Holzfaserdämmplatte mit Wärmeleitfähigkeit <= 0,04 W/mK
Diskutiere Holzfaserdämmplatte mit Wärmeleitfähigkeit <= 0,04 W/mK im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind auf der Suche nach einer Holzfaserdämmplatte (160mm stark und überputzbar) mit einer Wärmeleitfähigkeit kleiner gleich 0,04...
  1. #1 akoss123, 12.06.2014
    akoss123
    akoss123
    IT
    DD
    wir sind auf der Suche nach einer Holzfaserdämmplatte (160mm stark und überputzbar) mit einer Wärmeleitfähigkeit kleiner gleich 0,04 W/mK (Bemessungswert, nicht Nennwert) für unsere Außenfassade. Google konnte mir hier leider nicht weiterhelfen.
    Die Holzfaserdämmplatte haben wir aufgrund des guten sommerlichen Wärmeschutzes gewählt. Kennt jemand vielleicht Alternativen?
    Hersteller-/Produktangaben gern per PN um die Forenregeln zu wahren.
    Viele Grüße
    die Häuslebauer
  2. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Kenne nur Platten ab Nennwert 042. Bzgl. sommerlichen W-Schutz. Was für eine tragende Wand ist es denn?
  3. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Hat der Zimmerer keinen Rat?
    Vielleicht zwei Dämmplatten nehmen und aufteilen in z.B. 120mm und 40mm?
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Es gibt noch die Möglichkeit sich beim Holzhändler seiner Wahl beraten zu lassen. Beispiele für völlig vermurckste WDVS gibt es im Bereich DIY genug, aber dann gleich in dieser Preisklasse?
    Es gibt durchaus vernünftige Systeme, diese werden allerdings an niemanden ohne entsprechnde Schulung verkauft. An Privat wohl gar nicht.
  5. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Mineralschaumplatten, WLG 045, auch guter sommerlicher Wärmeschutz
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wohl dem der auch liest was er postet. Die Mineralschaumplatten sind für den Innenbereich gedacht, haben eine WLG>040.
    Für außen sind Holzweichfaser und Steinwolle in diesem Bereich wohl das übliche
  7. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Das gebe ich gerne zurück.
    Mineralschaumplatten gibt es für WI/DI, WAP (Außendämmung der Wand unter Putz) und DAD/DAA.
  8. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Flocke hat aber Recht mit dem lesen und posten. TE will WLG <= 040
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @ Dirk: Hatte bei der Innendämmung aufgehört zu lesen da ich kein Maurer bin :-)
  10. #10 Friedl1953, 13.06.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    So sehr ich mich über die Verwendung von Holzfaserdämmplatten freue.
    Sommerlicher Wärmeschutz bei senkrechten Außenwänden?? Dürfte ziemlich egal sein was ich für einen Dämmstoff verwende. Merkbare Verbesserung wird es kaum geben.
    Hier kommt es auf die Qualität der Fenster, Lüftungskonzept und Beschattung an. Ist so etwa: "Ich möchte Schallschutz haben und deshalb mauere ich KS." Die Fenster anzuschauen geht dann einfach unter.
    Sommerlicher Wärmeschutz ist ein gewichtiges Thema im Dachbereich.
  11. #11 ralf9000, 13.06.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Google kann sehr wohl, wenn der User kann: "holzfaserdämmung 040", "holzfaserdämmung 039", ""holzfaserdämmung 038" bis nichts mehr kommt ... auch mit oder ohne Zusatz "Innendämmung".
  12. #12 saarplaner, 13.06.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    @ralf9000:
    Das mag schon sein, aber ganz so viele mit diesen Werten, die als Putzträger dienen gibt es eher nicht.
    Aber Flocke hat es in #4 schon ganz gut gesagt...
  13. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Ralf. Aber erstmal WDVS Platten 160mm und dann Bemessungswert kleiner gleich 040, nicht Nennwert. Innendämmung ist nicht relevant.
    Allerdings wenn akoss noch so baut wie in seinen ursprünglichen Postings genannte. Also massiv bzw. teilweise Stahlbeton brauch ich keine Dämmplatten mit besseren Hitzeschutz für viel Geld. Dann kleb ich einfach Neopor drauf und fertig.
  14. #14 akoss123, 13.06.2014
    akoss123
    akoss123
    IT
    DD
    Danke für dei Antworten,
    ja wir bauen immernoch so, teilweise Massiv (Eder XP9, da kommt keine Dämmung drauf), teilweise Stahlbeton. Verschattungs-/Lüftungskonzept ist alles vorhanden. Vorschlag vom Fassadenbauer war ursprünglich Styropor. Das wollten wir nicht wegen Sondermüll/Algen/... -> dieses Thema wurde bereits ausführlich diskutiert. Alternativ bot sich Mineralwolle an, da stört uns allerdings der sehr schlechte Wärmeschutz.
    @ralf9000 bitte schick mir doch mal einen Treffer per PN... ich finde da nix, immer noch nicht
    @flo79: Die Wand mit dem eder XP9 hat einen sehr guten sommerlichen Wärmeschutz. Wieso soll ich nicht versuchen bei den Wänden aus Stahlbeton zumindest annähernd auf diese Werte zu kommen?
    Kann jemand die Aussage von Friedl1953 bestätigen: "Sommerlicher Wärmeschutz bei senkrechten Außenwänden?? Dürfte ziemlich egal sein was ich für einen Dämmstoff verwende. Merkbare Verbesserung wird es kaum geben."
    -> soll es wirklich keinen Unterschied machen ob ich Holzfaserdämmplatten oder Mineralwolle nehme? Der Fassadenbauer hat nach mehrmaligen nachfragen zugestimmt, dann doch wieder nicht...einen überzeugenden Eindruck hat er jedoch nicht gemacht
  15. #15 ultra79, 13.06.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Der sommerliche Wärmeschutz basiert auf der Speicherfähigkeit der Wand - wenn du eine Betonwand dämmst, dann hat die so eine hohe Speicherfähigkeit das es völlig egal ist was da an Dämmstoff draufklebt. Bei einer leichten Holzrahmenbau-Wand mag das anders sein...
  16. Mark
    Mark
    Der Sommerliche Wärmeschutz basiert in aller erster Linie auf:
    1. möglichst wenig Solareinstrahlung durch transparente Bauteile tagsüber (Beschatten),
    2. möglichst hoher Wärmeaustrag durch Lüften nachts,
    3. und eher untergeordnet möglichst wenig Wärmeeintrag über die opaken Bauteile tagsüber durch niedrigen U-Wert (erfordert natürlich noch intensiveres Lüften nachts).
    Eine hohe Wärmespeicherfähigkeit der innenseitigen Bauteile sorgt für eine gleichmäßigere Temperaturschwankung bzw. minimiert die Temperaturspitzen. Die eingespeicherte Wärme muss aber trotzdem wieder weggelüftet werden.
    Bei Massivbauweise hat die Wärmespeicherfähigkeit der Außendämmung auf den sommerlichen Wärmeschutz einen noch geringeren Einfluss als der Diffusionswiderstand auf das Raumklima.
  17. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Du kommst mit Stahlbeton mit jeder Dämmung davor auf einen guten sommerlichen Hitzeschutz. Algen und Müll ist für mich ebenfalls kein Argument. Wenn WDVS würd ich Neopor nehmen. Ansonsten eine hinterlüftete Vorhangfassade.
  18. #18 akoss123, 16.06.2014
    akoss123
    akoss123
    IT
    DD
    Danke für die Rückmeldungen.
    Wir haben nochmal bei demjenigen angefragt der die Berechnung zum Wärmeschutz durchgeführt hat. Er hat die "Freigabe" für die Holzfaserdämmplatte mit Wärmeleitfähigkeit = 0,042 W/mK erteilt. Somit sollte dem nichts mehr im Wege stehen. Alternativ hätten wir sonst wahrscheinlich Mineralwolle genommen...nur für denjenigen der vielleicht mal in der selben Situation ist
  19. Mark
    Mark
    ...und welche Situation meinst du da genau?
  20. #20 akoss123, 17.06.2014
    akoss123
    akoss123
    IT
    DD
    Ich lese schon lange mit und mir ist des öfteren aufgefallen, dass es Themen gibt, die irgendwann aufhören. Viele haben viele Vorschläge gemacht, aber mir als Leser ist nicht klar, welcher Vorschlag nun letztendlich vom Fragesteller angenommen wurde. Ich möchte dann auch ungern einen 2 Jahre alten Thread wieder ausgraben, nur um meine Neugier zu befriedigen...
    Aus diesem Grund habe ich geschrieben, was ich mache bzw. gemacht hätte wenn unser Wärmeschutzbeauftragter bei der Forderung "Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/mK" geblieben wäre.
Thema: Holzfaserdämmplatte mit Wärmeleitfähigkeit <= 0,04 W/mK
  1. hf dämmplatte
Holzfaserdämmplatte mit Wärmeleitfähigkeit <= 0,04 W/mK - Ähnliche Themen
  1. Holzfaserdämmplatte verklinkern
    Holzfaserdämmplatte verklinkern: Hallo zusammen, wir lassen an unserem Ferienhaus in Holland ein Dach, welches bis zum Boden geht als Würfel ausbauen. Hierzu hat der Zimmermann...
  2. Estrich auf Holzfaserdämmplatten im Hühnerstall
    Estrich auf Holzfaserdämmplatten im Hühnerstall: Hallo, ich befinde mich gerade am Bau unseres neuen Hühnerstalles und möchte den Boden mit Estrich ausführen. Der Hühnerstall wird 3x2m groß und...
  3. Dämmung Drempel mit Holzfaserdämmplatten
    Dämmung Drempel mit Holzfaserdämmplatten: Servus zusammen, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. :) Mein Haus, Baujahr 1972 wurde vor Kurzem neu gedeckt mit zusätzlicher...
  4. Fertighaus von 1974 - Zusätzliche Innendämmung mit Holzfaser-Platten
    Fertighaus von 1974 - Zusätzliche Innendämmung mit Holzfaser-Platten: Hat sich erledigt, die Außenwände werden nun alle geöffnet und die Balken werden aufgedoppelt.
