Anfänger: Holzschuppen verkleiden / isolieren - Wie gehts am einfachsten ?
Diskutiere Anfänger: Holzschuppen verkleiden / isolieren - Wie gehts am einfachsten ? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hi Leute Ich hoffe ich poste hier im richtigen Forum. Mein Dad und ich wollen im kommenden Jahr unsere Holzgarage aufräumen und etwas...
  1. #1 teclis22, 17.12.2013
    teclis22
    teclis22
    Bastler
    Großraum Hamburg
    Hi Leute
    Mein Dad und ich wollen im kommenden Jahr unsere Holzgarage aufräumen und etwas besser einrichten. Da dort viel gelagert oder auch ,wenn was zu tun ist, geheimwerkt (ist das ein Wort ?) wird/werden soll.
    Bisher ist es nur ein Ständerwerk mit Holzbrettverschalung. Sieht von außen auch ganz nett aus das Dach hat Dachpfannen als belag.
    Von Innen sind die Balken halt eher störend. Daher ist die Idee das ganze mit OSB Platten zu verkleiden um so auch gleich eine möglichkeit zu haben Dinge anzuhängen und glatte Flächen für Regale etc zu schaffen.
    Mit der Verkleidung wollten wir Stück für Stück vorgehen, immer so wie Zeit und vor allem Geld da ist.
    Eine Beheizung des Raumes ist nicht geplant. Zwar ist ein kleiner Werkstattofen ein Traum, doch aktuell liegt im Moment keine Möglichkeit vor einen Schornstein zu bauen.
    Wenn wir das jetzt nur verkleiden wäre halt ein 12 cm leerer Zwischenraum zwsichen Außen- und Innenwand.
    Daher nun die Frage:
    Wie kann man das Elegant füllen ohne sich das Risiko von Schimmel oder Tierbefall im Zwischenraum einzufangen ?
    Ich habe nun gedacht einfache Steinwolle oder Styropor dazwischen zu setzten. Kann ich das gefahrlos machen oder muss ich den ominösen Taupunkt beachten und daher Dampfsperre und Dampfbremse jeweils als Folie einbauen ?
    Aktuell wird es halt gerade im Winter schon feucht in der Grage und es wäre nett das ein wenig unter Kontrolle zu bekommen.
    Anbein sind ein paar Bilder die Zeigen wie die Wände ausshen und auch der Übergang in den Steinteil der Garage wo das Auto steht ist zu erkennen.
    Hoffe um Vorschläge und Anregungen.
    Danke sehr :)
    Mit den besten Grüßen,
    mein-cleveres-ich
    Den Anhang 40367 betrachten Den Anhang 40368 betrachten Den Anhang 40369 betrachten Den Anhang 40370 betrachten
  2. #2 teclis22, 17.12.2013
    teclis22
    teclis22
    Bastler
    Großraum Hamburg
    Irgendwie hat das mit dem Anhängen der Bilder nicht geklappt.
    Hier ein Link zu Photobucket.
  3. #3 Kalle88, 17.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Fotos sind nicht zu öffnen. Grundsätzlich: Dämmung weglassen, verkleiden und für Zu- und Abluft sorgen.
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kannst von Innen OSB drauf machen, dazwischen dann Mineralwolle.
    Das bisschen Wärmegefälle ist uinteressant...
  5. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin student
    kein styro verwenden für innen ,besser wolle egal welche und mit 1cm übermaß schneiden
  6. #6 Friedl1953, 18.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Ich halte es mal mit Kalle, Dämmung dürfte hier rausgeworfenes Geld sein aber Schaden wird sie auch nicht. Nur bei diesen Abständen der Unterkonstruktion halte ich es schon für problematisch OSB direkt aufzubringen. Eine entsprechend starke Lattenunterkonstruktion müsste wohl sein.
  7. #7 teclis22, 18.12.2013
    teclis22
    teclis22
    Bastler
    Großraum Hamburg
    hi Leute
    ganz vielen Dank für die Infos.
    Muss ich noch eine Dampbremse zwischen Holzaußenwand und Wolle kleben/einsetzten um von Außen eindringende Feuchtigkeit ein wenig besser abzufangen ?
    Guter Punkt mit der Lattenkonstruktion. Dann werde ich noch mal ein paar Dachlatten requirieren :)
    MIt den besten Grüßen,
    ich
  8. #8 Friedl1953, 18.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Dampfbremse ist da ein schlechtes Wort. Wenn die Fassade nicht schlagregendicht ist dann würde ich die Wolle lassen. Wenn mal was rein kommt verschwindet es auch genaus so schnell wieder und gut ist es.
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenn überhaupt eine Dampfsperre, dann innen vor der letzten Verkleidungsschicht,
    aber wenn da innen nicht viel Feuchtigkeit produzierst, kannst Dir das ganz sparen.
    Styropor und Konsorten taugen da übrigens genau so.
    Wenn das ökologisch veranstalten wolltest, solltes Holzweicherplatten (ohne PU-Verleimung) nehmen.
  10. #10 Friedl1953, 18.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Na ja halte ich selbst als Holzfaserdämmfetischist in diesem Fall schon für sehr übertrieben. Und mit dem Thema Naßverfahren - Tockenverfahren (PU-Anteile) ließe sich auch vortrefflich streiten.:bef1010:
  11. #11 Kalle88, 18.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Hmm, irgendwie versteh ich das nicht so recht. Erst war die Rede nur das Dach zu machen, nun sollen die Wände noch hinzukommen? Ich frag mich welcher Sinn hier mit ein paar 100 Euro generiert werden soll?
    Sicherlich nicht wegen sommerlicher Überhitzung, da ist Belüftung wohl der beste Weg. Wenn ich jetzt aber im Winter plus Temeperaturen da drinnen haben will und draußen Minusgrade dann hab ich da irgendwie nicht mehr so das "minimale" Temparaturgefälle.
    Also was solls jetzt werden, ein Zwidder? Nix ganzes und nix richtiges?
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nee find ich nicht, ökologische Denkweise fängt schon im Kleinen an. (wo es bezahlbar ist)
    Aber es schon nicht ganz so bierernst gemeint.
    Stimmt, wenn man kein Problem mit Isocyanaten hat, könnte man darüber diskutieren.
    Nochmal zum Thema Dampfbremse.
    Ich denke, es sollte in diesem Hüttchen mal was am Werktisch gebastelt werden oder am Anhänger oder was weiß ich.
    Und das ganze vielleicht nicht bei Null Grad ....
    Es ist jedenfalls nicht damit zu rechnen, dass bei einer solchen Nutzung, Feuchtigkeitsmengen produziert werden, die eine Dampfsperre erforderlich machen.
  13. #13 Friedl1953, 18.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Da halte ich es mal mit dem Werbespruch der Betonindustrie, "Es kommt darauf an was man daraus macht". PU - Isocyant - böse!!!! Ist schon stark verkürzt.
  14. #14 Kalle88, 18.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Wozu dann die Dämmung? Da reicht doch ein Gasgebläße oder Heizpilz. Ja ich weiß, das Butan trägt Feuchtigkeit ein, ist mir alles bewusst. Ich glaube nicht, dass der TS da ohne Heizquelle den Raum hochtemperiert. Dann kommen die Gartenwerkzeuge rein, die Schneeschippe, nachher steht der Wagen doch wieder in der Garage usw.. Sicherlich ist das immer noch gering, bis auf das Auto, mir kommt der Schluss der Dämmung aber einfach nicht.
    Das Holz der Fassade kann ja momentan noch nach außen wie innen lüften, sollte es mal massig feucht werden, was ja nicht ungewöhnlich sein dürfte, dann ist nix mehr mit innen. Weil die Dämmung dann vermutlich schon knartsch an der Fassde ist. Ich halte es, zumindestens mit der Dämmung für Blödsinn.
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Jop, ganz bewusst verkürzt.
    OK, will jetzt nicht wirklich eine Grundsatzdiskussion lostreten, aber gib mir doch einfach ein paar Beispiele, wo Isocyanate "nicht böse" sind
    Wie auch immer, aber hier sind nun mal nicht die persönlichen Meinungen Einzelner gefragt, die die Situation nicht genau kennen, sondern es wird versucht dem TE einigermaßen sinnvoll zu helfen
  16. #16 Friedl1953, 18.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Ich meine damit nur, es kommt darauf an, ob ich diese wann und zu welchem Zeitpunkt und wo freisetze oder nicht. Es ist ein Unterschied ob ich diese auf der Baustelle ohne ausreichenden Arbeitsschutz oder in der industriellen Fertigung mit den entsprechenden Schutz- und Entsorgungsmaßnahmen freisetze. Es kommt darauf an was diese tun wenn sie beim Bauherren sind. Freisetzunge beendet oder gasen die weiter aus. Und noch so vile andere Dinge die hier aber zu der Grundsatzdiskussion führen würden.
    Allerdings wenn Du das im wörtlichen Sinn gemeint hast Isozyanat- böse na dann :bierchen: Aber auch hier es gibt viele, viele böse Stoffe die bei entsprechender Anwendung dann nicht mehr böse sind.
  17. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hast recht kalle ,für die kosten der dämmung, kannste einige gasbullen durchjagen
  18. H.PF
    H.PF
    Ihr nix-Dämmer:Schon mal versucht, so einen Schuppen ungedämmt auf erträgliche Temperaturen zu bringen bei 10 grad Minus?
    Wenn ja, dann plädiert ihr auch für Dämmung... Wenn nein, dann wisst ihr nicht wovon ihr redet... Das bekommt man mit 10 KW kaum erhitzt, da geht die Wärme doch so durch und ziehen tun die Hütten wie Hechtsuppe.
    Pack Dämmung in die Wände, dann OSB-Platten auf die Wände. Fertig.
    Und schon kannst du mit erträglichem Aufwand dort im einigermaßen Warmen schrauben und die Hütte auch frostfrei bekommen mit geringem Aufwand.
  19. #19 Kalle88, 18.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Holger, da ich dichter am kalten Skandinavien bin wie du kann ich auch mehr Kälte ab :p Wie oft hab ich in unbeheizten kalten zügigen Garagen am Auto geschraubt... Für sowas gibbet Kleidung, beim Arbeiten wird einem schon warm :p und wenn nicht gibbet nen Kübel Punsch.
    Nun darfst den Knüppel nehmen und mich verhauen ;)
  20. H.PF
    H.PF
    Warum soll ich mich denn quälen? Ich hab hier sogar die Garagentore gedämmt damit ich im Winter nicht frieren muß in meiner Garage...
    Mal im Ernst, bei Frost kann man viele Arbeiten nicht ausführen. Und wenn man sowieso die Wände verkleiden will kann man direkt auch Dämmung dahinter packen...
Thema: Anfänger: Holzschuppen verkleiden / isolieren - Wie gehts am einfachsten ?
  1. schuppen günstig verkleiden
  2. Schuppen verkleiden
  3. holzschuppen dämmen
  4. holzschuppen isolieren,
  5. holzschuppen verkleiden,
  6. schuppenwand verkleiden,
  7. schuppen innen verkleiden,
  8. innenverkleidung schuppen,
  9. schuppen verkleiden holz,
  10. schuppen frostfrei isolieren,
  11. preiswerte verkleidung schuppen,
  12. hoözschuppen verkleiden,
  13. schuppen verbrettert,
  14. schuppen von innen verkleiden,
  15. schuppen isolieren,
  16. Schuppen dämmen und berkleiden,
  17. holzschuppen innen verkleiden,
  18. Dampfsperre schuppen,
  19. wie isoliere ich einen schuppen,
  20. schuppen verkleiden dämmen,
  21. holzschuppen dämmen www.bauexpertenforum.de,
  22. wie verkleide ich einen holzschuppen,
  23. dämmung schuppen,
  24. verschalung schuppen,
  25. schuppen innen verkleiden gipskartonplatte
Anfänger: Holzschuppen verkleiden / isolieren - Wie gehts am einfachsten ? - Ähnliche Themen
  1. Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?
    Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?: Hallo, ich habe kürzlich das leerstehende Haus meiner Eltern übernommen und plane dies zu vermieten. Da ich allerdings beim Thema Bau an sich...
  2. Flachdach abdichten für Anfänger
    Flachdach abdichten für Anfänger: Hallo, mein Flachdach ist undicht, da bereits 5-6 Schweißbahnen verlegt wurden und ich da keine weitere drauf machen will, habe ich mich...
  3. Anfänger: Firsthöhe für Attika bestimmen bei Hanglage (Rheinland-Pfalz)
    Anfänger: Firsthöhe für Attika bestimmen bei Hanglage (Rheinland-Pfalz): Hallo Leute, folgende Ausgangslage: Wir haben ein Bestandhaus. Das Dach ist leider nicht mehr zu retten und muss abgerissen werden. Jetzt wollen...
  4. DDR Bungalow sanieren - Wie anfangen und womit weitermachen?
    DDR Bungalow sanieren - Wie anfangen und womit weitermachen?: Guten Morgen zusammen, mein Freund und ich (beide 33, aus Brandenburg) haben im Juli ein Grundstück übernommen, auf dem ein DDR Bungalow Typ B30...
  5. Dach wird saniert von Mitwohnungsbauten und es regnet von Anfang an :/
    Dach wird saniert von Mitwohnungsbauten und es regnet von Anfang an :/: Guten Tag ihr lieben! Ich habe nun schon zwei bis drei Stunden herum gegoogelt und um ehrlich zu sein ist das etwas was mich schon seit Wochen...
