x10 Meter groß. Aktuell ist noch keine wirkliche Dämmung vorhanden, hinter den Ziegeln kommt eine Lattung und dahinter Hartfaserplatten in 3mm Dicke. Die Sparren sind 7,5cm breit, 17,5cm tief und haben einen Abstand von 75cm.
    Nun zu meinen Fragen:
    - Macht es Sinn unterhalb der Hartfaserplatten noch nachträglich eine Unterspannbahn anzubringen zum Schutz gegen Feuchtigkeit von außen, oder reicht hier die Hartfaser aus? Wie würde man die Unterspannbahn am Sinnvollsten befestigen? Lattung an den Seiten oder Tacker?
    - Da die Sparren nur 17,5cm tief sind, möchte ich diese gerne Aufdoppeln, um so bei einer 60x40mm Lattung in Laufrichtung der Sparren eine 200mm (oder sogar 220mm?) WLG 035 Zwischensparrendämmung einzubauen. Macht eine Aufdopplung von vornherein Sinn oder sollte ich zunächst mit 160mm dämmen und weitere 50mm mit einer Untersparrendämmung machen, da ich für die GK-Platten sowieso eine Lattung benötige?
    Liebe Grüße aus Ostfriesland
    Carsten
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 03.01.2015
    Ich würde erstmal klären, ob Deine Dachkonstruktion (bei Bungalow sehe ich immer gleich Nagelbinder vor Augen) überhaupt für einen Ausbau geeignet ist, also die Lasten schadfrei tragen und ableiten kann.
    Die meisten Nagelbinderdächer können das nämlich nicht!
  3. #3 Kalle88, 03.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Nein - macht keinen Sinn.
    Der Aufbau sollte zwingend von einem Bauphysiker berechnet werden! Dat is nix für Eigenregie, da die Hartfaserplatte eine ziemlich sperrende Wirkung haben dürfte. Hier brauchte es feuchtechnische Berechnungen/ Simulationen um die das mögliche Kondensat beurteilen zu können. Und falls die Frage kommt, nein eine Hinterlüftung oberhalb der Wärmedämmung hat null Sinn! Da Bungalow und vermutlich Walmdach.
    Hat die Eindeckung eine Hinterlüftungsebene? Dachziegel oder Dachsteine? Als Hartbedachung? Dachneigung ist?
  4. CJ1986
    CJ1986
    Informatiker
    Hage
    Moin,
    @Ralf Dühlmeyer: Danke für den Tipp, ich werde das sicherheitshalber nochmal prüfen lassen. Allerdings handelt sich bei dem Dach nicht um ein Nagelbinderdach und auch die benachbarten Bungalows (alles Schwestern) sind bereits oben ausgebaut.
    @Kalle88: Richtig, der Bungalow hat ein Walmdach. Die Eindeckung hat keine Hinterlüftungsebene, die Lattung ist direkt auf der Hartfaser bzw. auf den Sparren. Es handelt sich um Tondachziegel als Hartbedachung, die Dachneigung beträgt 21 Grad.
    Zur Verdeutlichung des Aufbaus und der Dachkonstruktion hänge ich ein paar Bilder an.
Dachdämmung - wie mach ich's richtig - Bungalow BJ 2005 - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung und DIN 4108 bei Haus von 1990 noch aktuell?
    Dachdämmung und DIN 4108 bei Haus von 1990 noch aktuell?: Hallöchen, meine Frau und ich überlegen ein Fertighaus aus 1991 zu kaufen. Laut GEG §47 muss das Dach den "Anforderungen an den Mindestwärmeschutz...
  2. Dachdämmung, Wärempumpen und Wasserführender Kamin
    Dachdämmung, Wärempumpen und Wasserführender Kamin: Grüße aus Ba-Wü, wir sind mitten bei der Kernsanierung eines Einfamilien-Hauses aus dem Bj.1980. Wir habe bis jetzt eine Fussbodenheizung verlegt...
  3. Dachdämmung Altbau 1920
    Dachdämmung Altbau 1920: Hallo. Ich würde gerne das Dach meines Elternhauses dämmen um die Dachgeschosswohnung auszubauen. Im folgenden ein paar Eckdaten. -Walmdach -Neue...
  4. Dachdämmung von außen
    Dachdämmung von außen: Hallo Experten, ich plane gerade das Satteldach meiner Doppelhaushälfte (Bj 1994) neu zu dämmen. Vorhanden ist eine Aufsparrendämmung...
  5. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?
    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...
