Solarfläche zu klein
Diskutiere Solarfläche zu klein im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich baue mit einem GÜ ein Einfamilienhaus (Werkvertrag nach BGB) ein KfW70 Haus. Um diesen Anforderungen zu entsprechen, wurde...
Solarfläche zu klein - Ähnliche Themen
Ziegeldach für kleinen Fahrradschuppen
Ziegeldach für kleinen Fahrradschuppen: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen kleinen Fahrradschuppen bauen, ca. 2x4m, an drei Seiten geschlossen. Der Schuppen soll ein Schleppdach mit... -
Fassadendämmung (kleiner Bereich)
Fassadendämmung (kleiner Bereich): Hallo zusammen, wir haben eine neue Haustür bekommen und in dem Zuge den Tipp erhalten, den Bereich neben der Haustür von außen zusätzlich zu... -
Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür
Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür: Bei einer 30 Jahre alten Wohnungstür ist ein 7 cm langer Lackstreifen abgesplittert. Siehe Foto: Wie kann man die Stelle ausbessern? Es muss... -
Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?
Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?: Vorhaben: Den Bolzplatz meiner Jungs beleuchten. Fläche grob 150m2 Idee: LED Scheinwerfer an verzinktem Stahlrohr (6m?) befestigten, Stahlrohr... -
Reste/kleine Pickel/Unebenheiten beim neuen ZE
Reste/kleine Pickel/Unebenheiten beim neuen ZE: Hallo, bei uns ist der Zementestrich drin (ohne Zusätze) und da sind viele kleine "Ameisenhaufen"/Pickelverteilt. Das ist fast überall. Jetzt...
