Innenfensterbänke legen
Diskutiere Innenfensterbänke legen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Der Putzer kommt bald :bounce: . Habe folgende Frage: Was ist "besser" bzw. macht mehr Sinn, die Innenfensterbänke VOR dem Putzen...
  1. #1 Stefan77, 23.01.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Hallo
    Was ist "besser" bzw. macht mehr Sinn, die Innenfensterbänke VOR dem Putzen zu legen, oder sollte man es besser nacher machen?
    Ein Nachbar meint besser nacher...
    Ein anderer sagt besser vorher, dann sind die schöner "drinn".. :confused::confused:
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Vorher macht es mehr sinn! Da braucht keiner nachher den Überstand zu stämmen und alles beizuputzen.
    Mfg.
  3. #3 Stefan77, 23.01.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Danke. Dann werde ich es auch so machen. War für mich auch "logischer"...
    Gruss Stefan
  4. #4 Andreas77, 24.01.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Holz oder Stein?
  5. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Fenstersimse
    Ich komme langsam auch in den Genuss die Fensterbänke zu setzen. Ich nehme Granit und werde sie vor dem verputzen setzen.
    Nun meine Frage:
    Nehme ich da normalen Mörtel oder gibt es da was anderes? Ich werde 3 cm dicke Fensterbänke nehmen, habe aber von Unterkante Fenster bis zur Leibung 4,5 cm. Kann ich da 1,5cm Material auftragen???
  6. #6 derengelfrank, 24.01.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Alle vorarbeiten zur Kältebrückenvermeidung/Abdichtung sind abgeschlossen?
    Es gibt speziellen Natursteinkleber/mörtel für Natursteinbänke.
    Die geben auch die maximale Materialstärke an, liegt aber meist bei 2 cm.
    Kleber auftragen ( so daß mörtel+ belag ein wenig höher als unterkante Fenster wird, dieses natürlich vorher abkleben, ebenso den Boden unter dem Fenster), dann mit 8er, besser 10er zahnspachtel abkämmen, Bank zum Fenster hin schräg nach unten ansetzen und die vordere Kante nach unten drücken. Mit Gummihammer und Wasserwaage ausrichten, rausquellenden Kleber abziehen, fertig. Nach so 5-6 Fensterbänken stellt sich die Routine ein ;-)
  7. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Fensterbänke
    Was verstehst du unter "Kältebrückenvermeidung/Abdichtung".
    Ich habe Kunststofffenster die in RAL-Montage eingebaut wurden.
    Muss ich da noch extra dämmen oder abdichten?
  8. #8 derengelfrank, 24.01.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    nein.
  9. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Fensterbänke
    Wie nein, was meintest du mit deiner ersten Aussage?
  10. #10 Bauwahn, 24.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Mit der "RAL-Montage" sollte ja die "Kältebrückenvermeidung/Abdichtung" erschlagen sein.
  11. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Fensterbänke
    Dann bin ich aber beruhigt.
    Danke für eure Antworten
Innenfensterbänke legen - Ähnliche Themen
  1. Kompriband sitzt teilweise auf der Innenfensterbank
    Kompriband sitzt teilweise auf der Innenfensterbank: Hallo Leute, Nach Angaben des Handwerkers entspricht dies der RAL-Norm. Wäre es nicht besser gewesen, die Fensterbank vor dem Einbau des Fensters...
  2. Innenfensterbank Marmor wölbt sich und bricht
    Innenfensterbank Marmor wölbt sich und bricht: Hallo Liebe Experten, meine erst im Februar eingebaute Innenfensterbank aus Marmor hat sich nun nach OBEN gewölbt und ist einmal quer komplett...
  3. Innenfensterbank falsch montiert
    Innenfensterbank falsch montiert: Bei unserem Umbau wurden bei dem Einbau der Innenfensterbänke zum Teil die weißen Klebebänder auf der Innenseite der Fenster beschädigt. Bei einer...
  4. Innenfensterbank Naturstrein
    Innenfensterbank Naturstrein: Hallo Forum, es geht hier um Naturstein Fensterbänke für den Innenbereich. Es gibt viele Mittel und Wege um die Innenfensterbank zu montieren....
  5. Innenfensterbank - Wo soll diese enden?
    Innenfensterbank - Wo soll diese enden?: Hallo, wir bekommen unsere Innenfensterbänke aus Holz und ich würde gerne Wissen ob diese Stumpf vor den Rahmen gestoßen werden oder unter den...
