Luft-Luft-Wärmepumpe in KfW40 Haus? Effektiv?
Diskutiere Luft-Luft-Wärmepumpe in KfW40 Haus? Effektiv? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte dieses Jahr ein eigenes Haus bauen. Es wird ein Fertigteilhaus (KfW40), wahrscheinlich mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe....
  1. #1 hasenmuddi, 29.02.2008
    hasenmuddi
    hasenmuddi
    Dresden
    Hat jemand Erfahrungen mit einer solchen Haizungs- bzw. Lüftungsanlage in einem KfW40-Haus mit 140 qm?
    Mit wieviel KWh muss man im Jahr rechnen?
    Es gibt hier ja schon viele Themen diesbezüglich, aber schlau werde ich daraus nicht.
    Danke
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Was fehlt denn noch an Infos?
    Die LL-WP gehört maximal ins Passivhaus - nirgendwo anders hin!
    Zuviel!
    Die LL-WP ist meistens das Lockvogelangebot von diversen großen Anbietern um einen niedrigen Preis im Hochglanzprospekt zu platzieren. Nach dem Erkennen dieser Verarsche ist das eigentlich Grund genug Abstand von diesem Anbieter zu nehmen.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das kommt darauf an:
    1. auf die Heizlast des Hauses (kfw 40 sagt da wenig)
    2. auf die Lage des Hauses
    3. auf das Nutzerverhalten
    4. solare Unterstützung, in welcher Form auch immer: ja oder nein
    5. auf die WP selbst
    und wenn ich länger drüber nachdenke fallen mir betimmt noch ein paar Punkte ein...
    gruss
  4. #4 hasenmuddi, 29.02.2008
    hasenmuddi
    hasenmuddi
    Dresden
    laut hersteller ist es ein Passivhaus.
    Heizlast liegt unter 10W/m²
    Sonnennergie wird nur zur Stromerzeugung genutzt (Photovoltaik),
    Haus wird in dresden gebaut.
    welcher hersteller wp weiß ich noch nicht.
    möchte eigentlich nur mal wissen ob jemand damit erfahrung hat und ob er zufrieden/ unzufrieden ist!
  5. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Ich habe eine Abluftwärmepumpe und kann nur sagen: NIE WIEDER!!!
    Habe aber auch kein Passiv/KFW40/60 Haus.
    Tieto
  6. #6 Hendrik42, 01.03.2008
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Die Obergrenze für Passivhaus ist nach meinem Verständnis 15W/m². Die Leistung bekommt man mit einer Luft/Luft WP noch ins Haus transportiert.
    Wenn das Haus also bei 10W/m² liegen soll (gibts das schriftlich? Bei welcher Innenraumtemperatur 19°C oder 21°C?), dann sollte das mit einer Luft/Luft WP klappen. Eine KWL mit WRG wird dann eh dabei sein.
    Hersteller der WP / Lüftungsanlage mal rausbekommen.
    Gruß, Hendrik
  7. R.B.
    Ja was denn nun? Im Eingangsbeitrag ein KfW40 Haus, und jetzt ein Passivhaus. Dazwischen können Welten liegen, zumindest wenn´s um die Haus-/Heiztechnik geht.
    Bei den 10W/qm gibt das eine Heizlast von ca. 1,5kW. Bei welchen Randbedingungen wurde gerechnet? Dann wäre Luft/Luft in Verbindung mit KWL/WRG sicherlich eine Lösung. Hoffentlich ist auch Euer Nutzerverhalten PH-konform und die Praxisdaten des Gebäudes entsprechen auch den Prospektangaben. Dann spielt auch die Vertragsgestaltung eine Rolle damit man später auch das bekommt was bestellt bzw. versprochen war.
  8. #8 Hendrik42, 02.03.2008
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    "KfW40 Haus" kann ja auch rein als Förderkriterium verstanden werden. Und ein Passivhaus wird eben nicht besser gefördert, als ein KfW40 Haus... auch wenn es nochmal wesentlich weniger Energie braucht.
    So gesehen kann ein Passivhaus auch ein KfW40 Haus sein, ein KfW40 Haus ist aber kein Passivhaus.
    Gruß, Hendrik
Luft-Luft-Wärmepumpe in KfW40 Haus? Effektiv? - Ähnliche Themen
  1. Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe
    Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe: Hallo liebe Bauexperten, ich habe zwei Bauprojekte, welche ein wenig miteinander koordiniert werden müssen. In Kürze lassen wir eine neue...
  2. Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpe Biblock® (WBB) Innengerät laut
    Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpe Biblock® (WBB) Innengerät laut: Hallo zusammen, Ich lese hier nun seit geraumer Zeit begeistert mit und wollte eine Frage stellen wozu ich eher weniger Informationen im Internet...
  3. Heizsystem Luft- Wasser Wärmepumpe
    Heizsystem Luft- Wasser Wärmepumpe: Kurze Frage an die Profis ;-) Ich möchte mir eine neue Wohnung kaufen, die Heizung funktioniert über eine Luft- Wasser Wärmepumpe, jedoch wird ein...
  4. Fragen zur Einstellung der Luft-Wärmepumpe
    Fragen zur Einstellung der Luft-Wärmepumpe: Guten Morgen Zusammen, hoffe ihr wart brav und der Nikolaus war schon da ;) Wir wohnen seit August in unserem Neubau mit 137,8m² Wohnfläche (DIN)...
  5. Auslegung Luft-Wasser Wärmepumpe
    Auslegung Luft-Wasser Wärmepumpe: Hallo zusammen, bevor ich vollkommen verzweifle von den vielen Meinungen/Ratschlägen meine Frage mal hier in den Raum gestellt. Einige sagen...
