Dachisolierung erneuern
Diskutiere Dachisolierung erneuern im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich bin der Thomas und bin neu hier. Meine Frau und ich haben uns vor ca. 6 Jahren ein Fertighaus aus dem Jahre 1978 gekauft. Leider...
  1. #1 thomy84, 09.09.2011
    thomy84
    thomy84
    Mechatroniker
    Römerstein
    Meine Frau und ich haben uns vor ca. 6 Jahren ein Fertighaus aus dem Jahre 1978 gekauft. Leider mussten wir feststellen, dass die Dämmung des Daches nicht gerade gesundheitsfreundlich durchgeführt wurde, was wahrscheinlich damals der Stand der Zeit war.
    Frankfurter Pfanne-Dachpappe-Holzverschalung-160mm Balken, jedoch nur mit 100mm Steinwolle/Glaswolle gedämmt und dann direkt die Holzdecke.
    Meine Frage ist jetzt, wie die Profis das Dach neu dämmen würden. Ich muss dazu sagen, dass wir im Frühjahr das Dach neu eindecken lassen werden, jedoch kommt eine Aufsparrendämmung aus Kostengründen nicht in Frage.
    Wir haben uns vorgestellt, die alte Zwischensparrendämmung zu entfernen und durch 160mm WLG032 Klemmfilz zu ersetzen, dann eine Dampfsperre, die Frage ist dann welche ist zu empfehlen, wegen Tauwasser oder wie sich das nennt, und dann 12,5mm Gipskartonplatten.
    Was haltet ihr von unserem Plan, oder ist die Dämmung nicht außreichend? Ich muss dazu sagen, dass es sich um Wohnraum handelt (Schlafzimmer und zukünftiges Kinderzimmer).
    Jetzt bin ich gespannt, was die Profis dazu sagen.
  2. R.B.
    Der Plan ist gut, man könnte aber über ein stärkere Dämmung nachdenken. Ganz wichtig, ist eine fachgerechte Ausführung, denn kommt Feuchtigkeit in die Dämmung, dann wird´s gar nicht lustig.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Stimmt...ob aber dazu die bestehende Dämmung entfernt werden muss?
  4. #4 thomy84, 11.09.2011
    thomy84
    thomy84
    Mechatroniker
    Römerstein
    Also wir haben vor, die alte Dämmung zu ersetzten, da im Bereich des Kniestocks die Dämmwolle sehr wiederlich ist. Wahrscheinlich haben da mal Mäuse gewohnt. Zudem wurde das Abschlussbrett zwischen den Sparren nach außen, keine Ahnung wie man dazu sagt, nicht abgedichtet, sodass man stellenweiße sogar durchschauen kann. In dem Bereich sind auch Feuchtigkeitsverfärbungen vorhanden. Wie dichtet man diesen Bereich richtig ab?
    R.B. meinte, wir sollen über eine stärkere Dämmung nachdenken. Was würdet Ihr denn noch vorschlagen, außer Aufdachdämmung?
  5. #5 Rudolf Rakete, 11.09.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Na er meint halt stärker = dicker, also eventuell 180mm.
    Das bedeutet die Sparren müssen verstärkt werden, müssen sie ja auch bei 160mm wegen der Hinterlüftung bzw. Abstand zur Unterspannbahn. Ist aber bei Neueindeckung kein Problem.
  6. R.B.
    Jepp. :28:
  7. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jepp... Wobei ich da mindestens auf 200 mm gehen würde... 180 ist derzeit EnEv, wenn man die Balken dazu rechnet... Und das würde super gehen :)
    160 mm jetzt dämmen und innen verkleiden (einen Winter übersteht das Dach auch ohne Hinterlüftung bei vernünftiger Dampfsperre) und dann vom Dachdecker eine 4x6 aufkontern lassen und noch 40 mm Dämmung reinpacken...
  8. #8 Rudolf Rakete, 11.09.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Er könnte bei 200 auch die WG 35 nehmen die is ja einiges günstiger.
  9. H.PF
    H.PF
    deswegen rechne ich ja auch mit 0,35...
    Die andere ist mir einfach zu teuer, da pack ich lieber ein paar cm drauf...
  10. #10 Seni0re, 12.09.2011
    Seni0re
    Seni0re
    Zimmerermeister + SiGeKo
    25358 Horst
    Ich würde auch vorschlagen auf 200mm aufzudoppeln und dann 200mm WLG 0.35 oder 0.32 je nach Preis einzubauen.
    Dampfbemsfolie (inkl. Verblebung) in die Sparrenfelder und dann ein üblicher Dachaufbau (Winddichte Unterspannbahn, Konterlatte und Lattung).
    Alles unter 200mm Dämmung ist meiner Meinung nach nicht mehr der Zeit entsprechend...
  11. #11 thomy84, 12.09.2011
    thomy84
    thomy84
    Mechatroniker
    Römerstein
    Macht es Sinn, 180er oder 200er Klemmfilz zwischen die 160er Balken zu klemmen? Wenn dann würde ja nur eine Untersparrenaufdoppelung in Frage kommen, da wir eine Holzverschalung von außen haben, oder? Ich habe schonmal was von Verbundplatten gehört, Hartschaumplatten mit aufgeklebten Gipskartonplatten. Was wäre davon zu halten, oder gibt es noch andere bessere oder auch Dämmplatten?
  12. #12 Seni0re, 12.09.2011
    Seni0re
    Seni0re
    25358 Horst
    Ich hatte das so verstanden, dass Ihr von Außen saniert... mein Fehler :sleeping
  13. #13 Seni0re, 13.09.2011
    Seni0re
    Seni0re
    25358 Horst
    wenn die Räume es zulassen und nicht zu viel Platz verloren geht, würde ich folgenden Aufbau wählen:
    Nach Innen Aufdopplung mit 6/8 (Wenn es 16/8 Sparren sind).
    Voll Ausdämmen mit 22cm Mineralwolle WLG 035 oder 032.
    Dampfbremse (wichtig ist der 100% Anschluss)
    Schalung und darauf 12,5 mm Gipskarton oder 10 mm Gipsfaserplatten.
  14. R.B.
    Wieso Schalung? Und wenn ja, aus was soll die bestehen?
  15. #15 Seni0re, 13.09.2011
    Seni0re
    Seni0re
    25358 Horst
    Die Schalung als Unterkonstruktion für die Gipskarton- oder Gipsfaserplatten...
  16. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin ralf
    er meint lattung
  17. R.B.
    Dann ist mein Weltbild wieder in Ordnung. ;)
  18. #18 thomy84, 14.09.2011
    thomy84
    thomy84
    Mechatroniker
    Römerstein
    Also. Da die Raumhöhe nicht gerade hoch ist, kommt eine Aufdoppelung + Unterlattung + Gipskarton nicht in Frage. Wie sieht es jetzt mit 160er 032er Zwischensparrendämmung + die Hartschaumplatten mit aufgeklebten Gipsfaserplatten.
  19. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    was du suchst gibt es in 76694 forst
  20. R.B.
    Hör auf, ich brauche keine Nachtschichten. ;)
Dachisolierung erneuern - Ähnliche Themen
  1. Besichtigungstermin: Decke, Dachisolierung und Asbest?!
    Besichtigungstermin: Decke, Dachisolierung und Asbest?!: Hallo zusammen, ich bin Neuling hier und derzeit auf der Suche nach einem Haus. Ich habe heute zum zweiten Mal ein Haus, Baujahr 1975,...
  2. Dachisolierung beim Nachbarn - Mein Kaminblech ragt rüber
    Dachisolierung beim Nachbarn - Mein Kaminblech ragt rüber: Guten Tag Meine Nachbarn isolieren momentan ihr Dach und erhöhen dieses für diesen Zweck. Nun hat sich herausgestellt, dass mein Kaminblech...
  3. Dachisolierung
    Dachisolierung: Sehr geehrte Experten, Ich renoviere unseren Altbau 3 Familien haus (85 gebaut) Thema dachdämmung. im 3.og habe ich die obere Geschossdecke auf 24...
  4. Dachisolierung zwischen zwei DHH
    Dachisolierung zwischen zwei DHH: Hallo zusammen, diese Tage muss unser letztes Jahr bezogene Neubau-DHH das erste Mal kalte Nächte überstehen. Dabei fiel mir auf, dass die...
  5. Dachisolierung energetische Isolierung
    Dachisolierung energetische Isolierung: Deckenaufbau bei energetischen Sanierung Hallo, ich habe ein Haus gekauft, das ich demnächst beginne energetisch zu sanieren. Das bestehenden...
