Heizkörper Wärmedämmung Außenwand
Diskutiere Heizkörper Wärmedämmung Außenwand im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Haus Baujahr 1965 Es sind Rippenheizkörper installiert. Wir möchten eine Dämmung hinter dem Heizkörper anbringen - an der Innenwand der...
- Status des Themas:
- Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Thema: Heizkörper Wärmedämmung Außenwand
strahlungsschirm für rippenheizkörper
Heizkörper Wärmedämmung Außenwand - Ähnliche Themen
Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper
Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper: Hallo, Ich plane eine wassergeführte FBH im EG eines RHM einbauen zu lassen. Aktuell läuft das über Gas und dann weiter mit Heizkörpern. Der... -
Welche Heizkörper sind das?
Welche Heizkörper sind das?: Hallo, guten Tag, ich würde gerne wissen, welche Heizkörper bei mir im Haus verbaut sind. Leider ist kein Herstellerschild vorhanden, die Suche... -
FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren
FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren: Hallo, wir sind aktuell bei der Sanierung unseres Hauses (BJ1978) und haben im EG und OG den Estrich entfernt, um eine FBH nachzurüsten. Die alte...
