Sockelleisten Betonwand
Diskutiere Sockelleisten Betonwand im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wie bringe ich Sockelleisten am besten an Betonwänden an (Wände gesäubert und weiß gestrichen)? Die Leisten sollten gut halten...
  1. Kickex
    Kickex
    Lehrer
    Die Leisten sollten gut halten und auch später wieder ohne viel Brimborium ablösbar sein.
    Ich habe hier schon von Neopren-Montagekleber gelesen oder auch von Silikon.
    Bild Leiste
    Bild Clips
    Alle 60 cm die Clips in Beton andübeln zu müssen möchte ich gerne umgehen.
    Ich bin dankbar für jeden guten Rat!
    Gruß´
    kickex
  2. #2 trendberater, 20.08.2015
    trendberater
    trendberater
    Raumausstatter
    Fulda
    Heißkleber!
  3. #3 Skeptiker, 20.08.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Montagekleber
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    :28:
    Das musst Du mir mal zeigen, wie man Heißkleber auf 2 m langen Sockelleisten über die Länge aufbringt ohne dass der Anfang schon wieder kalt wird.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 21.08.2015
    Montagekleber und
    Das wird nix!
    Vor allem dann, wenn Wand und/oder Leiste nicht schnurgerade sind.
    Dat ene, watt ich will (Holzleiste vor Beton), dat aner, watt ick schall. (Löcher in Beton bohren)
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenn er net bohren "will" dann muss er halt mal die Reste vom Montagekleber runterpopeln.
    Ein bissl schwanger gibts net.
  7. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    wo ist das Problem mit den Löchern bohren?
    Ne gscheite Bohrmaschine und der Kas is bissen
    (innerhalb kürzester Zeit)
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Würde ich auch machen, aber wenn er net will ...
  9. #9 trendberater, 21.08.2015
    trendberater
    trendberater
    Raumausstatter
    Fulda
    Mache ich jeden Tag, die Klebstoffpistole hat eine gebogene Spitze und Patronen mit 20mm durchmesser, diese wird von der Firma Dölken für Schocksockelleisten empfohlen, funktioniert auf jedenfall besser als der ganze Montagekleber kram, weil wer will die ganzen Leisten festhalten bis der kleber getrocknet ist. Mit der Heisskleberpistole schaffe ich, je nach Raumzuschnitt in der Stunde 20 - 40 m. Man kann sich bestimmt als Privatbauherr so eine Pistole leihen.
  10. Kickex
    Kickex
    Lehrer
    Danke für die Tipps.
  11. #11 Skeptiker, 21.08.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Alter Hut: Zuerst langsam aushärtenden mit hoher Endfestigkeit in zwei Strängen auftragen, dann dazwischen schnell härtenden mit hoher Soforthaftung, aber geringerer Endfestigkeit und schon ist der Drops gelutscht!
Thema: Sockelleisten Betonwand
  1. sockelleiste betonwand
  2. sockelleisten betonwand
  3. fußleisten betonwand
  4. Kann man Sockelleisten in Beton schießen,
  5. sockelleisten auf beton,
  6. fußbodenleiste an betonwand,
  7. sickelleiste beton kleben,
  8. sockelleiste vwtonboden,
  9. sichtbetonwand innen sockelleisten,
  10. Fußleisten verlegen beton,
  11. fussleiste in beton ,
  12. fußleisten keller,
  13. fuß leiste keller,
  14. bodenleisten betonwand,
  15. waschbeton sockelleisten befestigen,
  16. sockelleisten auf beton kleben,
  17. Sockelleiste auf betonwand,
  18. Haus Betonwanne Fussleisten anbringen,
  19. bodenleisten anbringen beton ,
  20. sockelleisten im keller,
  21. scheuerleiste auf beton,
  22. fußleiste keller,
  23. fussbodenleiste an stahlbetonwand befestigen,
  24. sockelleisten befestigen beton,
  25. sockelleiste auf beton
Sockelleisten Betonwand - Ähnliche Themen
  1. Mauer nicht im rechten Winkel / Fliesen und Sockelleisten
    Mauer nicht im rechten Winkel / Fliesen und Sockelleisten: Hallo, bei meiner Neubauwohnung über einen Bauträger habe ich folgendes Problem und weiß nicht recht, wie ich damit umgehen soll. [ATTACH] Wie...
  2. Schwimmender Vinylboden: Sockelleisten versiegeln?
    Schwimmender Vinylboden: Sockelleisten versiegeln?: Guten Morgen zusammen, wir haben ein Haus gekauft. Ein Jahr zuvor hat der Eigentümer noch einen neuen Vinylboden schwimmend verlegen lassen....
  3. „Schwarzes“ faseriges Material unter erstmalig abmontierter Sockelleiste
    „Schwarzes“ faseriges Material unter erstmalig abmontierter Sockelleiste: Hallo zusammen, hier handelt es sich um ein Haus aus dem Jahre 1967. Wir sind gerade dabei, die alten Tapeten in allen Räumen zu entfernen und...
  4. Schimmel im Innenbereich auf und oberhalb Sockelleiste
    Schimmel im Innenbereich auf und oberhalb Sockelleiste: Guten Abend, wir haben leider in unserem Arbeitszimmer, das im letzten Jahr erst komplett einen neuen Baumwollputz erhalten hat, im Sockelbereich...
  5. Sockelleisten (Fliesen oder MDF/Holz Leisten) im Keller? Feuchtigkeitaustausch vs. Schutzwirkung
    Sockelleisten (Fliesen oder MDF/Holz Leisten) im Keller? Feuchtigkeitaustausch vs. Schutzwirkung: Hallo zusammen, ich hatte im Keller einen Wasserschaden und habe zur Trocknung alle Sockelleisten (Fliesen in den Kellerräumen und MDF Leisten im...
