Sanierung mangelhafter Innenputz
Diskutiere Sanierung mangelhafter Innenputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hilfe!:Baumurks Letzes Jahr wurde in meiner Ferienwohnung in Spanien von einem Feld-Wald- und Wiesenverputzer für relativ kleines Geld die...
  1. #1 mispel69, 14.04.2009
    mispel69
    mispel69
    Angstellter
    71299 Wisheim
    Hilfe!:Baumurks
    Letzes Jahr wurde in meiner Ferienwohnung in Spanien von einem Feld-Wald- und Wiesenverputzer für relativ kleines Geld die Wohnung verputzt (3 Zi. und Flur, 93 qm Wandfläche ohne Fenster) Schon bald zeigten sich erste Risse im Wozi und heute, 1 Jahr später, auch in den anderen Zimmern. Der aufgetragene Putz hat teilweise keinen Kontakt zum Untergrund (denke Gipsputz von 1970..). Nach einer erneuten Begutachtung durch eine Baufirma kam diese zu folgendem Ergebnis: Abschlagen des kompletten neuen, mangelhaften und alten Putzes bis auf die Steine (Ziegel), Grundierung der selben mit Haftgrund, 1. Schicht Grundputz, 2. Schicht Strukturputz. Sonst könne man keine Haftung und dauerhafte Stabilität erziehlen. Grundiert wurde aber bereits auch vom Vorgänger nur eben auf bestehenden Putz. Kann ich mit den neuen Voschlägen sicher gehen, dass ich die nächste Jahre Ruhe habe und was würdet ihr pro qm dafür veranschlagen? (Abklopfen, alles neu verputzen, Schutt entsorgen und reinigen, inkl. Material) Wohnung befindet sich im 4. Stock wegen der Entsorgung ;wow. Bin über jeden fachmännischen Rat dankbar!!!!
  2. #2 pauline10, 15.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also wenn es ein Gipsputz gewesen sein sollte und der auch fest geworden ist, spielt es keine Rolle, ob der von 1970 war.
    Gipsputz der lange trocken und warm gelagert war, bindet nicht mehr in der üblichen Geschwindigkeit ab. Man muß ihn mit normalem Putz mischen, dann kann man ihn ganz normal verarbeiten. Das stört beim Putzen, aber später nicht mehr.
    Hier lag vermutlich ein Fehler im Untergrund vor. Ob der mit Haftgrund beseitigt wird kann ich aus der Ferne nicht sagen. Aber ich vermute es mal.
    pauline
  3. #3 Herr Nilsson, 15.04.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    ja:
    DER GP VON 1970 IST DER UNTERGRUND GEWESEN!?!?
    Nach knapp 40 Jahren sollte der aber schon fest sein:mega_lol:.
    Lass die alte Plempe runterholen und neu machen.
  4. #4 mispel69, 15.04.2009
    mispel69
    mispel69
    Angstellter
    71299 Wisheim
    @ Herr Nilson
    nichts gegen Pauline, aber ich denke auch das der Putz trocken ist:)
    Das Thema ist auch nicht ob es Gipsputz oder etwas anderes ist. Frage ist ob der überhaupt noch was taugt. Fakt ist man hat auf irgendetwas drauf geputzt und das ganze hält nicht. Teilweise war auch gar kein Putz mehr vorhanden.... Ich denke eben auch das es besser wäre das ganze zu entfernen. Was darf so etwas kosten (inkl. aller arbeiten und Ensorgung?)
  5. #5 pauline10, 15.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ich habe das wohl mißverstanden und angenommen, das Material ist von 1970 und hat bisher irgendwo gelagert.
    Auf einen fertigen, glatten Gipsputz zu putzen geht fast nicht. Da haftet der neue Putzmörtel nicht ausreichend. Der alte muß runter oder zumindest stark aufgerauht werden.
    pauline
  6. #6 pauline10, 15.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Das Material war nach 30 Jahren noch durchaus genauso wie frisches Material verarbeitbar.
    Aber dann wurde das Zeug auf der Wand ewig nicht fest.
    pauline
  7. #7 Herr Nilsson, 15.04.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Das ist dann das Geheimnis pauline:
    durch Aufnahme von "Wasser" aus der Luft binden die einzelnen Calciumsulfatkristalle ab. Angemischt bekommst du das noch, weil die Kristalle ja keine "Masse" wie der angemischte Putz ergeben, aber reagieren tut da nicht mehr viel. Und was dann noch "fest" wird hat keine wirklich dauerhafte "Festigkeit" mehr.
    (Aber ich geb zu ich habs beim 1.-mal auch so gelesen........)
  8. #8 pauline10, 15.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Vielen Dank Herr Nilsson,
    bei Heidelberger Zement konnte man es damals nicht richtig deuten. So etwas kommt eben im normalen Betrieb nicht vor. Aber man vermutete einen Einfluß auf den in sehr geringen Mengen zugefügten Weinstein.
    Dieser soll das Abbindeverhalten beeinflussen.
    Gegen die Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Luft spricht in meinem damaligen Fall, daß der auf dem Dachboden trocken aber warm gelagerte Putzmörtel viele Stunden zum Abbinden brauchte. Der im Keller, kühl aber nur relativ trocken gelagerte Mörtel hatte noch normale Eigenschaften.
    Zusammengemischt konnte ich das Material nach 30 Jhren noch verarbeiten und mußte nicht teuer entsorgen. Irgenwelche Mängel am fertigen Putz sind in den vergangenen Jahren nicht sichtbar geworden.
    Erfahrungen eben, die im normalen Geschäft nicht vorkommen.
    pauline
Thema: Sanierung mangelhafter Innenputz
  1. mangelhafter putz
Sanierung mangelhafter Innenputz - Ähnliche Themen
  1. Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?
    Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?: Hallo, ich habe kürzlich das leerstehende Haus meiner Eltern übernommen und plane dies zu vermieten. Da ich allerdings beim Thema Bau an sich...
  2. Energetische und Optische Sanierung ZFH
    Energetische und Optische Sanierung ZFH: Liebes Forum, wir interessieren uns für den Kauf eines Zweifamilienhauses zum Zwecke der vollständigen Eigennutzung mit ca. 205qm Wohnfläche,...
  3. Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne
    Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne: Hallo zusammen, wir haben vor 4 Jahren ein Haus gekauft. Die Bäder waren 2008 gemacht worden, weswegen wir hier nichts gemacht haben, außer mit...
  4. Sanierung Fenster - Einbau Terrassentür mangelhaft?
    Sanierung Fenster - Einbau Terrassentür mangelhaft?: Hallo zusammen, in unserem Haus Bj 72 wurden durch einen Glasermeister neue Fenster eingebaut. Beim Terrassenelement, einer Doppelstulptür mit...
  5. Erbitte Meinungen zu mangelhafter Renovierung am Aussenputz
    Erbitte Meinungen zu mangelhafter Renovierung am Aussenputz: Ich habe durch einen Handwerksbetrieb eine Seite der Hausfassade renovieren lassen. Dabei sollten schadhafte Stellen im Putz entfernt und...
