Brandschutz: Hackschnitzel unter der Garage
Diskutiere Brandschutz: Hackschnitzel unter der Garage im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte in meinem Neubau eine Hackschnitzelanlage als Heizung verwenden. Günstigerweise würde ich gerne die Hackschnitzel...
  1. Hazel
    Hazel
    Entwicklungsingenieur
    Hepberg
    ich möchte in meinem Neubau eine Hackschnitzelanlage als Heizung verwenden. Günstigerweise würde ich gerne die Hackschnitzel und auch die Heizungsanlage in die unterkellerte Garage setzen, also unter die Garage. Es würde dann von oben, wo die Autos stehen, eine Öffnung geben, die ich mit irgendeinem befahrbaren Deckel abdecken möchte, durch die man das Hackgut nach unten Kippen kann.
    Gibt es hier Brandschutzprobleme? Was muss ich beachten? Hat jemand eine ähnliche Anlage in der unterkellerten Garage?
    Danke,
    Hazel
  2. R.B.
    Hackschnitzelanlage für ein EFH? Von was für einer Leistungsklasse reden wir da?
    Welche Menge an Hackschnitzel sollen gelagert werden?
    Für´s erste mal einen Blick in der Feuerungsverordnung für Dein Bundesland werfen. Google hilft weiter.
    Der Hintergrund meiner obigen Fragen ist, dass ab einer bestimmten Leistungsklasse bzw. Lagermenge unterschiedliche Anforderungen an die Räume gestellt werden. Ob Dein "Keller" unter der Garage geeignet ist, kann man daher so pauschal nicht beantworten.
  3. Hazel
    Hazel
    Hepberg
    Richtig, Hackschnitzelanlage fürs EFH, 28kW.
    DEr Bunker ist 4m x 4m x 2,5m = 40m^3. Abzüglich der schrägen Ebene beim Rührwerk sollten zumindest 35m^3 Platz finden..
    Okay, wusste nicht, dass das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Komme aus Bayern. Danke für den Tipp der Feuerungsverordnung. werde mal googeln.
  4. #4 fmw6502, 20.03.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    nur mal interessehalber, wohin gehen die 28kW in einem EFH?
    Frank Martin
  5. R.B.
    Das frage ich mich auch. Muss ein verdammt großes EFH sein. ;)
    Aber zur Not gibt´s ja große Pufferspeicher. :D
  6. Hazel
    Hazel
    Hepberg
    Kleiner gibts die Dinger halt nicht.
    Für mich ist es trotzdem das Sinnvollste, da Hackgut quasi zur Verfügung steht.
    Energie ist ja Leistung mal Zeit. Dann wird die Anlage halt weniger laufen und in einen Puffer heizen.
  7. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vielleicht solltest du deinen Nachbarn mal fragen, ob er sich bei dir anschließt an die Heizung. Wäre doch eine saubere Sache, 1 - 2 Nachbarn noch an die Heizanlage dran zu nehmen
  8. R.B.
    Deswegen hatte ich oben auch danach gefragt. Für ein EFH ist eine Hackschnitzelheizung normalerweise nicht so sinnvoll.
    Wenn Du den Brennstoff quasi gratis bekommst, dann ist das ein Argument. Aber denke daran, eine Hackschnitzelheizung ist kein Allesbrenner. Auch Hackschnitzel müssen getrocknet werden etc. etc. Oder Du kaufst das Zeug (relativ teuer in Kleinmengen) zu.
    Im Prinzip richtig. Man könnte die überschüssige Energie auch über die offenen Fenster rausheizen.
    Immer daran denken, das ist keine Ölheizung die man im Minutentakt ein-/ausschalten kann. Ein richtig großer Puffer ist bei der Konstellation sowieso ein Muss.
    Ich habe nichts gegen Hackschnitzelheizungen, ganz im Gegenteil. Man sollte aber genau prüfen ob man diese effizient einsetzen kann. In einem EFH mit vielleicht 6 oder 8kW Heizlast bei Auslegungstemp. ist das meist nicht möglich.
    Mag sein, dass es bei Dir anders ist, trotzdem genau rechnen.
  9. Hazel
    Hazel
    Hepberg
    Okay, danke für die Tipps, aber das ist nicht das Thema des Threads.
    Erfahrung zum Hackschnitzelbunker unter der Garage hat niemand?
  10. #10 Bauherrchen, 24.03.2010
    Bauherrchen
    Bauherrchen
    Elektrotechniker
    a Middlfrange
    habe bei mir einen Bunker im Haus, über einen Füllschacht mit Schnecke wir dieser von Außerhalb befüllt. Es dürften so ca 25m^3 reingehen.
    Das mit dem befahrbaren Deckel halte ich für wenig praktikabel, da dieser dann sehr schwer ist und man ihn bei jedem befüllen irgendwie wegbekommen muss. Bzw wie will man in der Garage abkippen, wenn diese eine halbwegs normale Höhe haben soll. Außer es ist eine richtige Halle. Desweiteren wird es sehr stauben, was in so halb geschlossenen Räumen auch recht unangenehm ist.
Thema: Brandschutz: Hackschnitzel unter der Garage
  1. hackschnitzelheizung brandschutz
  2. hackschnitzel offene Garage
  3. brandschutz hackschnitzel
Brandschutz: Hackschnitzel unter der Garage - Ähnliche Themen
  1. Brandschutz erforderlich?
    Brandschutz erforderlich?: Hallo, ich will unser Haus mit einer neuen Vorhangfassade (Prefa-Außenhaut)ausstatten. Eine Seite unseres Hauses steht auf der Grundstücksgrenze....
  2. Brandschutz im Gewerberaum/Wohnhaus
    Brandschutz im Gewerberaum/Wohnhaus: Hallo Forum , wir haben ein altes Haus gekauft ( Fachwerk ) und einen Raum ( 20 m2 ) mit einen Umnutzungsantrag in einen kleinen 1 Frau...
  3. Brandschutz Holztreppe Unterseite Mehrparteienhaus
    Brandschutz Holztreppe Unterseite Mehrparteienhaus: Hier im Haus gibt es zwei übereinander liegende Keller. Vom EG in -1 führt eine Holztreppe welche bisher von unten mit Putz auf Schilfmatte...
  4. Brandschutz oder stahltür asbest
    Brandschutz oder stahltür asbest: Hallo . In unserer Wohnung wird renoviert und nun sah ich diese weiße „Füllung“ in der Tür zum Anbau . Von den Handwerkern freigelegt . Ist das...
  5. Terassenüberdachung Brandschutz Doppelhaushälfte
    Terassenüberdachung Brandschutz Doppelhaushälfte: Hallo zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte gebaut. Nun hat zuerst unser Nachbar der Doppelhaushälfte eine Terassenüberdachung von 6 Metern...
