Kleinverteiler in Garage
Diskutiere Kleinverteiler in Garage im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Frage an die Installationsexperten hier im Forum: Muss eine Garage zwangsläufig auch einen Fundamenterder erhalten? (Garage steht...
  1. #1 StefanWert, 18.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    (Garage steht ca. 3 m vom Wohnhaus weg / Wohnhaus mit Fundamenterder und PA-Schiene, wie es sich gehört :-) )
    Stefan
  2. #2 StefanWert, 25.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Jemand eine Idee?
  3. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Wenn in der Garage ein Unterverteiler installiert wird, denke ich ja. Weil dann wg. dem erforderlichen Überspannungsableiter (0100-433) ein örtlicher PA benötigt wird.
  4. Julius
    Nein.
    Im Normalfall ist weder Erder noch PA noch Überspannungsableiter erforderlich.
  5. #5 StefanWert, 26.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    wenn ohne Erder, dann eine separate Verbindung (4mm²) vom Umterverteiler zur PA-Schiene im Haus?
    Stefan
  6. #6 StefanWert, 26.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    10mm² meinte ich!
  7. Julius
    Kommt auf die Netzform an und darauf, wo der FI sitzt.
  8. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    laaangsam
    die Garage steht 3 m vom Wohnhaus weg, also gibts ne Freileitung oder Kabelgraben. Wenn nun in der Garage ein Kleinverteiler installiert wird, dann ist der Ü-Ableiter Pflicht. Und mit Ü-Ableiter brauch ich ne Erdung.
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Steh ich auf dem Schlauch???
    Wo steht das?
    Bitte um Aufklärung!
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 StefanWert, 26.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Hi,
    also Netzform TN-C-S:
    - TN-C-Netz (PEN) bis Hausanschlusskasten EVU.
    - Danach TN-S-Netz (PE und N)
    => Im Hausanslusskasten erfolgt Verbindung mit PA-Schiene (Fundamenterder) des Hauses.
    Nach dem Zählerplatz geht es in Verteiler (Haus). Dort ist ein Abgang für Garage (vor den beiden FI's fürs Haus!).
    Im Kleinverteiler der Garage wird dann ein FI gesetzt (und natürlich Automaten).
    Es wird also mit einem TN-S-Netz zur Garage gefahren.
    Stefan
  11. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Gefordert wird der Fundamenterder in der DIN 18015-1, er gilt als Bestandteil der elektrischen Anlage (DIN 18014). Da ein Unterverteiler in der räumlich getrennten Garage verbaut ist, ist dies eine eigenständige E-Anlage.
    In der 0100-100 (2009-06) wird der Überspannungsschutz für Personen und Sachwerte gegen Schäden durch Ü-Spannungen gefordert (die Folge von atmosphärischen Einwirkungen oder Schaltüberspannungen sind) die z.B. von Versorgungskabeln eingebracht werden können.
    Durch das Aussenkabel ist der UV in der Garage nicht mehr über die E-Anlage im Haus geschützt. Hier können atmosphärischen Üsp einkoppeln. Gilt also als Versorgungsleitung.
    In der 0100-443 sind die max Stehstoßspannungen für Betriebsmittel angegeben (Verteilungen, Steckdosen etc. z.B. 4KV). Der Ü-Ableiter in der Garagen-UV muss also alles was darüber liegt abfangen. Also muss z.B. ein Ü-Ableiter Typ1 (z.B. Dehnbloc o.ä) eingesetzt werden. Und der funktioniert nur mit direkten Erdungsanschluss.
    So jedenfalls habe ich das auf der letzten Dehn-Schulung verstanden.
  12. #12 StefanWert, 27.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    So ein Überspannungsschutz ist doch selbst in der Verteilung im Haus nicht eingebaut!? Oder irre ich mich da?
  13. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    ist aber in der VDE gefordert!!
  14. R.B.
    sagt Dehn oder wer?
    Was in einer VDE Richtlinie steht interessiert nicht, so lange der Versorger die Einhaltung dieser Richtlinie nicht zur Auflage für die Versorgung macht.
    Die TAB ist hinsichtlich Auswahl der Schutzmaßnahmen eindeutig. Man kann, muss aber nicht.
  15. #15 StefanWert, 28.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Hi,
    also nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage:
    Wenn ich mit einer TN-S-Versorgung (5x4mm²) aus dem HV (Hauptverteiler) zur UV in der Garage fahre (wie oben beschrieben: Abgang vor den FI's), dann gibt es zwei Möglichkeiten bzgl. Schutzpotentialausgleich:
    1) Ich führe in einem zweiten Leerrohr ein 6mm² (PE) als Schutzpotentialausgleich zur Garage. In der Garage lege ich es auf der PE-Schiene in der Unterverteilung und im Haus auf der PA-Schiene (Haupterdungsschiene (früher: Potentialausgleichsschiene)) auf.
    2) Ich lege in der Garage in das Fundament einen Fundamenterder und führe diesen auf eine separate PA-Schiene (in der Garage). Von dort stelle ich eine Verbindung mit 6mm² zur Schutzleiterschiene in der Unterverteilung der Garage und eine Verbindung mit 6mm² zur Haupterdungsschiene im Haus her.
    Nun nochmals die Frage: Genügt 1) oder ist 2) zwingend notwendig?
    Stefan
  16. R.B.
    Julius hat das doch schon beantwortet. :confused:
  17. #17 StefanWert, 30.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Hi,
    soweit ja, mich würde es nur noch interessieren, ob ich es so wie unter 1) in meinem letzen Posting machen kann.
    Ich denke ein zusätzlicher Schutzpotentialausgleich mit 6mm² von der Erdungsschiene (PA-Schiene) im Haus zur PE-Schiene im Kleinverteiler der Garage ist sinnvoll, obwohl er dann ja auch nicht vorgeschrieben ist. Was meint ihr?
    Stefan
  18. R.B.
    Wozu?
    Ich denke Du solltest zuerst einmal erklären, was Du in der Garage überhaupt anschließen möchtest. Nur 1 Licht und eine Steckdose? oder......
  19. #19 StefanWert, 30.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Genau,
    oder.....
    - Gartenbeleuchtung
    - Teich
    - Freisitz
    - Zisterne
    Stefan
    PS: Haus wird Holzständerbauweise. Von daher möchte ich alle nachfolgende Elektrik in und um die Garage auch von der Garage aus ausführen!
  20. #20 StefanWert, 07.12.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Ihr seht, an die UV soll evtl. zukünftig schon etwas mehr als nur Licht und Steckdose angeschlossen werden.
Thema: Kleinverteiler in Garage
  1. garage separat erden
  2. kleinverteilung im hobbyraum
  3. was ist ein potentialausgleich garage
  4. garagenverteiler zusammenstellen,
  5. unterverteilung Garage zusammenstellen,
  6. uv für garage überspannungsschutz,
  7. uv garage überspannung,
  8. erdung unterverteilung,
  9. holzständerbauweise ausenkabel,
  10. zusätzlicher schutzpotentialausgleich garage,
  11. ist eine separate erdung in der garage ,
  12. Garage ohne schutzleiter,
  13. garage fundamenterdung,
  14. Tt netz erdung garage,
  15. unterverteilung garage ohne potential,
  16. garage verteiler,
  17. garage über zuleitung erden,
  18. unterverteilung garage potential Ausgleich im haus,
  19. TN c s unterverteilung in garage,
  20. kleinverteiler zusammenstellen für Garage ,
  21. kleinverteiler garage,
  22. fi einbauen in Garage Ohne Potentialschiene,
  23. erdungskabel in garage legen,
  24. Überspannungsschutz in Kleinverteilung,
  25. kleinverteilung an Unterverteilung anschließen
Kleinverteiler in Garage - Ähnliche Themen
  1. Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben"
    Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben": Hallo zusammen, Wir bewohnen ein Häuschen an einer abhängenden Straße. Neben dem Haus ( Abstand seitlich ca. 70cm ) liegt an der "tieferen" Seite...
  2. Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse
    Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse: Wir möchten eine Garage / Caport mit terasse . Hier an die Grenze setzten das Haus links steht an der Grenze unseres ist ca 5 m entfernt. Nun...
  3. Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe
    Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe: Hallo, Ich möchte gerne meine Garage mit einem Pultdach statt Flachdach bestücken. Laut Gesetz ist bei Grenzbebauung eine mittlere Wandhöhe von...
  4. Unterverteilung / Kleinverteiler - Werkstatt/Garage
    Unterverteilung / Kleinverteiler - Werkstatt/Garage: Hallo, Ich würde gerne für mein geplante Installation noch ein paar Meinungen, Ideen oder Verbesserungen erfragen. Zu den Vorraussetzungen: -...
  5. Kleinverteiler für Sat
    Kleinverteiler für Sat: Hello, wir bauen neu und haben ein "Sat Anschluss 5 Kabel mit Erdung auf dem Dach" als geschuldete Leistung. Nun steht auf als extra von Eli ein...
