Garten: Unterbrechung eines Elektrokabels finden
Diskutiere Garten: Unterbrechung eines Elektrokabels finden im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; - Kann man die Stelle einer Unterbrechung eines Elektrokabels im Garten finden? - Kann man den Verlauf eines Elektrokabels im Garten mit einem...
  1. #1 Fenstergriff, 03.08.2013
    Fenstergriff
    Fenstergriff
    Elektroniker
    München
    - Kann man den Verlauf eines Elektrokabels im Garten mit einem Gerät ausfindig machen, Tiefe ~ 40 cm
  2. nter
    nter
    Elektroniker
    Oldenburg
    Ja kann man, zB mit einem Kabelmesswagen der schickt eine Frequenz auf das Kabel,
    dadurch kann man den Ort wo der Fehler vorliegt stark eingrenzen.
    Es gibt so Geräte auch in Klein, nicht direkt mit Kabelmesswagen. Kenne den genauen Namen leider nicht.
  3. #3 Pruefhammer, 03.08.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Leitungs- oder Kabelsucher. Sollte jeder halbwegs ausgestattete Eli haben, damit sollte sich das schnell finden lassen. Z.B. Fluke 2042. Das ist keine Produktempfehlung, sondern nur ein Beispiel was ich meine.
  4. #4 Rudolf Rakete, 04.08.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    In meiner Studentenzeit haben wir uns solch ein Leitungssuchgerät selber gebastelt. Tongenerator mit Verstärker. Tonkopf eines Kassenradios mit NF Voltmeter als Detektor. An dem Tonkopf würde es heute schon scheitern.
    Funktionierte bei Unterbrechung aber nur bei recht langen Leitungen, bei Kurzschluss auch bei kurzen.
  5. #5 Fenstergriff, 04.08.2013
    Fenstergriff
    Fenstergriff
    Elektroniker
    München
    Das Problem ist gelöst. Danke!
    Mittlerweile sind die beiden Enden gefunden. Dazwischen sind "nur" 2,20 m. Die können leicht aufgegraben werden, das Kabel liegt bei ungefähr 25 cm Tiefe, der Mutterboden lässt sich gut entfernen.
  6. #6 ThomasMD, 04.08.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Garten: Unterbrechung eines Elektrokabels finden
    Na dann sind ja die nächsten Kabelfehler vorprogrammiert.
    Lasst am Besten den Graben gleich offen...
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  7. #7 Fenstergriff, 05.08.2013
    Fenstergriff
    Fenstergriff
    Elektroniker
    München
    Ich habe mich auch gewundert. Das Ganze ist von einer renomierten Baufirma durchgeführt worden. Als Schutz ist lediglich ein schwarzes Wellrohr, so wie man es bei Inneninstallationen verwendet, vorhanden.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 05.08.2013
  9. Julius
    Welcher Leitungstyp ist verlegt?
    Ersatzweise: Farbe des Mantels? Eindrähtige Adern (starr) oder feindrähtige (Litze)?
  10. #10 Fenstergriff, 05.08.2013
    Fenstergriff
    Fenstergriff
    Elektroniker
    München
    Das Elektrokabel ist schwarz.
    Ob es starre Adern waren oder nicht, kann ich nicht sicher sagen.
    Angeschlossen werden eine Steckdose und die Beleuchtung eines Gartenhauses.
  11. #11 Geodesy, 05.08.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Wie sollten denn schwarz ummantelne 5 adrige (Starr) Kabel verlegt werden.
    Ebenerdig
    10 cm
    20 cm
    30 cm
    40 cm
    50 cm
    60 cm
  12. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Ich vermute, du meinst die Tiefe.
    Erdkabel werden 60cm tief verbuddelt. Unter befahrbaren Wegen ca. 80cm
  13. #13 Geodesy, 05.08.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    ja, Tiefe.
    Was passiert denn bei 30 cm?
    Und kann man das Kabel am Haus entlang ebenerdig verlegen?
  14. #14 Fenstergriff, 05.08.2013
    Fenstergriff
    Fenstergriff
    Elektroniker
    München
    Danke für die Info
    Gibt es dazu eine einzuhaltende "Verordnung"?
  15. Julius
    Das "starre Schwarze" ist in aller Regel NYY.
    Das darf nahezu überall verlegt werden: AP, IP, UP, im Freien, im Wasser, in der Erde (ohne oder mit Schutzrohr), in der Sonne, in der Luft, in Beton etc.
    Zu geringe Überdeckung bei Erdverlegung ist nicht elektrisch relevant, erhöht jedoch ggf. stark die Gefahr mechanischer Beschädigung.
Thema: Garten: Unterbrechung eines Elektrokabels finden
  1. Kurzschluss im Garten finden
  2. garten kurzschluss finden
  3. Erdkabel Garten Kurzschluss
  4. kabemesswagen Magdeburg
Garten: Unterbrechung eines Elektrokabels finden - Ähnliche Themen
  1. Statik Fasssauna, Garten über Tiefgarage
    Statik Fasssauna, Garten über Tiefgarage: Hallo! Wir möchten in unserem Garten eine Fasssauna aufstellen. Unser Problem dabei ist, dass sich unter unserem Garten eine Tiefgarage befindet....
  2. Dolomitsand im Garten für Fußwege - Aufbau?
    Dolomitsand im Garten für Fußwege - Aufbau?: Moin, wir möchten ca. 45m² unseres Gartens mit Dolomitsand versehen - genutzt ausschließlich für Fußwege. Nun sind wir uns beim Aufbau unsicher,...
  3. Nasse Betonwand im Garten verblenden
    Nasse Betonwand im Garten verblenden: Moin, wir haben bei uns im Garten eine ca. 3 m hohe Betonwand mit Erdreich auf der einen Seite und drückendem Wasser durch die Betonwand. Das...
  4. "Anschluss" vom Garten an das Fertighaus (Holzständerbauweise)
    "Anschluss" vom Garten an das Fertighaus (Holzständerbauweise): Hi zusammen. Wir kämpfen aktuell mit folgendem Problem: Wir möchten den Garten an das Haus anschließen (oberhalb Tropfkante - und nein, wir...
  5. Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?
    Öffnungen Garten-Holztür mit Spachtelmasse zumachen und dann neue Lasur drauf?: Hallo, ich will bei der Garten-Holztür die offenen Stellen erst mit Holzspachtelmasse verschließen und dann die Tür mit Holzschutzlasur neu...
