Kriterien Genehmigungsverfahren
Diskutiere Kriterien Genehmigungsverfahren im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo! Ich muss mit meinem Bauvorhaben ins Genehmigungsverfahren (Bayern), da ich in zwei Punkten vom Bebauungsplan abweiche. Nach welchen...
  1. EFOK
    EFOK
    Beamter
    Regensburg
    Hallo!
    Ich muss mit meinem Bauvorhaben ins Genehmigungsverfahren (Bayern), da ich in zwei Punkten vom Bebauungsplan abweiche. Nach welchen Kriterien beurteilt nun das Landratsamt (die Gemeinde ist mit meinen Abweichungen einverstanden) meinen Bauantrag? Ist das nur vom Gutdünken des Sachbearbeiters abhängig, oder muss der nach bestimmten festgeschriebenen Kriterien seine Entscheidung fällen.
    Da der Kanal bei der Erschließung ziemlich hoch herausgekommen ist muss ich mein BV Insgesmat um ca. 70 cm anheben. Da ich aber ein insgesamt kleines und schmales Haus baue liegt meine Firsthöhe trotzdem noch um 80 cm unetr der des Nachbarn. Aber die vorgegebene Wandhöhe kann ich nicht mehr einhalten.
    Danke
  2. #2 Landbub, 12.03.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Bei uns ist es so, dass der Angestellte des Bauamtes in der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrates die Abweichungen erklärt. Der Ausschuss kommt dann zu einer Empfehlung, die dann mit den Unterlagen zum LRA geht. Dort wird dann entschieden, meist wird der Empfehlung der Stadt gefolgt.
  3. #3 der.schmiddl, 12.03.2007
    der.schmiddl
    der.schmiddl
    Bautechniker
    Middelfrangn
    Bei uns hat sowas der Architekt vorher mit dem LRA abgeklärt.
    Und das würde ich Ihnen auch empfehlen.
    Bei uns war dem LRA nämlich egal was die Gemeinde sagt.
    mfg
    Schmiddl
  4. Uli B.
    Uli B.
    Dipl.-Verw.
    Sicherlich gibt es "großzügigere" Landratsämter und solche, die genauer hinschauen. Wenn die Gemeinde ihr Einvernehmen zu den Abweichungen erteilt, ist das grds. schon mal nicht schlecht. Das LRA prüft allerdings dann doch noch etwas genauer, insbesondere nachbarrechtliche Belange werden recht genau unter die Lupe genommen, vor allem, wenn ein beteiligter Nachbar nicht unterschrieben haben sollte. Und dann kann es schon mal passieren, dass das LRA die Gemeinde "überstimmt".
  5. #5 Landbub, 13.03.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Zum "überstimmen"
    da kenne 3 Fälle, wo der Stadtrat gesagt hat "woll'mer net". Da es aber nach §34 keine K.O.-Kriterien gab, übertimmte das LRA die Stadt. Denn das LRA orientiert sich m.E. mehr an den Gesetzen als die Stadt.
  6. #6 butterbär, 13.03.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    überstimmen ist nicht ganz richtig.
    in aller regel muss das einvernehmen der gemeinde vorliegen, da diese die planungshoheit für ihr gebiet inne hat.
    wenn es zu "überstimmen" kommt ist es meistens über den grossen oder kleinen dienstweg zu entsprechender meinungsbildung gekommen (aufklären der gemeinderäte über die rechtslage, rechtsweg im allgemeinen und evtl. sonstige komunikation).
  7. EFOK
    EFOK
    Beamter
    Regensburg
    §34 welchen Gesetzes?
    §34 welchen Gesetzes???
  8. #8 Baufuchs, 14.03.2007
Thema: Kriterien Genehmigungsverfahren
  1. kriterien bauantrag
Kriterien Genehmigungsverfahren - Ähnliche Themen
  1. BAFA Vor Ort Bericht fehlerhaft nach Kriterien 2014 in 2020 erstellt
    BAFA Vor Ort Bericht fehlerhaft nach Kriterien 2014 in 2020 erstellt: Wir haben in 4/2020 einen Energieberater beauftragt einen Vor Ort Bericht nach BAFA Richlinien zu erstellen. Der Inhalt des Berichtes hat nicht...
  2. Terrassenüberdachung: welche Kriterien entscheiden über Qualität
    Terrassenüberdachung: welche Kriterien entscheiden über Qualität: Hallo, ich plane einen Auftrag für eine Alu-Terrassenüberdachung zu vergeben mit diesen Features: Glasdach, Untermarkise. Sie soll aber...
  3. Mauerwerkssystemen im Wohnungsbau: Kriterien zur Auswahl
    Mauerwerkssystemen im Wohnungsbau: Kriterien zur Auswahl: Ich suche für meine Abschlussarbeit sogenannte weiche Kriterien für die Auswahl von Mauerwerkssystemen im mehrgeschossigen Wohnungsbau. Natürlich...
  4. Die Suche nach dem Architekt oder Gelbe Seiten sind dein Freund?
    Die Suche nach dem Architekt oder Gelbe Seiten sind dein Freund?: Salve, ich hatte ja angekündigt, dass ich demnächst mit Fragen zu nerven anfange und hier kommt demnächst die erste. Wir möchten nächstes Jahr...
  5. kfw-kriterien nicht eingehalten, was passiert?
    kfw-kriterien nicht eingehalten, was passiert?: Liebe Bauexperten, was passiert wenn eine mit kfw 151 finanzierte Sanierung zu kfw-115-Haus nicht ganz perfekt eingehalten wurde? Z.B.:...
