Fußbodenheizung: überall im Haus oder auch einzelne Räume?
Diskutiere Fußbodenheizung: überall im Haus oder auch einzelne Räume? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Wir überlegen uns nur im Flur,Wohnzimmer und in der Küche eine Fußbodenheizung anzulegen. Nur lese ich immer wieder öfter von der...
  1. #1 Enterich, 31.08.2011
    Enterich
    Enterich
    Mechatroniker
    Elmshorn
    Hallo!
    Nur lese ich immer wieder öfter von der geringeren Vorlauftemperatur und der daraus resultieren Einsparung der Heizkosten.
    Ist das denn auch bei einer nur teilweisen verbauten Fußbodenheizung der Fall? Weil ja denke ich FB und normale Heizkörper am selben Kreis angebunden sind.
    Danke!!
  2. Julius
    Nein, dieser Vorteil ergibt sich nur, wenn ausschließlich mit FBH gearbeitet wird.
    Entscheidender ist aber, daß nur so die sinnvolle Nutzbarkeit (jetzt oder später) von z.B. Wärmepumpen oder Solar möglich ist (grob gesagt)!
    Fazit:
    Heute sollte man schlichtweg keine Wohnhäuser mehr mit etwas anderem als NUR FBH bauen!!!
    (von Sonderfällen abgesehen - aber jedenfalls KEINE normalen Heizkörper mehr)
    Eine Anbindung am selben Kreis ist entweder nicht möglich oder zumindest nicht sinnvoll.
    Daher müßten bei Mischbestückung zwei Heizkreise mit unterschiedlichem Temperaturniveau errichtet werden. Auch dieser Mehraufwand zeigt schon, daß sowas nicht sinnvoll ist.
  3. R.B.
    Warum?
    Nicht nur das. Mit einer Flächenheizung ergibt sich ein insgesamt behaglicheres Wohn"klima", weil man großflächig gleiche Temperaturen hat.
    Nein. Werden Heizkörper und FBH an einem gemeinsamen Kreis betrieben, dann läuft das immer auf einen Kompromiss hinaus. Das ergibt sich allein schon daraus, dass Heizkörper und FBH unterschiedliche Heizkreistemperaturen erfordern. Sinnvollerweise werden dann 2 Heizkreise installiert und der Vorteil auch die Wärmeerzeugung mit "niedriger" Temperatur zu realisieren ist dahin.
  4. #4 Enterich, 02.09.2011
    Enterich
    Enterich
    Mechatroniker
    Elmshorn
    danke für die antworten :)
    Also ihr würdet im kompletten haus, auch schlafzimmer, eine fußbodenheizung empfehlen? preis unterschied ist von küche,flur und wohnzimmer zur kompletten heizung im eg+dg eh nur 1100 euro ( 2500 nur wohnzimmer,flur und küche, 3600 komplett)
    wie sieht es denn mit eventuellen möglichkeiten auf dem ausbaubaren spitzboden später eine heizung nachzurüsten, wahrscheinlich eher schlecht oder?
  5. R.B.
    Jepp. Warum nicht?
  6. Julius
    Auch das ist machbar.
    Wenn es in der Planung jetzt schon vorgesehen wird (von Aufbauhöhe bis Deckenbelastbarkeit), dann umso einfacher.
  7. #7 Enterich, 02.09.2011
    Enterich
    Enterich
    Mechatroniker
    Elmshorn
    was genau meinst du damit? das würde mich ja brennend interessieren.
    bisher sind "nur" leer bzw. ringleitung für den spitzboden geplant, nur würde ich dann ja nur einen normalen heizkörper installieren können, und das wäre ja denke ich sicherlich bei der vorlauftemperatur wegen der fußbodenheizung relativ kontraproduktiv?
Thema: Fußbodenheizung: überall im Haus oder auch einzelne Räume?
  1. fußbodenheizung in welchen räumen
  2. fußbodenheizung welche räume
  3. einzelnes zimmer mit Fußbodenheizung
  4. fußbodenheizung schlafzimmer,
  5. kann man zimmerweise fußbodenheizung nachrüsten,
  6. nur in einem raum fußbodenheizung einbauen?,
  7. fußbodenheizung welche reume,
  8. wo überall fussbodenheizung,
  9. welche Räume Fußbodenheizung,
  10. fussbodenheizung einzelne Räume,
  11. fußbodenheizung nicht alle Räume an,
  12. Fußbodenheizung in welchen Zimmern nicht,
  13. welche Räume mit Heizkörper welche mit Fußbodenheizung,
  14. in welchen Räumenist eine fußbodenheizung sinnvoll,
  15. fußbodenheizung überall,
  16. welche räume fussbodenheizung,
  17. fußbodenheizung einzelne räume,
  18. fußbodenheizung alle räume oder einzelne,
  19. fussbodenheizung räume,
  20. fußbofenheizung schlafzimmer wohnzimmer flur,
  21. kann man einzelne räume in einem haus mit fußbodenheizung und andere räume mit heizkörper,
  22. Fußbodenheizung in allen Räumen,
  23. fußbodenheizung in einzelnen Raum,
  24. fussbodenheizung verlegen einzelne Räume ,
  25. fußbodenheizung einzelne zimmer
Fußbodenheizung: überall im Haus oder auch einzelne Räume? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  2. Fussbodenheizung welche Altbau
  3. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
  4. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  5. Fußbodenheizung nicht überall verlegt
    Fußbodenheizung nicht überall verlegt: In unserem Niedrigenergiehaus ist in allen Räumen eine Fußbodenheizung verlegt worden. Da der Boden dadurch angenehm warm ist, laufe ich gern...
