Verkleidung Domschacht der Zisterne - Ideensuche
Diskutiere Verkleidung Domschacht der Zisterne - Ideensuche im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle.... Ich suche eine Idee für folgendes Problem. Wir haben eine Zisterne von 5000Ltr. verbaut und wollen nun das Grundstück mit...
  1. #1 kai1976, 11.09.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Hallo an alle....
    Wir haben eine Zisterne von 5000Ltr. verbaut und wollen nun das Grundstück mit Mutterboden auffüllen bzw. ausgleichen um das Gefälle auszugleichen.
    Der Domschacht der Zisterne wurde aufgesetzt und angefüllt, leider wird der Deckel ca. 20cm unter der Oberkante des Geländes liegen. Ich wollte nun eigentlich um den Domschacht ein Betonring setzen von ca. 1m Durchmesser und einer Höhe von 50cm. Um dann auch immer wieder an die Zisterne zu kommen um auch den Filterkorb zu reinigen. Dort soll dann auch die Zuleitung für die Tauchpumpe und die Leitungen für die Gartenbewässerung versteckt werden und auch eventuell eine Feuchtraumsteckdose für den Strom der Pumpe. Nun sagte man mir im Baustoffhandel so ein Ring wiegt gut 200kg, dass scheint mir etas zu gewagt an Gewicht für die Zisterne.
    Nun suche ich eine Alternative und hoffe auf eure Ideen...Danke
    Vg
    Kai
  2. #2 ralf9000, 11.09.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Normalerweise gibt es von allen Zisternenherstellern Domschachtverlängerungen, warum dies nicht?
  3. #3 kai1976, 11.09.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Danke gerade mal gegoogelt aber die Preise liegen so für meine Zisterne bei 150 bis 230 Euro...aber wenn es nix hilft sollte man das wohl investieren..
    lg
  4. #4 alex2008, 11.09.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    was hat der Schacht denn für ne Abdeckung???
    normalerweise kann man mit Ausgleichsringen anpassen.
  5. #5 kai1976, 11.09.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    na einen normalen Deckel wie es zu der Zisterne geliefert wurde....
  6. #6 wasweissich, 11.09.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und genau das hat alex sich schon gedacht ...........
    es ist nur so , dass die eine zisterne mit einem behelfshaupsachewasdraufdeckel und die andere mit einer anständigen abdeckung (u.u. mehrteilig) geliefert wird ....
    und genau diesen unterschied sieht man auf dem monitor nicht , egal wie gut die auflösung ist ...
  7. #7 Manfred Abt, 11.09.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    • Durchmesser vorh. Domschacht?
    • vorh. Deckel Kunststoff oder Guß?
    • Einbauanleitung?
    • Zulauffilter wirklich im Domschacht?
    • Feuchtraumsteckdose dort überhaupt zulässig?????
    • Wie geplant, was sagt der neue Baubegleiter
  8. #8 kai1976, 12.09.2011
    kai1976
    kai1976
    verwaltung
    Hallo Manfred,
    wir haben folgenden Tank Regenwasser Erdtank Modularis und der Durchmesser des Schachtes sind 580mm und der Deckel ist aus Kunststoff, max. Belastbarkeit liegt bei 100KG. Und der Zulauffilter hängt etwas tiefer aber der Zulauf kommt auch über den Domschacht. Hier mal die Anleitung als PDF..
    Mit dem neuen Baubegleiter werde ich das heute mal besprechen...
    Vg
    Kai
  9. #9 Manfred Abt, 12.09.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    aus der Einbauanleitung kann man doch alles erkennen.
    • Einbau nicht unter Verkehrsflächen
    • maximale Einbautiefe des Tankes aus statischen Gründen beschränkt auf die Länge der mitgelieferten Original-Schachtverlängerung, d.h. Erdüberdeckung max. 780 mm
    Demnach kann/darf der Plastedeckel dann auch nicht 20 cm unter der Geländeoberfläche liegen.
  10. kaktus
    kaktus
    Nachrichtentechniker
    Chemnitz
    Hallo Gemeinde
    Ich habe um meinen Domschacht mit Großpflaster einen Brunnen gemauert, Schwengelpumpe drauf und schon sieht es aus wie ein alter Brunnen.
Thema: Verkleidung Domschacht der Zisterne - Ideensuche
  1. zisterne verstecken
  2. zisterne domschacht verkeiden
  3. domschacht verdecken
  4. verkleidung zisternendeckel,
  5. zisternendeckel verkleidung,
  6. zisternendeckel verkleiden,
  7. zisterne verkleiden,
  8. feuchtigkeit im domschacht
Verkleidung Domschacht der Zisterne - Ideensuche - Ähnliche Themen
  1. Aussenwand mit Wärmedämmung auf der Aussenseite verkleiden
    Aussenwand mit Wärmedämmung auf der Aussenseite verkleiden: Hallo zusammen, aufgrund unerwarteter Familienvergrößerung plane ich meine Werkstatt zu opfern und in einen Wohnraum umzuwandeln. Folgende...
  2. Rolladenkasten verkleiden
    Rolladenkasten verkleiden: Hallo zusammen, wir haben neue Fenster mit Aufsatzrolladen bekommen, ich möchte den PVC Rolladenkasten mit Gipskarton verkleiden. Da ich keine...
  3. Verkleidung Stützmauer
    Verkleidung Stützmauer: Hallo zusammen, wir suchen Inspiration für die Verkleidung unserer Stützmauer. Welche Materialien eignen sich hier? Macht ggf. eine...
  4. Verkleidung eines Gefällekeils einer ebenerdigen Dusche
    Verkleidung eines Gefällekeils einer ebenerdigen Dusche: Hallo zusammen, kurze und knackige Frage: Das Gefälle einer ebenerdigen Dusche fällt vom Eingang her ab. Links ist eine Wand, rechts ist eine...
  5. Garagendecke verkleiden/abhängen
    Garagendecke verkleiden/abhängen: Moin zusammen! unsere Doppelgarage mit Pultdach hat ein neues Trapezblech-Dach erhalten und nun möchte ich die Decke verkleiden bzw. abhängen....
