Fensterbrett unterfüttern
Diskutiere Fensterbrett unterfüttern im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab mein hölzernes Festerbrett aus der Küche rausgenommen und frage mich wie es am besten unterfüttern soll, sind 1 - 2,5 cm direkt auf...
Status des Themas:
  1. #1 Kongo Otto, 06.09.2013
    Kongo Otto
    Kongo Otto
    Kaufmann
    hab mein hölzernes Festerbrett aus der Küche rausgenommen und frage mich wie es am besten unterfüttern soll, sind 1 - 2,5 cm direkt auf dem Mauerwerk.
    Habe noch 10 kg Wand- und Flächenspachtel oder brauche ich was anderes?
    Danke
  2. #2 germaniafreund, 06.09.2013
    germaniafreund
    germaniafreund
    Bauhandwerker
    Halle Saale
    Fläche von trennenden Substanzen säubern, Bank mit Gefälle zum Raum rein, unterkeilen damit Stellung fixiert bleibt, Ausschäumen, Bank von Oben belasten damit Stellung bleibt, Schaum trocken- abschneiden, beiputzen.
  3. #3 Kongo Otto, 06.09.2013
    Kongo Otto
    Kongo Otto
    Kaufmann
    Warum Gefälle?
  4. #4 germaniafreund, 06.09.2013
    germaniafreund
    germaniafreund
    Bauhandwerker
    Halle Saale
    Wenn Deine Frau mal wieder die Blumen zu heftig gießt. Außerdem läuft das Kondenswasser nicht in den wichtigen Bereich zwischen Fenster und Bank.
    Logisch muss die Fuge mit Silicon geschlossenwerden. Aus welchem Material soll denn die neue Fensterbank sein?
    Holz, Kunststoff, Mamor, Terazzo?
    Unterschiedliche Materialen der Bank - unterschiedliche Ansprüche an das Silicon.
  5. #5 Kongo Otto, 06.09.2013
    Kongo Otto
    Kongo Otto
    Kaufmann
    Urspünglich Marmor jetzt aber eher Kunststoff.
    Spricht was dagegen den Untergrund mit der Spachtelmasse zu ebnen ?
  6. #6 germaniafreund, 06.09.2013
    germaniafreund
    germaniafreund
    Bauhandwerker
    Halle Saale
    Zu viel Arbeit und es bleibt das Problem der Fixierung. Schaum fixiert und ist in der Lage Unebenheiten auszugleichen. Spachte muss schon genau aufgetragen werden.
  7. #7 germaniafreund, 06.09.2013
    germaniafreund
    germaniafreund
    Bauhandwerker
    Halle Saale
    Zu viel Arbeit und es bleibt das Problem der Fixierung. Schaum fixiert und ist in der Lage Unebenheiten auszugleichen. Spachtel muss schon genau aufgetragen werden.
  8. #8 Kongo Otto, 06.09.2013
    Kongo Otto
    Kongo Otto
    Kaufmann
    Wirklich ? Dachte erstmal den recht unregelmäßigen Untergrund mit Wasserwaage glatt zuziehen und dann darauf fixierungen zu machen bzw. mit Baukleber zu befestigen.
  9. #9 germaniafreund, 06.09.2013
    germaniafreund
    germaniafreund
    Bauhandwerker
    Halle Saale
    1. Wasserwaage ist ein Messinstrument ;-)) 2. Bank wird partiell immer hohl klingen. Baukleber wird nur als Raupe aufgetragen,- hohle Stellen.
    Bauschaum füllt voll wegen Expansion, deswegen Last von oben, wenn Montageziel erreicht.
  10. #10 Gast23627, 07.09.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    So ein Schmarrn...
    und dann noch die Steigerung des "Schmarrn's":
    "Wenn Deine Frau mal wieder die Blumen zu heftig gießt. Außerdem läuft das Kondenswasser nicht in den wichtigen Bereich zwischen Fenster und Bank."
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 07.09.2013
    Vor dem Fenster wird mal gar nichts eingebaut! Da fehlt nämlich die luftdichte Ebene!!!
    Und dann werden Holzwerkstoffbänke mit entsprechenden Dübeln befestigt, Natursteinbänke in Mörtelbett verlegt!
    Schaum hat da mal gar nichts zu suchen, weil er nicht druckfest ist.
  12. #12 Gast036816, 07.09.2013
    Ralf - das ist dem germanenfreund doch alles zu viel arbeit - wie er selbst schreibt!
  13. #13 Kongo Otto, 07.09.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.09.2013
    Kongo Otto
    Kongo Otto
    Kaufmann
    Kann ich dazu einen Wand- und Flächenspachtel verwenden oder sollte doch eine speziellen Mörtel nehmen?!
  14. #14 Gast036816, 07.09.2013
    die bauanleitung hast du doch erhalten und auch zitiert.
  15. #15 Kongo Otto, 09.09.2013
    Kongo Otto
    Kongo Otto
    Kaufmann
    Ich werd noch wahnsinnig, Madame will jetzt doch hellen Marmor "Weil's so schön zu den Fliesen passt"
    Sollt ich dafür Natursteinkleber nehmen? Oder was ist sonst zu beachten, hab mal vor Jahren gelesen das bei falschen Material die Masse durch den Marmor schimmert.
  16. #16 Gast036816, 09.09.2013
    du bist zu spät dran! du musst schneller fakten schaffen.
  17. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    zuerst sollst du dich an die von dir akzeptierten nutzungsbedingungen halten.
    deshalb ist hier schluss.
Thema: Fensterbrett unterfüttern
  1. fensterbank unterfüttern
  2. fensterbrett unterfüttern
  3. fenster unterfüttern
  4. fensterbank innen unterfüttern,
  5. hohlraum unter fensterbank,
  6. fensterbänke unterfüttern,
  7. innenfensterbank unterfüttern,
  8. fensterbank holz unterfüttern,
  9. hohlraum unter fensterbrett spachteln,
  10. fensterbank klingt hohl,
  11. alu fensterbank unterfüttern,
  12. Fensterbank höhenausgleich,
  13. unter fensterbank auffüttern,
  14. höhenausgleich fensterbank,
  15. unterfüttern von fensterbank
Fensterbrett unterfüttern - Ähnliche Themen
  1. Wandrisse Fenster und Fensterbrett sowie Risse Aussenfassade
    Wandrisse Fenster und Fensterbrett sowie Risse Aussenfassade: Grüß Euch, in meiner Wohnung (Neubau 2019) sind diese Risse wie ihr auf den Fotos seht, teilweise an den Fensterecken, Fensterbrettern und...
  2. Fensterbrett Risse / unsachgemäßer Einbau (WDVS)
    Fensterbrett Risse / unsachgemäßer Einbau (WDVS): Hallo zusammen - das ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich habe das richtige Unterforum ausgewählt. Wir haben 2020 ein Haus gekauft,...
  3. Dämmung unterhalb der Fensterbretter/Holzfenster
    Dämmung unterhalb der Fensterbretter/Holzfenster: Hallo, wir sind unschlüssig, wie wir „richtig“ unterhalb der Fensterbretter dämmen: Wir haben die Heizkörpernischen zugemauert, und (wie man auf...
  4. Außenfassade unter Fensterbrett nass
    Außenfassade unter Fensterbrett nass: Hallo ihr lieben, Habe vor sehr langer Zeit hier mal was gepostet und war sehr begeistert von Euren kompetenten Antworten hier. Zum Glück blieb...
  5. Rost auf Fensterbrett
    Rost auf Fensterbrett: Guten Tag! Ich habe auf meinem äußeren Fensterbrett im Badezimmer viele kleine Roststellen. Das Fensterbrett ist ca. 1 Jahr alt. Weiß jemand wie...
Status des Themas:
