LED Spots mit großem Abstrahlwinkel
Diskutiere LED Spots mit großem Abstrahlwinkel im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Gibt es starke LED Spots mit großem Abstrahlwinkel (zB 100 Grad), möglichst Markenhersteller. Möchte Raum komplett ausleuchten. Gerne auch...
  1. #1 kernm23, 17.10.2015
    kernm23
    kernm23
    beamter
    walldrn
    Gibt es starke LED Spots mit großem Abstrahlwinkel (zB 100 Grad), möglichst Markenhersteller. Möchte Raum komplett ausleuchten. Gerne auch persönliche Nachricht. Danke
  2. Julius
    Nein, die kann es auch nicht geben.
    Ein Spot hat definitionsgemäß stets einen kleinen Ausleuchtwinkel (vergleiche die Wortbedeutung "Punkt" - daher auch deutsche Entsprechung Punktbeleuchtung).
    Das Gegenteil, welches Du meinst, heißt Flood!
    Für flächige Ausleutung mittels LED empfehlen sich flächige Leuchten.
    Die gibts es mittlerweile in sehr flacher Bauform (Auf- bzw. Anbauleuchte), so daß sich ein Einbau meist erübrigt.
  3. #3 DerMarc, 17.10.2015
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    MR16 6Watt Einbau-"Spots" habe ich mit 60° verbaut
  4. #4 kernm23, 17.10.2015
    kernm23
    kernm23
    beamter
    walldrn
    gibt's die auch in dimmbar mit gu10?
  5. Julius
    Es gibt inzwischen nahezu jeden Mist auch mit GU10-Sockel.
    Besser wird er davon nicht...
    Und LED-Lampen über 230V dimmen zu wollen, ist Unfug³.
    Nochmal:
    Es ist (vorsichtig ausgedrückt) suboptimal, eine flächige Beleuchtung durch punktförmige Lichtquellen erzielen zu wollen!
    Aber wir wissen sowieso noch zuwenig von Deinem Vorhaben:
    Geht es um Neu- oder Altbau?
    Sind schon Leuchten vorhanden (die weiterverwendet werden sollen) oder nicht?
    Wie ist die Decke aufgebaut?
  6. #6 driver55, 17.10.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ist Neubau...
  7. #7 kernm23, 17.10.2015
    kernm23
    kernm23
    beamter
    walldrn
    Ja ist Neubau.
    Es sind keine Leuchten vorhanden.
    Ich möchte ausschließlich Einbauleuchten und damit alles vollflächig beleuchten.
    Geschosshöhe: 262cm
    Decke EG: 140mm Knauf-Insulation, Pe-Folie; 12,5mm Gips
    Decke OG: 240mm Knauf-Insulation; PE-Folie; 12,5mm Gips; 60mm verstärkter Unterbau (für Einbauleuchten).
    Danke vorab für Empfehlungen.
    Lösung sollte nicht zu teuer werden.
  8. #8 familieri, 17.10.2015
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    Geht aber je nach Downlight und Einbauabstand auch ganz gut wie ich finde. Haben wir in der Küche und da war mir wichtig beim Arbeiten keine nervigen Schatten auf der Arbeitsfläche zu haben. Die lichtfläche hat einen Durchmesser von rund 9cm, Abstrahlwinkel hat 100*.
  9. Julius
    Wenn Du das Gezeigte ganz gut findest, kennst Du es eben nicht besser.
    Ist aber egal, denn in dem vom TE genannten Aufbau ist in beiden Geschossen kein Platz für GU10-Einbauleuchten.
    Evtl. kriegt man im OG MR16er hinein.
    Meine Empfehlung bleibt trotzdem die flächige LED-Leuchte. Wenn gewünscht, eben auch als Einbauleuchte.
    Billig wird das aber nicht. Gute Beklwuchtung und billig schließen sich in aller Regel aus.
  10. #10 Rudolf Rakete, 18.10.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Stichwort Heißt LED Panel und die haben eine Aufbauhöhe von max. 1cm wozu noch Einbau.
  11. #11 karo1170, 18.10.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Wenn ich mir die Verschattung in der Ecke rechts hinten, den Schattenwurf mit beinahe kuenstlerischer Qualitaet hinter der Kochinsel, die Verschattung des Schraenke unter der Arbeitsplatte Kochinsel und den dunklen Deckenbereich, der die Kueche niedriger wirken laesst, ansehe, scheint das Konzept der Schattenvermeidung nur bedingt zu funktionieren.
    Hier koennte eine oder 2 Flaechenleuchten, lang,rechteckig so ca. 1200x200mm, deckenbuendig, als Grundbeleuchtung und geeignete LED-Profilleuchten fuer die Arbeitsflaechen einen besseren Eindruck hinterlassen.
  12. #12 karo1170, 18.10.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Dabei aber auch an den benoetigten Konverter denken, die benoetigen so um die 4-4,5cm Aufbauhoehe und muessen irgendwo untergebracht werden.
  13. #13 driver55, 18.10.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das ist zwar richtig, aber selbst wenn man in Summe 5 cm von der Decke weg ist, ist man noch immer deutlich flacher als mit herkömmlichen Leuchten; außer eben Einbau.
    Homogene Ausleuchtung funktioniert eben nur über Fläche, analog zur Flächenheizung.
  14. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    @kernm23
    googl mal nach LED-Paneele, da findest Du genug im Netz, auch im Ibäh direkt aus einem fernöstlichen Land.
    Die Qualität ist da häufig undefinierbar, aber der Preis wird Dir gefallen.
    Nicht vergessen: You get what you pay.
LED Spots mit großem Abstrahlwinkel - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen
    Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen: Hallo Leute, ich habe hier einen weitgehend fertig ausgebauten Kellerraum. Jede Menge Spots wurden vor meiner Zeit in der Decke verbaut und...
  2. LED Spots in gedämmter Decke
    LED Spots in gedämmter Decke: Schönen guten Abend, wir haben in unserem Neubau die Decke abhängen lassen um nicht den gesamten Raum heizen zu müssen. Nun möchten wir in...
  3. Decke abhängen. Licht spots Planung
    Decke abhängen. Licht spots Planung: Guten morgen zusammen. Hab mich nach längeren Lesen jetzt mal Registriert und bräuchte mal eure Hilfe / Vorschläge zum Thema Decken Spots. :)...
  4. Spot-Problematik
    Spot-Problematik: Hallo liebe Experten, ich bin gerade dabei mein Dachgeschoss auszubauen. Nun bin ich bei einem - vermutlich banalen - Problem stehengeblieben....
  5. Großer LED-Spot für Dusche
    Großer LED-Spot für Dusche: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem großen Spot für die Decke bei der Dusche - so wie hier im Bildvordergrund:...
