Mängelbeseitigung Innentüren
Diskutiere Mängelbeseitigung Innentüren im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo folks, wir sind am 27.09.2008 in unseren Neubau eingezogen. Nach einiger Zeit fiel auf, dass einige Innentüren nicht in der vorgegebenen...
  1. Farouk
    Farouk
    Angestellte
    Wiehl
    Hallo folks,
    wir sind am 27.09.2008 in unseren Neubau eingezogen. Nach einiger Zeit fiel auf, dass einige Innentüren nicht in der vorgegebenen Position blieben, sondern - teilweise in einem rasanten Tempo - entweder zufielen oder - entgegengesetzt - immer wieder aufgingen. Mit zunehmender Zeit stellte sich dieser Umstand als ausgesprochen lästig dar, da man entweder ständig mit der Spülmaschinentür kollidierte, beim Zähneputzen die Badezimmertür in den Rücken bekam oder den Hauswirtschaftsraum mit vollen Händen nicht wieder verlassen konnte, weil die Tür inzwischen zugefallen war. Wir haben also um Beseitigung dieser Mängel gebeten. Beim ersten Versuch hat der Mitarbeiter keine Tür einstellen können. Ein zweiter Versuch wurde durchgeführt. Der Firmeninhaber selbst konnte immerhin zwei Türen einstellen, zwei definitiv nicht. Er verstand das auch nicht und begründete das Ganze zuguterletzt mit "....hier ist wohl starker Zug im Haus, eine Art Sogwirkung...".:irre Das können wir einfach nicht glauben, weil die Türen sich so rasant schließen, egal ob Fenster geöffnet oder geschlossen sind. Eine der nachgebesserten Türen geht inzwischen auch wieder ständig auf, die andere muss man sehr fest zudrückem beim Schließen, so dass das Ganze schon eher an einen Altbau als an einen Neubau erinnert. Eine Türzarge fällt bei Berührung ab.
    Wir haben die Aussagen und Nachbesserungsversuche erstmal so hingenommen, sind aber inzwischen nicht mehr bereit uns mit einem Achselzucken abspeisen zu lassen. Inzwischen fällt die erste Drückergarnitur regelmäßig ab und lässt sich nicht mehr richtig festdrehen, so dass es schon zu heiklen Situationen gekommen ist. Man ist eingeschlossen in dem Raum und hat keine Chance mehr von innen die Tür zu öffnen.
    Wir haben schlüsselfertig gebaut, so dass unser Ansprechpartner zunächst der Bauunternehmer ist (mit dem wir wirklich gut klar kommen). Der ruft aber auch immer nur besagten Herrn W. an und ist fertig mit der Sache. Herr W. widerum denkt gar nicht daran zu kommen, weil: Geld ist verdient, Nacharbeiten nur noch lästig.
    Unsere Frage: wie können wir dem Achselzucken ob dieser sich angeblich nicht nachzubessernden Türen entgegentreten, was können wir verlangen? Handelt es sich hier um einen hinnehmbaren Mangel? Ganz ehrlich: im Alltag nervt das, wenn Türen ständig auf oder zu gehen und man schon wie in einem Altbau Klötzchen vor die Tür legen muss.
    DANKE!:konfusius
  2. Julius
    Habt Ihr denn Türen mit derartigem Eigenleben bestellt?
    Wohl nicht!
    Durftet ihr ansonsten solche erwarten? Nein!
    Also Mangel!
    Euer Vertragspartner (also wohl der GU/GÜ) ist der zuständige Ansprechpartner.
    Dem schriftlich die Probleme schildern und um Nachbesserung bitten. Dazu angemessene Frist setzen.
  3. #3 Gast23627, 26.05.2009
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ach währe das doch so einfach...
    Tolle Schlussfolgerung verehrter Julius. Mit der Bemerkung "Also Mangel" die auf einer phantastischen unglaublich präzisen Ferndiagnose beruht, kann man so manche/n Frau/Mann vor die Wand rennen lassen.
    1. Türen Hauptzweck ist, Räume voneinander zu trennen und nicht ständig unverschlossen herumzustehen.
    2. Das beschriebene Auf- und Zufallen ist nur ein Mangel, wenn die Zargen (bis auf eine Toleranz von 3mm) nicht lotrecht eingebaut worden sind.
    3. Das beschriebene Erscheinungsbild beruht oft auf der extremen Leichtgängigkeit der Türbänder.
    Freundliche Grüße
  4. #4 zwerg99, 26.05.2009
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Hast Du mal mit einer Wasserwaage geprüft ob die Türen ordentlich montiert sind???
    Also ob die auch lotgerecht eingebaut sind. Denn wenn die Türen nicht lotgerecht eigebaut sind, dann nützt auch das beste nachstellen nichts. Dies kannste mit nem Senklot prüfen...
  5. #5 schriebs71, 26.05.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Ne
    Wasserwaage tut's wohl auch.
    Aber bitte, die 1800mm lange nehmen und nich gerade die 300mm!!!!
    Wichtig ist die Bandseite (also dort wo die Tür gehängt ist). Also an dem Futter und im Falz anlegen!!!
    Wenn dort alles i.O. ist gibts noch einen Trick der Abhilfe bringt,
    Diesen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verhindert oft, Achselzuckend beim Kunden da zu stehen, denn dieses Phänomen (wie schreibt mann das eigentlich richtig?) gibt es leider auch bei Lotrecht eingebauten Türen!!!
    MfG aus Thüringen
  6. Farouk
    Farouk
    Angestellte
    Wiehl
    Hallo Herr Scharge,
    danke für die Info. Was genau sind die Türbänder und dürfen wir vom Einbauer verlangen, da Abhilfe zu schaffen? Oder ist das einfach nur ein ärgerlicher, aber hinzunehmender Zustand?
    Mfg. Michaela R.
  7. Farouk
    Farouk
    Angestellte
    Wiehl
    Hallo schriebs,
    danke für den Beitrag. Was ist das für ein Trick der Abhilfe schafft?
    Mfg. Michaela R.
  8. Farouk
    Farouk
    Angestellte
    Wiehl
    P/S an schriebs: wo genau befinden sich Futter und Falz? Beides an der Tür? Oder Zarge...weil man die Tür ja wohl nachstellen kann. Hat der gute Mann auch getan, hat aber bei einer Tür ja nicht gehalten. Die geht schon wieder ständig auf und rammt regelmäßig Spülmaschinentür oder Kühlschranktür:motz
  9. #9 Gast23627, 01.06.2009
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Für den Fall
    dass die folgenden Bedingungen/Tatsachen vorhanden sind:
    ist das ganze "ein ärgerlicher aber hinzunehmender Zustand"
    Türbänder sind die Scharniere mit denen die Türblätter beweglich mit den Zargen (Türrahmen) verbunden sind...
  10. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    ganz einfache sache ,der reibungswiederstand muß erhöht werden
  11. #11 schriebs71, 01.06.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Richtisch,
    Und wie macht mann das????
    Mann hängt die Tür aus dem Futter. Nimmt Isoliermand,oder klebeband, oder auch ein zurecht geschnittenes Papier und rollt dies mit etwas Geschick um den Zapfen des Türbandes (Der Teil, der beim einhängen des Türblattes verschwindet).
    Aber nicht zufiel, denn dann wird's mit dem eingängen der Tür nix mehr!
    ---> Aber wenn das Lot der Zarge nicht hinhaut, könnte es sein, dass das auch nicht mehr Hilft.
    MFG aus Thüringen
  12. #12 schriebs71, 01.06.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    zarge!!!!
  13. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    dann kommt eben plan "B"
    die lösung gibts morgen
Thema: Mängelbeseitigung Innentüren
  1. mängel bei türen
  2. neubau türen klemme.com
  3. laufende Türen beseitigen
  4. mangelhafter türeinbau,
  5. Mängel Neubau Türe fällt zu,
  6. Mangel Türen kollidieren,
  7. innentüren klemmen neubau
Mängelbeseitigung Innentüren - Ähnliche Themen
  1. Kostenvorschussklage - Mängelbeseitigung Unverhältnismäßigkeit Trockenbau
    Kostenvorschussklage - Mängelbeseitigung Unverhältnismäßigkeit Trockenbau: Hallo, ich versuche mich kurz zu halten: Unser Haus wurde saniert. Im Rahmen der Sanierung wurde im Erdgeschoss an eine Holzbalkendecke eine...
  2. Ablauf nach VOB-Vertrag Kündigung durch AG da keine Mängelbeseitigung erfolgte
    Ablauf nach VOB-Vertrag Kündigung durch AG da keine Mängelbeseitigung erfolgte: Mich interessiert der Ablauf wenn ein Bauvertrag nach VOB durch AG wegen Mangel der Beschaffenheit und Verstoß gegen die aRdT und keine...
  3. Fußbodenheizung Mängelbeseitigung
    Fußbodenheizung Mängelbeseitigung: Hallo, Bei Freunden von uns wurde jetzt ein Teil der Fussbodenheizung neu angeschlossen. Es lag ein Mangel vor weil die Heizung unterschiedlich...
  4. Mangelbeseitigung - Schimmel im Dach
    Mangelbeseitigung - Schimmel im Dach: In meinen Pultdach schimmelt es munter vor sich hin. Bauträger und Baufirma sollen nun den Mangel beseitigen. Also muss das Dach vermutlich mehr...
  5. Mängelbeseitigung nach Feuchteeintritt tatsächlich wirksam?
    Mängelbeseitigung nach Feuchteeintritt tatsächlich wirksam?: Hallo liebes Forum, auf der Suche nach Infos und Tipps zum Thema Bauen bin ich auf diese Seite gestoßen. Ich beschäftige mich derzeit mit dem...
