Hat ein Pultdach einen First?
Diskutiere Hat ein Pultdach einen First? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Mir gegenüber soll ein Haus mit Pultdach gebaut werden. In unserem Bauplan sind für ein Pultdach max. Traufhöhe von 5,5m freigegeben und First 9m....
  1. #1 rellika, 05.07.2012
    rellika
    rellika
    GaulReiter
    Stuttgart
    Mir gegenüber soll ein Haus mit Pultdach gebaut werden. In unserem Bauplan sind für ein Pultdach max. Traufhöhe von 5,5m freigegeben und First 9m. Ich frage mich wo bei einem Pultdach der First gemessen wird? Schnittpunkt Dach zu Wand ist meines Wissens die Traufhöhe somit hat ein Pultdach 2 Traufhöhen und keinen First. Wird der Dachüberstand als max. Höhe gemessen? diese ist ja noch höher als der Schnittpunkt Dach/Wand.
    Nichts gegen den Neubau aber das Haus soll riesig werden und es passt nicht in das Baugebiet.
    Wenn es eine Chance gibt dann klage ich auf max. Höhe von 5,5m...
    Thanks vorab!
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Auch ein Pultdach hat einen First.
  3. #3 Baufuchs, 05.07.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    First ist der obere Abschluss einer Dachfläche. Einen solchen oberen Abschluss hat auch ein Pultdach.
    Der darf nun mal in eurem Baugebiet eine Höhe von 9m haben.
    Damit wirst du leben müssen, Klage aussichtslos.
  4. #4 mastehr, 05.07.2012
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wie kann ein Haus mit max. 9 Metern Höhe riesig sein? Wenn der Bebauungsplan das vorsieht, wird es wohl dort hin passen.
    Hast Du denn den Bebauungsplan nicht studiert, bevor Du dort Dein Haus gekauft hast?
  5. #5 D3esperator, 05.07.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    was neidische leute doch so alles tun.
  6. #6 Gast036816, 05.07.2012
    wenn das haus innerhalb der regelungen des b-plans errichtet wird, hast du keine aussicht auf eine erfolgreiche klage.
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    .... bei einem reinen Pultdach und 9m Höhe geht die Pultfront über drei Stockwerke....wenn daneben ein normales Satteldachhaus mit 9m Firsthöhe und 5,5m Traufhöhe steht, wirkt das schonmal anders...sind die Nachbarhäuser so 1,5Stöckig mit Gaube fällt das Pulthaus noch mehr auf....
    Das relativiert sich wenn das Grundstück eingewachsen ist....kann mich noch gut an meine Gedanken erinnern als meine Hütte alleine auf dem Grundstück stand: "Was für ein Klotz"....
  8. #8 Joaanders, 06.07.2012
    Joaanders
    Joaanders
    Arzt
    Wertingen
    "Geht nicht - gibt´s schon!"
    Schade, dass es hier keinen "gefällt mir" Bottom gibt....
    gsD wohnt TE weit weg von mir. Puuuh: Ein Nachbar sagt: Das passt mir nicht - Klage! Puuh:mauer
  9. #9 Headhunter2, 06.07.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Frage interessehalber: Wenn der "First" 9m hat, dann ist doch die Traufhöhe in diesem Fall mit der Firsthöhe identisch. Der Nachbar muss dann ja (je nach Bebauungsplan) auch größere Abstandslächen einhalten, oder?
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Nein. Trauf und Firsthöhe sind nicht identisch. Wenn der First eine Höhe von 9,0m hat, liegt die Traufe je nach Dachneigung deutlich tiefer. Es gibt auch Pultdächer mit 45°
  11. #11 Headhunter2, 06.07.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Ah, wir reden aneinander vorbei :)
    @Rellika: Sprichst du von einem "Pultdach" oder einem "versetzen Pultdach", sprich eine durchgehende oder zwei zueinander versetzte Dachflächen?
    Ich ging von einer durchgehenden Dachfläche aus, somit wäre auf einer Seite des Gebäudes ja First und Traufe quasi identisch.
    Hier lese ich dagegen dass der First immer oben und die Traufe immer unten ist, ok, sehr pauschal, hört sich aber richtig an, wenn das Dach nun aber nur eine geneigte Dachfläche hat, ein Pult eben, und die höchste Stelle des Pults zum Nachbarn zeigt, wie errechnet sich dann (also ohne Traufe) die Abstandsfläche?
    Hier gehts in eine ähnliche Richtung...
    So, ich geh mal ein paar Haare spalten, würde mich aber interessieren wie's weitergeht, weil in meiner Nachbarschaft mittelfristig eine ähnliche Situation entstehen könnte (allerdings ohne Klagen ;))
  12. #12 Baufuchs, 06.07.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Abstandsflächen berechnen sich nach der Höhe der zur jeweiligen Nachbargrenze zeigenden Wand.
    Hat diese Wand nun eine Höhe von 9m, dann ist das auch Grundlage der Abstandsflächenberechnung.
  13. #13 ManfredH, 06.07.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ich verstehe den Satz zwar nicht so ganz, aber auf jeden Fall hat ein geneigtes Dach nach meinem Kenntnisstand *immer* (mindestens) einen First und (mindestens) eine Traufe, und die sind nie identisch... genausowenig wie z.B. bei einem Berg Gipfel und Tal identisch sind, oder Schachtdeckel und Schachtsohle, oder links und rechts...
    Bezugsgrösse ist immer die Wandhöhe, die definiert ist als die Höhe von OK Gelände bis Schnittpunkt Wandvorderkante/OK Dachhaut, immer natürlich an der betreffenden Gebäudeseite. An der Traufseite ist die Wandhöhe dann eben geringer, und an der Firstseite höher.
  14. #14 rellika, 06.07.2012
    rellika
    rellika
    GaulReiter
    Stuttgart
    mit dem neidisch sein oder irgendwelchen verdachtsmomenten würde ich vorsichtig sein. es gibt auch immer eine vorgeschichte. der erste bauantrag hat so alle vorschriften übergangen die nur möglich waren. jetzt wrde auch noch eine extrawurst beansprucht hinsichtlich der definition den referenzpunktes der höhe. der bauträger hält sich nicht an die vorschriften und dies führt zu:aktio = reaktio, also bitte die bälle flach halten. jedem der nach regeln handelt wünsche ich nichts böses.
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    der erste bauantrag hat alle vorschriften übergangen?
    der zweite bauantrag, deiner meinung nach auch?
    weshalb wendest du dich nicht an die genehmigungsbehörde,
    sondern an ein forum?
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ach... und warum meinst Du hier (brauchbare) Antworten ohne vollständige Informationen bekommen zu können?
    Haste Angst, daß die bei zu viel Information nicht wunschgerecht wären?
    Gruß Lukas
  17. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....ich kann dir die Antworten auf meine letzte Anfrage (kein Bauthema) an meine Gemeinde zeigen...
    Ein Teil der Antworten ist definitiv falsch, .....
    Hinweise/Fakten hierzu aus aus dem Internet, aus InternetForen und von übergeordneten Ämtern....
  18. #18 ManfredH, 07.07.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    ... willst du damit sagen, dass es verkehrt ist, sich mit Fragen zu Baugenehmigung und Bebauungsplan an das zuständige Bauamt bzw. Genehmigungsbehörde als ersten Ansprechpartner zu wenden, nur weil du von einer anderen(!) Gemeinde zu einem anderen(!) Thema eine falsche Antwort bekommen hast...
    Dann darfst du auch einem Arzt, Apotheker, Reisebüro, Tankwart, Betriebswirt etc. keine Fragen mehr zu ihrem Fachgebiet stellen...
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Naja,
    manchmal kann das mit der "zuständigen" Behörde schon lustig sein.
    Ich hab mal mit der unteren Denkmalbehörde telefoniert, um einige simple Dinge zu klären. Nachdem mir der nette Herr doch arg eigenwillige Antworten gab und mir schwachsinnige Vorschriften machen wollte, hab ich ihn dann mal gefragt, ob er das Objekt überhaupt kennen würde, worauf er antwortete, daß er es nicht kennen könne, weil er dazu kein Archiv hätte, weil dieses bei der oberen Behörde geführt würde.
    Ich hab mich dann von ihm verabschiedet und weiteres mit der oberen Behörde geklärt, was auch sehr einfach ging.:)
    Gruß Lukas
  20. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....nein
    zwei Versuche haste noch...:biggthumpup:
Thema: Hat ein Pultdach einen First?
  1. pultdach first
  2. first pultdach
  3. traufhöhe pultdach
  4. firsthöhe bei pultdach,
  5. traufhöhe beim pultdach,
  6. first beim pultdach,
  7. pultdach firsthöhe,
  8. pultdach oberer abschluss,
  9. firsthöhe pultdach,
  10. wo ist der first beim pultdach,
  11. Pultdach traufe,
  12. versetztes pultdach schnitt,
  13. firsthöhe einfamilienhaus,
  14. pultdach traufhöhe,
  15. definition traufhöhe pultdach,
  16. traufhöhe wandhöhe,
  17. Wo ist der First bei einem Pultdach,
  18. First traufe pultdach,
  19. pultdach firsthoehe,
  20. first eines pultdaches,
  21. pultdach firsthöhe traufhöhe,
  22. pultdach traufe first,
  23. pultdach firstbohle,
  24. first von pultdach,
  25. hat ein putdach einen first
Hat ein Pultdach einen First? - Ähnliche Themen
  1. Pultdach Gartenhütte ungedämmt
    Pultdach Gartenhütte ungedämmt: Guten Tag, für meine ungedämmte Holzhütte im Kleingarte plane ich ein Blechdach. Es handelt sich um ein Pultdach mit 3° gefälle. Aktueller Aufbau...
  2. Pultdach, Aufdachdämmung - Feuchtigkeit in Leerohren von Deckenlampen
    Pultdach, Aufdachdämmung - Feuchtigkeit in Leerohren von Deckenlampen: Hallo, wir haben vor ca. 20 Jahren ein Haus mit Pultdach und Aufdachdämmung gebaut. Nun ist uns aufgefallen, dass in der oberen Etage bei den...
  3. Pultdach-Garage mit Carport und PV als Grenzbebauung in Bayern
    Pultdach-Garage mit Carport und PV als Grenzbebauung in Bayern: Hallo zusammen, ich recherchiere nun schon eine ganze Weile zum Thema Grenzbebauung und so ganz schlau werde ich beim Thema Höhe noch nicht....
  4. „Verkleidung“ Pultdach und Gaubenseiten
    „Verkleidung“ Pultdach und Gaubenseiten: Hallo, die Fassadenarbeiten sind hoffentlich demnächst dran. Der sog. BL hat sich nix dabei gedacht, wie man den oberen Pultdachanschluss und die...
  5. Pultdach aus Zink abdichten
    Pultdach aus Zink abdichten: Hallo zusammen, ich suche Hilfe zum abdichten meines Pultdaches. Nahezu seit Neubau (2008), habe ich regelmäßig Feuchtigkeitsflecken im...
