DF zu 3DF???
Diskutiere DF zu 3DF??? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ein DF Stein sollte die Abmessungen von 5,20 cm x 11,50 cm x 24,00 cm haben. Wie leiten sich daraus die Format für einen 3DF Stein von...
  1. #1 Blumenschein, 28.12.2009
    Blumenschein
    Blumenschein
    Dipl. Ing.
    Münster
    Wie leiten sich daraus die Format für einen 3DF Stein von 17,50 cm x 11,50 cm x 24,00 cm ab?
    Hier ein Lösungsansatz:
    6,25 cm + 6,25 cm + 5,20 cm = 17,70 cm. Da dieses Ergebnis auf der Baustelle aber recht unbrauchbar ist hat man sich auf 17,50 cm geeinigt.
    Liege ich mit dem Lösungsansatz richtig?
    Blumenschein
  2. #2 RMartin, 29.12.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ein 3DF Stein hat (ca.) das 3-fache Volumen eines DF-Steins. Wenn du das Volumen ausrechnest, wirst Du folgendes Ergebnis erhalten:
    Ein DF-Stein hat ein Volumen von 1,435 Litern
    Ein 3DF-Stein von 4,746 Litern
    Das ist Faktor 3,3 .
    Dass das nicht genau paßt liegt an unserer Maßordnung im Hochbau - 12,5 cm !
    So hat ein DF-Stein mit Fuge eine Höhe von 6,25 cm (Hälfte von 12,5) und ein 3DF-Stein eine Höhe von 12,5 cm.
  3. #3 susannede, 29.12.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  4. #4 susannede, 29.12.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    ....hier sieht man's - der DF entsteht aus dem 16tel des Meters, jeweils mit 1 cm Fuge.
  5. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ich möchte dieser Aussage im Namen aller Maurer mit einem gewissen Anspruch an ihren Beruf entschieden wiedersprechen :konfusius
    Schade, daß Du bisher nur die schlechtesten erwischt hast.
  6. #6 driver55, 29.12.2009
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    ...solange auf diese Weise wiedersprochen wird, sehe ich keine Probleme:biggthumpup:
  7. #7 susannede, 29.12.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Mein lieber Peter,
    Du bist jetzt echt mein Held - meine Abrede galt der zweiten Nachkommastelle (bei einer Angabe in Einheit Zentimeter), somit dem "halben Millimeter", bzw. auch mal dem ganzen Millimeter.
    Ich denke auch nicht, dass es irgendeine Mauer, oder ein Bauherr krumm nimmt, wenn eine Fuge keine "theoretische" Breite von 1,05 Zentimeter hat.
    Ich kenne aber durchaus Architekten, die mit mir diskutieren wollen, dass eine Höhe bei einem Sichtmauerwerk mit 51 Reihen DF und einer Reihe NF "nicht aufgeht", wenn man nicht noch zur "Kompensation" eine zweite Reihe NF einarbeitet.
    Sowas kann Dir echt nur mit CAD-Architekten passieren. Die kollabieren, wenn die vierte Nachkomma-Stelle nicht stimmt und wenn es sich dabei - verdammtnochmal! - auch um eine zehntausendstel-Angabe handelt. Zu blöd, um die Software entsprechend einzustellen.
    Die Maurer haben sich gottseidank nicht auf dieses Niveau begeben, sich ihre Höhen mit dem "Faulenzer" angelegt...und es wurden später auch keine Perversionen im Fugenbild festgestellt. Wonder why.
    Grundsätzlich ist Genauigkeit auf einen halben Zentimeter für mich "ein sehr sehr guter Tag"!
    Planerische Maßangaben darunter sind sowieso nur "ein netter Versuch".
    Grüße!
    Susanne
Thema: DF zu 3DF???
  1. mauerwerksmasse bei 3df
