Stellmotoren!!
Diskutiere Stellmotoren!! im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe mal wieder eine Frage zu Stellmotoren! Und zwar habe ich einen Kasten wo Thermostate und Stellmotorenanschlüsse...
  1. Maiki
    Maiki
    kfm. Angestellter
    Brake
    ich habe mal wieder eine Frage zu Stellmotoren! Und zwar habe ich einen Kasten wo Thermostate und Stellmotorenanschlüsse zusammenfliessen! Dieser Kasten lässt sich über eine Sicherung abschalten! Macht es nun mehr Sinn Stellmotoren zu nehmen die stromlos offen oder stromlos geschlossen sind?
    Würde diese hier funktionieren?
    http://www.voltus.de/schalterprogra...ra-112200-thermischer-stellantrieb-230-v.html
    Oder welche sind zu empfiehlen?
  2. R.B.
    Unterstellen wir mal, dass die meiste Zeit des Jahres die FBH nicht benötigt wird, dann wäre "stromlos geschlossen" über das Jahr betrachtet etwas sparsamer. Dsa hängt also von der Betriebsweise der FBH ab.
    Wichtig ist, dass die Stellantriebe (nicht Motor) zu den Ventilen passen.
  3. Julius
    Und zu den Thermostaten!!!
    Wenn die nämlich (wie oft) keinen Wechslerkontakt besitzen, funktionieren sie nur mit EINER der beiden Sorten Stellantriebe.
    Aus energetischen und Verschleißgründen würde ich im Regelfall die Version "stromlos offen bevorzugen".
    Bei "stromlos geschlossen" unbedingt die Versorgung über die Heizungssteuerung oder händisch abschaltbar gestalten!
    Spartipp:
    Versuch es doch erst einmal GANZ OHNE Stellantriebe.
    Bei guter Auslegung der Anlage und ordentlichem hydraulischem Abgleich braucht man (in modernen, gut gedämmten Neubauten mit Niedertemperatur-FBH) die ganze Einzelraumregelung nämlich gar nicht...
  4. Maiki
    Maiki
    kfm. Angestellter
    Brake
  5. Maiki
    Maiki
    kfm. Angestellter
    Brake
    Also wenn stromlos offen dann muss ich das ganze auch nicht abstellen können oder?
  6. R.B.
    Wenn ich richtig gesehen habe, dann öffnet Dein Thermostat bei Erreichen der Raumtemp. Also müsste der Stellantrieb schließen (stromlos geschlossen).
    Sonst würde die Regelung nicht funktionieren.
  7. Maiki
    Maiki
    kfm. Angestellter
    Brake
  8. R.B.
    Ja.
    Ich kann Dir nur nicht sagen, ob die Stellantriebe auf die Ventile passen.
    Warum nimmst Du nicht die Antriebe die es passend zu den Verteilern gibt?
  9. Maiki
    Maiki
    kfm. Angestellter
    Brake
    Weil ich nicht weiss ob die zu den Thermostaten passen! Oder ist das egal und die brauchen nur stromlos geschlossen zu sein!
    Kannst du mir denn welche empfehlen die passen könnten lt. Link s.o.
  10. Maiki
    Maiki
    kfm. Angestellter
    Brake
    Und brauche ich dann überhaupt noch einen extra Kasten wo Thermostate und Stellantriebsanschlüsse zusammenlaufen der abschaltbar über eine Sicherung ist?
  11. R.B.
    Jetzt geht´s durcheinander.
    Der Raumthermostat ist nichts anderes als ein simpler "Schalter". Dem ist es (fast) egal was für ein Stellantrieb angeschlossen wird. Hauptsache Spannung passt und für eine korrekte Funktion der Regelung muss dieser nur stromlos geschlossen sein.
    Das nächste Thema wäre die Verbindung Stellantrieb mit Ventil am Heizkreisverteiler. Das hat aber mit stromlos offen oder geschlossen nichts zu tun, sondern mit den Abmessungen. Deswegen gibt es für viele Stellantriebe auch Adapter(ringe) damit diese auf die Ventile aufgesteckt (oder geschraubt) werden können.
    Die einfachste Lösung ist den Stellantrieb vom gleichen Hersteller wie die Heizkreisverteiler bzw. der darin verbauten Ventile kaufen.
    Oder eben die Abmesungen genau ermitteln und darauf achten, dass der Stellantrieb passt oder zumindest über Adapter passend gemacht werden kann.
  12. Maiki
    Maiki
    kfm. Angestellter
    Brake
    Ok verstanden! Beim Gira wären verschiedene Adapter dabei! Ich erkundige mich aber mal nach den Stellantrieben für meinen Verteiler :-)
    Warum schreibt Julius das er stromlos offen bevorzugen würde und bei stromlos geschlossen unbedingt die Versorgung über die Heizungssteuerung oder händisch abschaltbar machen?
    ruß
  13. R.B.
    Keine Ahnung was er sich dabei gedacht hat, ich kann nur vermuten. Aber vielleicht schreibt er uns das noch.
Thema: Stellmotoren!!
  1. stellantrieb stromlos geschlossen welches thermostat
  2. ersatzsicherung heizkreisverteiler
  3. gut stellmotoren
Stellmotoren!! - Ähnliche Themen
  1. Alle Stellmotoren auf einmal defekt??
    Alle Stellmotoren auf einmal defekt??: Hallo. Wir haben hier zZ das Problem, dass im EG die gesamte FBH nicht mehr funktioniert. Ein Blick auf die Stellmotoren im Keller hat mir dann...
  2. Neubau Gewährleistung Stellmotor / warmwasser
    Neubau Gewährleistung Stellmotor / warmwasser: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation. Wir haben eine Neubauwohnung und sind am 20.08.2021 eingezogen. Seid dem gibt es immer wieder...
  3. Neuen Roth Stellmotor f. FBH montieren
    Neuen Roth Stellmotor f. FBH montieren: Hallo zusammen, Ich muss nach 11 Jahren leider bei meiner Roth FBH am Verteiler einen Stellmotor für die Küche erneuern. Nach Rücksprache mit...
  4. Stellmotoren sind warm - normal?
    Stellmotoren sind warm - normal?: Hallo, leben seit 9 Monaten in einem Neubau EFH mit FBH. Die Heizung läuft einwandfrei und lässt sich über die Thermostate super bedienen. Da...
  5. Welcher Stellmotor für Verteiler FBH
    Welcher Stellmotor für Verteiler FBH: Hallo, welche Stellmotore 230V (stromlos geschlossen) könnt Ihr mir empfehlen, bzw. welche würde passen. Ventileinsätze sind diese: te-sa...
