Entsorgung Bramac Betondachziegel
Diskutiere Entsorgung Bramac Betondachziegel im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo ich bin neu in dem Forum und hoffe ich bin hier richtig mit meinem Thema. Habe meine Dachziegel getauscht und habe einen Container...
  1. #1 tirolercro, 23.03.2014
    tirolercro
    tirolercro
    Kfz techniker
    Hall in Tirol
    Habe meine Dachziegel getauscht und habe einen Container bestellt, der hatte kurzdfristig nur einen nichtmal 3kubikmeter(schätzung) großen container zur Verfügung und hat mir den zugestellt. Habe ihn dann gleich vollgemacht und den nächsten bestellt. Er hat den ersten dann auch gleich kassiert und zwar 130€ :yikes und das kommt mir etwas hoch vor für "reine" Dachziegel. Das werden dann gleich mal mehrere Hundert euro werden.
    Nun meine Frage:
    Wieviel Gewicht hat in etwa ein kubikmeter Dachziegel(Betondachziegel von Bramac)?
    Was wäre denn ein angemessener Preis für die Entsorgung reiner Dachziegel?
    Hoffe jemand kann mir helfen
    Vielen Dank im Voraus :winken
  2. #2 Kalle88, 23.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    3 Kg pro Dachtsein sollte hinkommen, vom Gewicht. Dann kannst dir den m³ selber ausrechnen.
    130 Euro sind es auf alle fälle nicht! Wenn es nur die Entsorgung ohne Anfahrt ist. Bei ner 3 cmb Mulde würde ich aber sicherlich nicht jedes Mal An- und Abtransport bezahlen wollen... ;) Da passt ja wenn überhaupt nen Viertel in die Mulde vom Dach und auch nur, wenn du die Dinger vom First runterschmeißt und sie gut kaputt gehen...
  3. #3 Stolzenberg, 23.03.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Betondachziegel laufen gemäß Abfallverzeichnisverordnung unter Schlüsselnummer 17 01 01. Vom Entsorger solltest Du eigentlich einen Wiegeschein bekommen, auf dem ein Gewicht zu dieser Abfallsorte steht. Die Größe des Containers solltest Du aber schon wissen wenn Du Dir einen Container bestellst. Je nach Porenvolumen solltest Du bei einem 5m³-Container bei ca. 6-7 to. landen, da ich nicht davon ausgehe, dass Du die Ziegel sauber eingestapelt hast.
    Sortenpreis 17 01 01 je nach Region zwischen 5 und 20 EUR/to.
    Containertransport und Containermiete sollte so zwischen 55 und 70 EUR liegen.
    Guck mal in den Wiegeschein, welches Gewicht da steht! - Ansonsten Schein anfordern, da Du diesen als Beleg für eine fachgerechte Entsorgung brauchst.
    Woher willst Du sonst wissen, ob der Transporteur das Material nicht auf den Acker gekippt hat?!?
    LG aus dem Harz
    PS: Jede Kommune hat für Ihre Entsorgungsanlagen eine veröffentlichte Abfallgebührensatzung. - Diese Preise liegen in in der Regel etwas über denen gewerblicher Entsorger!
  4. #4 Peabody, 23.03.2014
    Peabody
    Peabody
    Heidelberg
    Ich kann leider nichts zum Thema Preis sagen, aber zum Gewicht.
    Heutige Dachsteine von B..., N... oder E... wiegen ca. 4-4,5 kg pro Stück.
    Vielleicht hilft es etwas weiter.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Der 5 m³ Container liegt bei Ziegel Sorterein incl Fuhrpauschale bei offiziellen 130€. Normale Entsorgung für Ziegel sollten so zwischen 8 und 10 € / m³ liegen.
  6. #6 MoRüBe, 23.03.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ihr habt schon gelesen, wo der TE herkommt?:shades
  7. #7 Friedl1953, 23.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Nun ergibt sich ja schon aus dem Wort "Bramac".:bef1003:
  8. #8 wasweissich, 23.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    erstens zweifle ich die (laien)schätzung 3m³ an .
    diese minidinger musst du extra bestellen . wenn du "bring einen container " bestellst , stellt er dir normalerweise 7m³ hin .
    und da beim containerdienst der transport der eigentliche kostenfaktor ist , stellt sich die frage welche wege durch die alpen zurückzulegen sind .
    wir zahlen für 7m³ betonbruch irgendwas um 170€
    wiegescheine und wwi ist eigentlich völlig unüblich .
    container xm³ boden unbelastet ......xxx€
    container xm³ betonbruch..................xxx€
    container xm³ baustellenabfälle...........xxx€
    container xm³........
    ich fände den preis in ordnung
  9. #9 Stolzenberg, 23.03.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Das Abfallrecht ist europaweit einheitlich geregelt. Und 1m³ kostet dort gemäß §5 (L) der Verordnung vom 11.12.2012 und bei Abgabe bis 1m³ beim kommunalen Entsorger aktuell 36,90 EUR/m³. - Gewerbliche Entsorger liegen i.d.R. weit darunter.
    Der Abfallbesitzer "tirolercro" hat die fachgerechte Entsorgung nachzuweisen und niemand anderes, da alle anderen Beteiligten bis zur fachgerechten Entsorgung ausschließlich die Sachherrschaft führen.
    Bei illegaler Entsorgung würde der Abfallbesitzer also so oft erneut zur Kasse zu gebeten bis das Material einer fachgerechten Entsorgung zugeführt wurde...
    Er hat also ein Anrecht auf den Nachweis einer fachgerechten Entsorgung unter Nennung von Entsorgungsanlage, Sortenbezeichnung, Gewicht, ...
    Dokumente also immer unbedingt anfordern und aufbewahren! In der Regel kann man dann mit 1,4 to./m³ grob auf den Container zurückrechnen.
    Abfallentsorgung läuft heute nicht mehr nach dem Prinzip "nimm mit den Scheiss"!
    @wasweissich: Der Preis ist in Ordnung und 3m³ sind in der Tat nicht die Regel - Bei 5m³ ist der Preis schon OK, bei 7m³ günstig, u.s.w.
  10. #10 MoRüBe, 23.03.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
  11. #11 Kalle88, 23.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    DAS wäre doch völlig Ziellos, weil es viel zu offensichtlich ist... :D Jetzt weiß er was nen Container kostet, weiß aber immer noch nicht, wie viele er braucht :D
  12. #12 MoRüBe, 23.03.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    ... also mindestens 2, einer der schon weg ist und einen, den er noch bestellt hat. :D
    sind zusammen auch schon mehrere hundert Euro:mega_lol:
  13. #13 wasweissich, 23.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist ja auch das , was er gefragt hat .
    und nach rübes link sind seine 130€ auch für 3m³ (~5t ) ein echtes schnäppchen
    nach der menge container hat er ja garnicht gefragt .
    und:
    auf jedem container ist ein schildchen angebracht , und da ist das volumen eingestanzt . bei der luxusausführung ist auch noch in 12 - 20 cm buchstaben die inhaltsangabe aufgesprüht .
    und auf dem übernahmeschein/rechnung steht es auch drauf.
    da braucht man nicht schätzen .
  14. #14 Kalle88, 23.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Meinst du nicht, dass interessant sein könnte wie viele 130 Euro er noch bezahlen muss? ;)
  15. #15 wasweissich, 23.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn er das mit 3m³ spielzeugdingern abfahren will , werden es noch einige . glaube ich aber nicht,
    und wenn er auf sein dach schaut und erst ein viertel weg ist , wird er noch drei brauchen. wenn die hälfte weg ist , ist es noch einer .
    das bekommt auch ein laie hin .
    denke ich .
  16. #16 Kalle88, 23.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    WWi, das war maximal ironisch von mir gemeint ;) Alles gut.
  17. #17 MoRüBe, 23.03.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ihr habt schon gesehen, wo der TE herkommt?:mega_lol:
  18. #18 wasweissich, 23.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mein beitrag #8
    ich schaue es mir fast immer an , vor allem bei preisabfragen ...
  19. #19 tirolercro, 23.03.2014
    tirolercro
    tirolercro
    Kfz techniker
    Hall in Tirol
    Habe die Hälfte der Ziegel letzte Woche in der Firma entsorgt da die den Estrich mit nem Bagger in der Halle rausgeschremmt haben und dann habe ich mein Zeugs dazugeschüttet.
    Dieses WE hab ich mir kurzerhand einen angerufen(empfehlung eines Kollegen daher nicht überlegt) und der hat gesagt er hat nur 3kubikmetercontainer und ich sagte scheiss drauf stell ihn hin dann müssen wir halt noch welche nehmen wenns zuwenig ist. Mein kollege meinte er würde es mir ohne Rechnung machen also günstig dachte ich mir. Hat ihn am Fr.17uhr abgelegt und am nächsten Morgen habe ich ihn angerufen er soll ihn austauschen da voll und er tauschte ihn aus so gegen 11uhr und 130€ hab ich ihm gegeben.
    Also übernachtete der Container nur bei mir. Er sagte 3kubik aber für mich sieht das nach 2 - 2,5 kubik aus.
    Wollte wissen wie gesagt wieviel tonnen dann da drinn waren?
    Ist das teuer vor allem??
    Weil es ein Kollege von meinem Kollegen ist möchte ich nicht herumnörgln aber weil es mir zuviel vorkommt wollte ich mal nachfragen.
    und bei Bramac kann ich selber nachschauen was ein Ziegel wiegt aber das sagt mir nix über das Gewicht von einem Kubikmeter bzw von den 3. Ach ja, habe sie vom Dach geschmissen sind alle im Container zerbrochen und sonst mit Hammer nachbehandelt um mehr reinzubekommen.
  20. #20 tirolercro, 23.03.2014
    tirolercro
    tirolercro
    Kfz techniker
    Hall in Tirol
    habe gerade geschaut, Typenschild keines zu sehen am Container
Thema: Entsorgung Bramac Betondachziegel
  1. wieviel m3 betonziegel dach
  2. gewicht betondachziegel m3
  3. bramac entsorgung l
  4. Dachsteine entsorgung container Größe,
  5. 30 qm dachziegel sind wieviel kubikmeter,
  6. Dachsteine entsorgen ,
  7. wieviel qm 180m2 ziegeln entsorgen,
  8. wieviel dachziegel in container,
  9. scheiß beton Dachsteine,
  10. dachziegel cbm,
  11. entsorgung dachziegel im Ziegelwerk,
  12. dachsteine container menge,
  13. wieviel dachplatten in mulde 10 kubik,
  14. wieviel tonnen bauschutt pro m3,
  15. dachziegel beton preis,
  16. wieviel dachsteine m3
Entsorgung Bramac Betondachziegel - Ähnliche Themen
  1. Alte Fensterscheiben entsorgen
    Alte Fensterscheiben entsorgen: Ich tausche gerade die 2-fach-Isolierverglasung aus dem Jahre 1993 aus: 4/12/4 (mm) a) 102 cm x 34,5 cm und b) ungefähr 196 cm x 40 cm - Kann man...
  2. EPS DEO Farbe - Druckfestigkeit, Entsorgung?
    EPS DEO Farbe - Druckfestigkeit, Entsorgung?: Hallo, EPS DEO als Dämmung der Bodenplatte ist von dem einen Hersteller komplett weiß und von dem anderen weiß mit schwarzen "Punkten", andere...
  3. Kosten für Dach Entsorgung (Asbest) + 1x neu?
    Kosten für Dach Entsorgung (Asbest) + 1x neu?: Hallo, Wir überlegen ein Haus zu kaufen . Bj. 1969. Hier ist noch das erste Dach drauf. Es handelt sich um ein Satteldach mit geschätzt 100m2...
  4. Alte Asche Wegbefestigung - Material und Entsorgung
    Alte Asche Wegbefestigung - Material und Entsorgung: Hallo, In den 50iger und 60iger Jahren wurde auf unserem Hof ein Weg mit Asche befestigt. Viel mehr ist nicht bekannt, außer das "man das früher...
  5. Erdaushub mit Bauschutt Ziegel Ton etc. entsorgen
    Erdaushub mit Bauschutt Ziegel Ton etc. entsorgen: Hallo zusammen, ich bräuchte mal dringend eure Hilfe. Wir müssen ca. 400 Kubikmeter Erdaushub in Bochum mit allem Möglichen Schutt da drin...
