elektrische Fussbodenheizung unter Fliesen
Diskutiere elektrische Fussbodenheizung unter Fliesen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bauen gerade das Dach aus. Im Badbereich hätte meine Frau gerne im Bereich des Waschbeckens einen "warmen Boden". Hier gäbe es ja die...
  1. Tidl
    Tidl
    Dr.Ing.
    Hockenheim
    wir bauen gerade das Dach aus. Im Badbereich hätte meine Frau gerne im Bereich des Waschbeckens einen "warmen Boden". Hier gäbe es ja die Möglichkeit eine elektrische beheizte Matte unter den Fliesen zu installieren. HAt jemand erfahrung mit soclhen Systemen? Welche Hersteller sind zu empfehlen? Wiehoch ist der Stromverbrauch etc.
    Danke
  2. #2 planfix, 09.04.2015
    planfix
    planfix Gast
    da es in diesem forum keine produktbesprechungen mit herstellern gibt, ist auch gleich wieder zu, sobald der erste genannt wird.
    siehe nutzungsbedingungen!
  3. #3 Skeptiker, 09.04.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Fläche x (Heizleistung / Fläche) x Betriebsdauer
  4. Julius
    1) ja
    2) jedes gute Markenfabrikat
    3) das hängt vor allem von der Benutzungsdauer ab
    Wie wird der Raum denn generell beheizt?
  5. #5 OLger MD, 09.04.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Tipp:
    nimm eine mit zusätzlicher Zeitsteuerung, dann ist der Fußboden warm, wenn man/frau morges das Bad betritt
    weil:
    mit der kleinen Heizleistung dauert das 'ne Weile.
    darum:
    Ausstellen, wenn man/frau das Bad betritt (Restwärme reicht i.d.R.)
    noch'n Tipp:
    Bad und Einrichtung genau planen; einschlißlich Standflächen, sonst sind später die Zehen warm und die Fersen kalt.
    Unterschiedlich gefärbte Fliesen heben den Heizbereich optisch hervor.
    Immer 'n guter Scherz mit Gästen: 'die roten fliesen werden warm'
  6. Batman
    Batman
    Kaufmann
    Kiel
    Tip: Lass dir vor Auswahl der Heizung zeigen, wie die eingestellt wird.
    Meine ist ne Katastrophe und NICHT intuitiv bedienbar.
  7. #7 00imperator, 23.04.2015
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Ich hab sowas, ist ganz nett, Aufheizzeit ca. 15 min., nutzt man eher selten wegen der Kosten. zieht ca. 1-1,5 KW oder so bei 5 qm? Ich hab die Zahlen nicht mehr im Kopf. Gesteuert wird das ganze über eine "Schaltzentrale", die paßt in das gleiche Gehäuse wie Steckdosen. Man kann das Ding programmieren, also Zeitschaltungen, etc. Ein Tempfühler wird in einem Verlegerohr in den Boden eingelassen.
    Bedenke, es ist nur eine Behaglichkeitsheizung für die Füsse, nicht unbedingt eine ausreichende Raumheizung... Wenn man das täglich über Monate nutzen will, dann wäre mir das zu teuer (Strom) und eine wasserführende Heizung wäre hier evtl. angebrachter.
    Der Hersteller ist glaube ich eher egal, die Matten kommen bestimmt alle aus der gleichen Fabrik in China. Lediglich das Steuergerät ist unterschiedlich, da gibt es ganz viele Ausführungen von Analog Drehknopf zu digital mit Display (+ Discofeeling)
  8. #8 OLger MD, 23.04.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Ich würde nur den halben oder den ganzen Quadratmeter vor dem Waschbecken mit Heizmatten versehen.
    Die Heizmatten kann man auch bei einer Sanierung einbauen, da sich die Dicke der Heizmatte im Fliesenkleber verdrückt. Wasserführende Rohre benötigen mehr Aufbauhöhe (die im Sanierungsfall ggf. wegen der Tür fehlt), haben deutlich höhere Einbaukosten und können nur eingesetzt werden, wenn das Heizsystem auf Fußbodenheizung ausgelegt ist - sonst werden die Fliesen 50°C bis 60°C warm.
    Die Heizmatten kann man auch nachträglich einbauen - sofern der Fliesenkleber dick genug aufgetragen werden kann.
    Und sie funktionieren auch im Sommer, wenn die Hausheizung nicht läuft.
    Theoretisch
    1kW * 1h täglich * 365 Tage * 25,66ct/kWh = 100EUR/a.
    Wieviel kostet: Rohrverlegung, Rohre, Steuerung für Rohrsystem, Thermostat für Rohrsystem, Kostendifferenz Strom:alt. Heizart
    Praktisch:
    0,5kW * (0,5+0,5)h * 200Tage * 25,66ct/kWh = 25EUR/a
    {25,66 = aktueller Tageswert Stadtwerke HH}
  9. R.B.
    Bei einer gelegentlichen Nutzung werden die Stromkosten vernachlässigbar sein, das sollte man unter "Komfort" verbuchen und abhaken. Da spielt es dann auch keine Rolle ob die E-FBH für 1h oder 2h in Betrieb ist.
    Wer sich aber wirklich um die Verbrauchskosten Sorgen macht, der sollte von E-Heizungen, egal in welcher Form, Abstand nehmen.
  10. #10 Gast56083, 23.04.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    das Problem an den Zusatzheizungen ist genau das, dass sie immer dann nicht an sind, wenn man es gern hätte.
    Von daher mein Vorschlag: anderen Bodenbelag wählen statt Fliesen -> Vinyl
  11. R.B.
    und dann sind sie irgendwann halt doch länger in Betrieb als ursprünglich geplant. Ergebnis: Der Stromzähler ist schwer beschäftigt.
  12. #12 Gast56083, 24.04.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    genau. Und das stellt man dann fest und schaltet doch wieder ab. Zusatzheizung ergeben mMn nur Sinn, wenn sie sofort bei Bedarf Wärme erzeugen. IR Panele z.B., helfen halt an den Füßen nix.
    Von daher: entweder Teppisch vor den Waschtisch oder gleich einen fußwarmen Bodenbelag; da gibts inzw. echt tolle Sachen.
    Auch eine FBH ist nicht das Allheilmittel. Das halbe Jahr ist sie eh aus und der (Fliesen)Boden trotzdem kalt wenn man aus der Dusche kommt, auch wenns draussen schon 25° hat.
  13. R.B.
    Jepp. Man denkt aus Gewohnheit halt immer noch in eingefahrenen Bahnen. Oma hatte Fliesen im Bad, Mama hatte Fliesen im Bad, also müssen auch Fliesen rein. Nachbarn, Freunde, alle haben Fliesen, also kann das nicht schlecht sein. Man vergisst dabei, dass früher Fliesen verlegt wurden weil es so gut wie keine haltbaren Alternativen gab. Heute hat man eine riesige Auswahl, und wenn man bedenkt, dass heute viel schneller als früher ein Badezimmer renoviert oder saniert wird, dann ist es auch kein Problem den Bodenbelag in xx Jahren zu tauschen.
    Lukas hatte mal ein Bild von einem Parkettboden in einem Badezimmer eingestellt. Ist sicherlich pflegeintensiver als 08/15 Fliesen, aber was soll´s (ach so, 08/15 gibt es ja nicht, man nimmt heute ja 60/30, nur das ist cool). Ich fand den Bodenbelag ganz ansprechend, wenn auch nicht ganz nach meinem Geschmack. Da muss halt die restliche Badezimmereinrichtung dazu passen.
  14. #14 ThomasMD, 24.04.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das Bild hatte ich auch gleich vor meinem geistigen Auge:
    Ich selbst bin leider auch nur auf Fliesen gekommen, als ich mein Badezimmer konzipiert habe.
    Vielleicht beim nächsten Mal.
    Man könnte ja für den Sommer, wenn die FBH schläft, ein kleine Matte vor den Waschtisch legen.
    Mich selbst hat es bisher nicht gestört und meine Frau frage ich lieber gar nicht erst, ob ihr der Fußboden im Sommer zu kalt ist...
  15. #15 Gast56083, 24.04.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    das ist doch aber kein Parkett wenn ich mir die Fugen so anschau, oder? Das sind doch die verpönten Fliesen in Holzoptik :D
  16. #16 ThomasMD, 24.04.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Lass das nicht den Lukas hören.
    Das ist edles Schifssdeckparkett mit versiegelten Fugen.
    @Lukas, wo stecktst Du eigentlich? Ewig nichts mehr von Dir gehört.
  17. R.B.
    Nö, nö, das sind keine Fliesen. Irgendwo in einem alten thread hatte Lukas was dazu geschrieben. Man sieht halt, es geht mehr als nur Fliesen. Meiner Einer ist mangels Gespür für Ästhetik leider der falsche Ansprechpartner. Was mir gefällt muss nicht repräsentativ sein.
  18. #18 Gast56083, 24.04.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    ups..ich hab nix gesagt....schnell weg
elektrische Fussbodenheizung unter Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenheizung elektrisch oder Waser?
    Fussbodenheizung elektrisch oder Waser?: Hallo zusammen, ich denke die Frage ist schwer zu beantworten, ich stelle sie aber trotzdem mal: Situation Haus aus den 60er Jahren 20 Jahre...
  2. Elektrische Fussbodenheizung auf PUR - Brandschutz
    Elektrische Fussbodenheizung auf PUR - Brandschutz: Hallo, ich möchte mir in einen kleinen Raum eine Fussbodenheizung verlegen. Der bisherige Belag sind Fliesen. Es soll eine PUR Dämmung auf die...
  3. Elektrische Fußbodenheizung und FI Schalter
    Elektrische Fußbodenheizung und FI Schalter: Hallo zusammen, Wir sind dabei ein altes Haus im Ausland zu sanieren und wollen dort in die Räume jeweils eine elektrische Fußbodenheizung nutzen...
  4. Elektrische Fußbodenheizung installieren - Fliesenkleber
    Elektrische Fußbodenheizung installieren - Fliesenkleber: Hallo, ich hoffe, dass jemand von Euch Erfahrung mit der Installation einer elektrischen Fußbodenheizung hat. Ich habe eine relativ einfache...
  5. Elektrische Fußbodenheizung - UP/Gerätedose für Thermostat
    Elektrische Fußbodenheizung - UP/Gerätedose für Thermostat: Hallo zusammen, leider erreiche ich seit Tagen niemanden bei der Hotline von AEG Haustechnik. Wir planen eine elektrische Fußbodenheizung fürs...
