Wie groß kann eine Öffnung in einer tragenden Wand werden - max. Länge Sturz?
Diskutiere Wie groß kann eine Öffnung in einer tragenden Wand werden - max. Länge Sturz? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hi, in unserem Haus möchte ich geren eine tragende Wand entfernen. Es ist im Erdgeschoss (Haus hat Keller, Erdgeschoss, 1. Stock, Spitzboden,...
  1. Bib007
    Bib007
    Hi,
    in unserem Haus möchte ich geren eine tragende Wand entfernen. Es ist im Erdgeschoss (Haus hat Keller, Erdgeschoss, 1. Stock, Spitzboden, massiv gemauert) eine tragende Zwischenwand zwischen zwei Räumen.
    Am liebsten wäre mir, wenn die Wand komplett weg wäre, also ohne nacher noch irgendwas an der Decke von der alten Wand zu sehen. Aber wahrscheinlich wird das ja nicht gehen und mann sieht zumindest den Sturz, der da wohl hingebaut werden muß.
    Wie lange darf so ein Sturz maximal sein? Welche Aufbauhöhe kann ich minimal rausholen? Wie viel sieht man vom Sturz danach noch in die Räume reinstehen?
  2. #2 VolkerKugel (†), 13.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Aber auch beim allerbesten Willen und mit der Glaskugel neuesten Baujahres nicht....
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    diese frage kann ich dir mit gutem gewissen mit ja beantworten.
    ansonsten siehe oben.
  5. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    im prinzip nahezu nix. kostet allerdrings.
  6. Bib007
    Bib007
    KAnn man einen Sturz auch in einer Decke versenken? Oder nimmt man dann Metall-Träger, die viel dünner als normale Beton-Stürze sind?
  7. Julius
    Ja,
    man kann wahrscheinlich statt eines Unterzugs den nötigen Träger auch in bzw. über die Decke legen. Aber dazu muß halt u.U. die halbe Hütte eingerissen werden. Ob Du das bezahlen willst/kannst...?
    Details zu Machbarkeit und Kosten sowie Alternativvorschläge verrät Dir sicherlich gerne ein ortsansässiger Statikus!
  8. Robby
    Kempen / NRW
    normale Betonstürze sind Flachstürze... da gibt es Regeln zur Lastabtragung und jeder Flachsturz ist statisch nachzuweisen
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ..laß dir eine wirtschaftliche lösung vom statiker planen.
    hier bringt das gar nix.
  10. #10 Bauwahn, 14.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das ist doch einfach:
    Nicht größer als die Wand selbst.
    Och, wie lange ist die längste freitragende Brücke?
    Thomas
Thema: Wie groß kann eine Öffnung in einer tragenden Wand werden - max. Länge Sturz?
  1. betonsturz 250 cm tragend
  2. betonsturz tragend
  3. betonsturz tragend 250
  4. überlager maximale länge,
  5. ziegelsturz maximale länge,
  6. maximale länge fenstersturz,
  7. betonsturz 200 cm tragend,
  8. sturz 3m tragend,
  9. maximal länge sturz,
  10. sturz für tragende wand,
  11. Ab wann ist Sturz nötig,
  12. türsturz maximale länge,
  13. darf ein betonsturz auch länger sein ,
  14. sturz maximale länge,
  15. sturz 250 cm tragend,
  16. stahlbetonsturz tragend,
  17. länge sturz,
  18. türsturz tragend,
  19. maximale sturzlänge,
  20. maximale Länge sturz,
  21. betonsturz max länge,
  22. tragender sturz kaufen,
  23. tragende wand öffnung,
  24. betonsturz für tragende wand,
  25. tragende wand max loch
Wie groß kann eine Öffnung in einer tragenden Wand werden - max. Länge Sturz? - Ähnliche Themen
  1. Lösung für zu große Wandnische in Dusche
    Lösung für zu große Wandnische in Dusche: Hallo, wir möchten gerne im Badezimmer eine Wandnische in der Dusche einbauen. Hierzu hatten wir eine Einbau-Wandnische aus Metall von Hansgrohe...
  2. Porenbetonschrauben 10x240 oder größer
    Porenbetonschrauben 10x240 oder größer: Hallo, ich bin auf der Suche nach Schrauben für die Befestigung meiner Fassade. Ich hätte gern dübellose Porenbetonschrauben in 10x240 oder gern...
  3. Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe
    Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe: Hey, der gr. Stein ist etwa 80x80x11cm. hat jemand so etwas schon Mal gemacht und gibt es im Raum HH/HB/H, die daraus ca. 80x20x5cm Platten...
  4. Decke abhängen, großer Höhenunterschied
    Decke abhängen, großer Höhenunterschied: Guten Abend, wir sanieren unseren Altbau, Baujahr gegen 1860. Wir haben die alte Decke, bestehend aus verputzten Schilfmatten und Brettern,...
  5. Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.
    Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.: Hallo, ich wollte an unserer Betondecke eine La pe aufhängen. Leider ist das Loch um den Lampenauslass schon seit Anfang an sehr stark...
