Traufhöhe bei zurückgesetztem Satteldach
Diskutiere Traufhöhe bei zurückgesetztem Satteldach im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich würde gerne wissen, wie sich die Traufhöhe bei einem zurückgesetzten Satteldach bestimmen lässt (siehe Abbildung). Laut Wikipedia...
  1. #1 ringo11, 22.08.2012
    ringo11
    ringo11
    IT
    Schwalbach
    Laut Wikipedia wird der Traufpunkt als Schnittpunkt zwischen der senkrechten Außenfläche (Oberfläche der Außenwand) und der Dachhaut bezeichnet.Die Traufhöhe wiederum ist die Höhe zwischen Traufpunkt und dem Terrain.
    Die würde meiner Ansicht nach bedeuten, dass man bei einem zurückgesetzten Satteldach die Dachhaut virtuell verlängern müsste, bis sie die Außenhaut schneidet.
    Konkret geht es um ein Grundstück, bei dem der B-Plan zwei Vollgeschosse, aber nur eine Traufhöhe von 430cm zulässt (Firsthöhe 750cm). Wäre ein Haus wie angefügt dort zulässig?
    Danke und Gruß
  2. #2 Baufuchs, 22.08.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    1.
    Die Definition Traufpunkt/Traufhöhe ergibt sich nicht nach Wikipedia. Die Bezugspunkte für die Bemessung sind im jeweiligen Bebauungsplan festgesetzt/dort nachzulesen. So kann die Traufhöhe von OK Gelände oder von OK Fertigfußboden EG oder OK Strasse vor dem Gebäude oder...oder... bemessen sein.
    2.
    Auch ein Flachdach hat eine Dachhaut, insofern ist dies dann der Bemessungspunkt
    3.
    Fazit: Das dargestellte Haus ist nach den für dich geltenden B.-Plan Festsetzungen nicht zulässig
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 22.08.2012
    Noch "schlimmer". Da sich diese Angaben oft auf OK Gelände beziehen, könnte es sein, dass die rechte (talseitige) Traufhöhe ab OK dortiger Geländeoberfläche zu messen ist!
    Sollte aber auch im B-Plan stehen, wie der Bezugspunt definiert ist.
  4. #4 Gast036816, 22.08.2012
    bei deiner darstellung sehe ich den traufpunkt bei 5.70 m. einen virtuellen traufpunkt wirst du bei dieser gebäudekubatur nicht anerkannt bekommen. dein gewünschter traufpunkt ist nicht mal ansatzweise zu erahnen. ein negativer bescheid ist zu erwarten.
    nach der annahme von Ralf Dühlmeyer mit einer traufhöhe von 4,30 m auf der talseite würde sich eine traufhöhe von 1,50 m auf der strassenseite bei der darstellung ergeben.
    wie du siehst hilft dir wikipedia gar nicht. der b-plan ist entscheidend!
  5. #5 ringo11, 22.08.2012
    ringo11
    ringo11
    IT
    Schwalbach
    danke erstmal für die Antworten.
    Der Höhenbezugspunkt für die Trauf- und Firsthöhe ist die gewachsene Geländeoberkante, das ist soweit unstrittig.
    Würdet ihr unter den Voraussetzungen die Traufhöhe wie Rolf a i b auch mit 5,70 m festlegen, also ist aus eurer Sicht ein negativer Bescheid zu erwarten?
  6. #6 Gast036816, 22.08.2012
    das beste wird sein, du stellst die frage bei deinem zuständigen amt. dort wirst du die antwort erhalten, die du benötigst. dann hast du planungssicherheit.
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    gewachsene geländeoberkante haben sie immer gern.
    zu klären wäre aber erst mal welche?
    die aufm berg, oder die im tal?
    oder sogar gemittelt?
  8. Swimmy
    Swimmy
    Berater
    München
    Kann doch eigentlich nur mit einem Flachdach funktionieren, oder?
  9. #9 kappradl, 23.08.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Kann mir mal einer erklären, wie das funktionieren soll? Oder ist damit die hangseitige Traufhöhe gemeint?
  10. #10 rotstift68, 24.08.2012
    rotstift68
    rotstift68
    Kaufmann
    Es liesse sich z.B. ein Mansarddach errichten. Da wirst Du im Normalfall unter dem dach eine Fläche haben, die das Dachgeschoß zum Vollgeschoß werden lässt.
  11. #11 Baufuchs, 24.08.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Er muss ja kein 2-geschossiges Haus bauen, das DG darf ein Vollgeschoss sein.
    Je nach Bundesland ist die Berechnung "wann Vollgeschoss" unterschiedlich.
    Die Festsetzung "Traufhöhe max." in Verbindung mit "DG darf Vollgeschoss sein", wird dann gewählt, wenn keine "echten" 2-geschossigen Häuser gewünscht sind, dem Bauherren aber vernünftige Drempelhöhe und ggf. auch noch Dachgauben/Zwerchgiebel ermöglicht werden sollen.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 24.08.2012
    Ausserdem sind dann meist die Dachformen vorgegeben - und Mansarddach ist dann eher nicht dabei.
Thema: Traufhöhe bei zurückgesetztem Satteldach
  1. traufhöhe satteldach
  2. zurückgesetztes dach
  3. satteldach mit Traufpunkt
  4. unterschiedliches satteldach traufhöhe Punkt,
  5. traufhöhe von gewachsenen Gelände?,
  6. Traufhöhe beim Flachdach
Traufhöhe bei zurückgesetztem Satteldach - Ähnliche Themen
  1. Flachdach, Pultdach und Traufhöhe
    Flachdach, Pultdach und Traufhöhe: Einen guten Abend allerseits, ich bin neu hier und habe die letzten Stunden alles gelesen, was ich zu dem Thema finden konnte. Ich habe...
  2. Schwammiger Bebauungsplan/Traufhöhe
    Schwammiger Bebauungsplan/Traufhöhe: Hallo zusammen, folgendes Problem. Wir möchten gerne bauen. Es gibt allerdings ein riesen Problem mit dem Bebauungsplan. Dieser ist im Punkt...
  3. Hanggrundstück, Vollgeschosse, Traufhöhe
    Hanggrundstück, Vollgeschosse, Traufhöhe: Servus zusammen, als Statiker bin ich leider in der BayBo nicht so versiert, wie ich es gerne wäre, deshalb benötige ich mal eure Hilfe zum...
  4. Zählt eine Zwerchhaus mit zur Traufhöhe?
    Zählt eine Zwerchhaus mit zur Traufhöhe?: Guten Tag, wir planen gerade ein MFH und sind uns nicht sicher, ob die Traufhöhe der "Dachaufbauten" mit zur der im B-Plan festgelegten 6...
  5. Probleme bei der Traufhöhe / Bebauungsplan
    Probleme bei der Traufhöhe / Bebauungsplan: Moin, wir planen derzeit ein MFH mit 5 WE zur festen Vermietung. Der B-Plan ist recht stark eingeschränkt und daher sind wir derzeit mit unserem...
