Statik richtig deuten
Diskutiere Statik richtig deuten im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich steh hier gerade etwas auf dem Schlauch, evtl. kann mir ja jemand erklären wie man diese Statik richtig liest. Vorab: Ja ich habe versucht den...
  1. #1 Oldschool, 13.10.2014
    Oldschool
    Oldschool
    Zerspanungsmechaniker
    Ich steh hier gerade etwas auf dem Schlauch, evtl. kann mir ja jemand erklären wie man diese Statik richtig liest. Vorab: Ja ich habe versucht den Tragwerksplaner zu erreichen, sowohl telefonisch als auch persönlich. Leider ohne Erfolg. Dem Briefkasten nach ist er im Urlaub. Das ist in diesem Fall leider keine Ausrede, wer es selber mal probieren möchte kann die Nummer gerne haben.
    Ich schreib mal frei von der Seele:
    1. In der 1:50 Zeichnung ist die Garage Zweischalig, in der Statik nur Einschalig. Spielt wohl eher eine untergeordnete Rolle?
    2. Die Innenhöhe ist 2,50m. Es kommen drei Tore rein, vorne ein 5m und ein 2,50m Tor, nach hinten zum Garten ein 2,375m Tor. Höhe jeweils 2,25m.
    Lt. Torhersteller muss die Raumhöhe min. 0,21m höher sein. Passt.
    Jetzt ist in derStatik aber ein umlaufender Ringbalken gezeichnet. HEB-140 über dem grossen Tor, Körbe 19x11cm über allen anderen Öffnungen bis 2,50m Breite.
    Demnach müsste die Innenhöhe ja noch um die 0,25m höher sein. Dann wäre ich bei 2,75m innen + 0,22m Deckenstärke = 2,97m. Drei Meter darf ich nur auf der Grenze, Attika und 2% Gefälle wären so ja gar nicht möglich.
    3. Oder ist es so, das der HEB-140 Deckengleich liegt und mit dem Aufbeton zusammen einbetoniert wird, wie auch die Körbe über den anderen Öffnungen? Das würde dann aber mit der Korbhöhe von 19cm nicht hinkommen bei 22cm Deckenstärke.
    4. Wie sind die Eckzulagen (Pos. G2, Nr.40) angeordnet? Lt. Plan sind es drei Stück in der unteren Lage und drei Stück in der oberen Lage. Insgesamt sollen es 18 von den 90° Winkeln sein (3x2x3=18). Wie ist das zu deuten? Hab ja nur zwei Ecken, wären 12 Stück. Und die restlichen sechs verteilen sich auf die vier Stb.-Stützen (Übergang Stütze/Balken)? Und wie?
    Fragen über Fragen. Ich hoffe, es kann sich alles aufklären...
    Holger
      38,2 KB
      38,8 KB
      37,2 KB
      38,6 KB
  2. #2 baufix 39, 13.10.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    Das zu ändern wird Dir Dein Statiker, ausführende Firma und der Bauleiter erklären können.
    für mich ist die Statik verständlich, für Laien ist es halt "undurchsichtig"
  3. #3 Oldschool, 13.10.2014
    Oldschool
    Oldschool
    Richtig erkannt, hab ich aber schon oben geschrieben. Jetzt liegt es an dir...
  4. #4 Thomas Traut, 14.10.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Die Eisenflechter werden damit klarkommen. Aber mal am Rande: Wo gibt es noch 2,15 breite Matten?
  5. #5 gunther1948, 14.10.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    naja die mattenlänge ist auch ein sondermass.
    vermutung: alte berechnung und zeichnung und te will da jetzt selber basteln.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 Oldschool, 14.10.2014
    Oldschool
    Oldschool
    Vermutung ist falsch. Die Zeichnung/Statik ist von 2007 und wurde zusammen mit dem Haus erstellt. Der, der es berechnet hat ist vielleicht schon etwas älter - aber noch kein Rentner.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 14.10.2014
    Da stellt sich mir ja mal die Frage, ob bei einer Genehmigung von 07 oder davor und 7 Jahren Nicht-Errichtung hier überhaut noch eine genehmigte Baumaßnahme vorliegt oder ob das ganze nicht neu beantragt und damit auch berechnet werden muss!
  8. #8 Oldschool, 14.10.2014
    Oldschool
    Oldschool
    Freistellungsverfahren...
    Ist auch egal, kann geschlossen, gelöscht, geviertelt oder sonst was werden. Tot quatschen kann ich den Thread auch selber.
    Danke.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 14.10.2014
    Gerade im Freistellungsverfahren ist eine Verlängerung nicht möglich!
  10. #10 Oldschool, 14.10.2014
    Oldschool
    Oldschool
    Alles mit der Gemeinde abgeklärt - aber das tut doch auch überhaupt nicht zur Sache.
    Ich bau doch keine 10,50x6,60m Garage auf blauen Dunst, ohne 'Genehmigung', bei ebay ersteigerter Statik, etc.pp.
  11. #11 saarplaner, 14.10.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Neee, stimmt, du baust eine Garage ohne Ahnung zu haben, wie man einen Bewehrungsplan liest, wie man es fachgerecht ausführt, wie Details dazu aussehen... :mauer :mauer :mauer
  12. #12 Oldschool, 14.10.2014
    Oldschool
    Oldschool
    Ja, jetzt kommt wieder alle auf einen.
    Hat sonst noch jemand abfällige Bemerkungen zu machen?
  13. #13 Thomas Traut, 14.10.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Dass Matten in der Länge geschnitten werden, soll angeblich öfters vorkommen. Aber ohne Not in der Breite?
    @TE: Selber was machen ist ja o.k., aber in diesem Fall solltest Du wirklich jemanden dazuholen, der weiß, was er tut, und wenn es nur einer ist, der Dir die Hand führt.
  14. #14 Inkognito, 14.10.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Und der Kollege sollte unbedingt noch eine Bewehrungsabnahme machen, dann kann man die gröbsten Fehler hoffentlich verhindern.
  15. #15 OLger MD, 14.10.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Die Mattenbreite ist OK - ausgehend vom Planjahr 2007.
    Die neuen Mattenbreiten waren ab 1.1.2008 gültig. Restbestände dürften inzwischen aufgebraucht sein.
    Var. 1 Planung überarbeiten
    Var. 2 mit größeren Übergreifungslängen leben
    Bei der Bestellung dann aber die aktuell gültige Betonstalbezeichnung angeben.
    Holger
  16. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Zwar unbeteiligt, aber ich kann immer nicht nachvollziehen wo ihr mal wieder von Höckschen auf Stöckschen kommt. Wo hat der TE geschrieben IRGENDWAS selbst machen zu wollen? Er wollte lediglich Teile der Statik erklärt haben - wahrscheinlich weil er Bedenken hat, dass die Zeichnung das widerspiegelt was er "haben will"?!
  17. #17 baufix 39, 14.10.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    wenn ich der TE wäre würde ich doch als erstes mal bei den beteiligen Bauleuten nachfragen,
    wäre doch die bessere Adresse
  18. #18 Thomas Traut, 14.10.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    OlliL, das wäre der erste Laie, der verlangt: "Mach mir mal einen Ringbalken, aber schön mit eingespannten Aussteifungsstützen!" Das Gegenteil dürfte eher zur Sprache kommen, nämlich, dass der Aufwand für das bisschen Garage doch viel zu hoch ist uswusf.
    Im Übrigen sollte sich der TE mal die Verformungsberechnung der Stütze am Kopf zu Gemüte führen. Ich ahne Schlimmes.
  19. #19 Oldschool, 14.10.2014
    Oldschool
    Oldschool
    Jau, hab ich eben nachgerechnet. Ich teile deine Befürchtungen.
  20. #20 Kuenken, 14.10.2014
    Kuenken
    Kuenken
    Tischler
    Nord NRW
    Dein Ringbalken ist doch über der Wand , daher stört der nicht beim Tor , das Tor wird vor die Wand geschraubt.
    ist zumindest bei Hör... so.
    225 cm Lochmass + 21 cm Tor sind 246cm, dann hast Du noch 4 cm bis zur Decke .
Thema: Statik richtig deuten
  1. eisenflechter wand plan
  2. Wie liest man eine Statik
  3. bewehrungsplan lesen
  4. bewehrungsplan Garage,
  5. eisenflechter plan
Statik richtig deuten - Ähnliche Themen
  1. Begriffe aus der Statik (Binder, Sparrenpfette, Lastrichtung, Spannrichtung, ...)
    Begriffe aus der Statik (Binder, Sparrenpfette, Lastrichtung, Spannrichtung, ...): Hi, wir haben ein Treppenloch (mit Absprache des Staitikers!) geschaffen und es wurde auf einer Häfte der Öffnung eine neue Holzbalkendecke (KVH)...
  2. Lese ich die Statik richtig? Berechnung von 1935 :-)
    Lese ich die Statik richtig? Berechnung von 1935 :-): Hallo zusammen, ich habe ein schönes Dokument über unser altes Haus von 1935 gefunden: die statischen Berechnungen der Keller-Kappendecke, Lese...
  3. Statik für Dach - richtig lesen
    Statik für Dach - richtig lesen: Guten Morgen zusammen, verstehe ich die Berechnung in der angehängten Statik so dass: "Eindeckung und Konstruktion = 0,8 kn/m2" bedeutet ich kann...
  4. Durchbiegung Dach,Sparrenabstand,Richtige Dachausführung????
    Durchbiegung Dach,Sparrenabstand,Richtige Dachausführung????: Hallo, mir stellt sich die Frage, ob der Dachstuhl korrekt ausgeführt wurde. Der Sparrenabstand beträgt 70 cm. Auf den Giebelseiten wurde ein 4...
