Fensterbank durchgebrochen
Diskutiere Fensterbank durchgebrochen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, eine Fensterbank (Innenraum) aus "Jura-Marmor" ist durchgebrochen; ich möchte sie durch etwas Stabileres ersetzen. Die...
  1. #1 Pascal111, 06.06.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    eine Fensterbank (Innenraum) aus "Jura-Marmor" ist durchgebrochen; ich möchte sie durch etwas Stabileres ersetzen. Die Fensterbank hat die lichten Einbaumaße 100x20x3 cm und war nur links und rechts - über dem Heizkörper - eingemauert. An der Längsseite stößt sie ohne (!) Abstützung nach unten an den Fensterrahmen.
    Hält die neue Bank mehr aus, wenn ich dafür Granit nehme? Welche Stärke würdet Ihr mir empfehlen? Ist es sinnvoll, zur besseren Unterstützung ein Winkeleisen von links nach rechts unter der Bank durchzuführen? - Vielleicht hat jemand einen besseren Vorschlag.
    Es wäre schön, wenn man sich zum Fensterputzen wieder auf die Bank knien könnte.
    Danke schon mal für Eure Vorschläge!
    Pascal
  2. #2 Bauking, 07.06.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Wo ist die Bank genau gebrochen? An der Auflagefläche oder beim Überstand, hört sich eher nach einem Bruch infolge von Hohlstellen unterhalb der Bank an, stell mal ein Foto ein.
  3. #3 Pascal111, 07.06.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Die Bank ist in der Mitte gebrochen, weil sie nur links und rechts eingemauert ist. Vermutlich beim Fensterputzen - hat sich jemand draufgekniet und das Ding durchgeknachst. An der langen Kante (1m), mit der sie an das Fenster stößt, hat die Bank ja leider keine Auflage oder Stütze in der Wand: Das ist das große Problem, deshalb suche ich nach stabilerem Material, das diese Belastung künftig aushält. :-)
    Pascal
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 07.06.2014
    Stahl! Alle Naturmaterialien halten das auf Dauer nicht aus!
  5. #5 Wachtlerhof, 07.06.2014
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    habt ihr keine Haushaltsleiter zum draufstellen?
    LG - Gisela
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hey, dat Gisela vom Wachtlerhof ist mal wieder da, hab dich schon vermisst!
  7. #7 Bauking, 07.06.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Wenn die Bank wirklich nur in der Laibung eingemauert ist und in der Mitte keinerlei Abstützung hat, dann wird das kein Naturstein aushalten, diese sind allesamt zu spröde mit entsprechend geringer Biegefestigkeit.
    Bleibt wohl wirklich nur Stahl, alternativ könnte man sehr dickes Riffelblech unter einen Naturstein setzen und hoffen, daß es hält.
  8. #8 Wachtlerhof, 07.06.2014
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    War viel zu tun, ... *freutmich,dassichvermisstwurde*
    Ob die Lösung mit dem Riffelblech wirklich so viel länger hält????? Ich bin immer noch für die Haushaltsleiter.
    LG - Gisela
  9. #9 Wachtlerhof, 07.06.2014
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Du könntest auch an den langen Seiten je ein T-Eisen unter den Naturstein in den Laibungen verankern. Aber schön ist was anderes.
  10. #10 Pascal111, 07.06.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    @Gisela:
    Wirklich lustig - ich hab tatsächlich auch eine "Gisela" zu Hause! Wenn sie Fenster putzt, will sie aber keine Stehleiter, die ist ihr zu schwer; ich müsst sie ihr dauernd nachtragen. Meine Gisi steigt immer auf den Stuhl. Aber: Vor dem besagten Fenster steht ein Bett quer! Man kommt hier nicht drum herum, sich irgendwie auf die Fenterbank zu lümmeln (bzw. zu stützen), wenn man für klaren Blick durch die Scheiben sorgen möchte.
    Die "Stahlbank" ist im Prinzip ein guter Tipp. Aber wer möchte schon den "kalten Stahl" zu seiner Linken spüren, wenn er sich schlafen legt.
    Bervor's hier poetisch wird, möchte ich nochmal zu dem Winkeleisen kommen: Ich könnte mir vorstellen, eines an der Wandseite unter der Fensterbank durchzuziehen. Hier meine Frage an erfahrene Bauprofis: Wenn mein Winkeleisen - ebenso wie die Fensterbank - nur links und rechts eingemauert ist, dazwischen aber keine Unterstützung hat, kann dann das Eisen den Stein überhaupt abstützen?? Das Eisen hat ja wohl mehr Elastizität als die Natursteinbank, und sollte das Eisen bei Belastung in der Mitte auch nur einen halben Millimeter nachgeben - die Fensterbank macht diese sportliche Biegung vermutlich nicht mit. Sehe ich das richtig?
    Pascal
  11. #11 stockstadt, 07.06.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    mach doch mal ein Foto von Bett und Fenster :mega_lol:
    LG
  12. #12 wasweissich, 07.06.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mauer
    zum glück hören natursteine nicht auf akademiker :D
    YMMD :mega_lol:
  13. #13 Pascal111, 07.06.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Freu mich für dich, galabau hattingen, dass du mal was zum Lachen hast ;-) Mir is schon klar, dass ich's nicht so gut kann, wie du's könntest; aber im eignen Haus/Oberstübchen reicht mir auch eine zweitklassige Lösung.
    Mal sehen, obs mit dem Foto klappt: Fensterbank.jpg
  14. #14 Wachtlerhof, 07.06.2014
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Nimm 2 T-Stahlstangen, eine hinten am Fenster und eine soweit vorne wie möglich. Müssen schon ein paar mm dick sein. Links und rechts vernünftig in der Laibung eingeputzt (aber nicht nur 1 cm), dann sollte es schon halten. Aber wie schon gesagt, schön ist was anderes. Man könnte auch eine stabile Kiste auf's Bett stellen. Wird ja sicherlich nicht jede Woche Fenster geputzt.
    Meine Alu-Haushaltsleiter ist leichter als alle Stühle, die wir haben.
    LG - Gisela
  15. #15 Pascal111, 07.06.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Meine Gisela ist anscheinend sturer als alle anderen...
    Danke für alle gut gemeinten Tipps!
    Pascal
  16. #16 wasweissich, 07.06.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    gemeint war das riffelblech , welches ich ziemlich daneben finde . wenn dich optische feinheiten nicht so stören , mach es wie ich :D .
    ich habe für meine frau seine zimmerpflanzen eine !sperrholzfensterbank! (40x 220cm) auf regaltragewinkeln (aus dem baumarkt :o) http://www.einzelhandelsservice24.com/cms/upload/Regalteile-Shop/Shop2.jpg drangebastelt . mit einer 4x6 cm gehobelter latte eingefasst
    dadrauf habe ich 40x20cm fliesen draufgeklebt .
    hält seit 25 jahren (ich habe auch schon öfter mit einem bein draufgestanden , weil meine frau spätestens alle drei jahre eine neue gardinen/vorhang/rollolösung braucht -gefühlt ist es noch öfter- und die leiter wegen der breite des ganzen etwas weit absteht)
    jetzt werde ich wegen bastelwastel gesperrt :D
    btw , der baum vor der goldulme , was ist das ?
  17. #17 Gast036816, 07.06.2014
    die hoffnung wird schnell verfliegen, bis die hausfrau das nächste mal den kniefall zum fensterputzen wiederholt!
    @ Wachtlerhof - wellcome back to the show, that never ends.
  18. #18 Wachtlerhof, 07.06.2014
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    yes, indeed we are preparing the next act
    Wenn die Frau auf dem Bett vor dem Fenster steht, reicht sie eh mit den Knien so gut wie an die Fensterbank ran. Wozu dann noch drauf knien. Lieber ein bisschen unterlegen auf dem Bett. Schont die Knie und die Fensterbank.
    LG - Gisela
  19. #19 Bauking, 07.06.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Da wird selbst das 4mm Blech nichts helfen - Wobei eigentlich klar sein sollte, dass man nicht auf so eine Fensterbank steigt.
    Mit 10mm Panzerstahl voll unterlegt wird sich dort nichts mehr durchbiegen - Dann überlebt die Fensterbank den Angriff sicher. :D
    Wobei man sich im Rahmen einer Sanierung evtl. überlegen sollte, die Heizungsnischen mit Ytong zuzumauern - Zumindest wenn außen kein WDVS angebracht ist.
  20. H.PF
    H.PF
Thema: Fensterbank durchgebrochen
  1. fensterbank gerissen
  2. marmor fensterbank reparieren
  3. gebrochene fensterbank reparieren
  4. riss in fensterbank reparieren,
  5. gebrochene fensterbank kleben,
  6. fensterbank gebrochen,
  7. naturstein fensterbank gebrochen,
  8. durcggebrochene fensterbank,
  9. halbe vorhänge wegen fensterbank,
  10. marmor fensterbank gebrochen,
  11. marmor fensterbank Kante abgebrochen,
  12. gebrochene fensterbank aus bessern,
  13. fensterbank riss reparieren,
  14. marmor fensteebank riss,
  15. Fensterbank granit gebrochen,
  16. wie kann ein fensterbank brechen,
  17. fenstersimd marmor riss,
  18. femsterbank stein zerbrochen,
  19. fenstersims draufgestanden,
  20. fensterbank riss,
  21. fensterbank gesprungen,
  22. fensterbank bruch reparieren,
  23. Fensterbank aus stein gebrochen,
  24. fensterbank gebrochen kleben,
  25. fensterbrett gebrochen
Fensterbank durchgebrochen - Ähnliche Themen
  1. Auflage für Fensterbank (außen)
    Auflage für Fensterbank (außen): [ATTACH] Hallo liebe Mitglieder, womit und wie kann man die unebene Fläche erhöhen und auf ein Niveau bringen, auf dem man die Fensterbank...
  2. Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?
    Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?: Hallo zusammen, im Rahmen (siehe anderer Thread) einer feuchten Wand aufgrund einer undichten Fensterbank-Eckverbindung bin ich auf eine weitere...
  3. Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen
    Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen: Hallo Zusammen! Ich muß in einem Altbau (1968) in der Küche ein altes Fenster austauschen. Die aktuelle Einbausituation habe ich in der Skizze...
  4. Fensterbank außen aufschäumen
    Fensterbank außen aufschäumen: Hallo, ich wohne in einem Fertighaus (Beton + 20cm Styropor-Aussendämmung). Beim Kellerfenster (ca. 3m breit) im Lichtschacht, wurde beim Bau...
  5. Fensterbank so ok?
    Fensterbank so ok?: Hallo liebes Forum, Wir haben neue gauben bekommen. Die Fensterbank besteht aus Zink und wurde anscheinend zusammengelötet, weil sie nicht lang...
