Estrich wie flicken?
Diskutiere Estrich wie flicken? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, das ist mein erster Beitrag bei euch und ich hoffe in dieser Kategorie richtig zu sein auch wenn es sich nicht um einen...
  1. SveniS
    SveniS
    Schwäbisch Hall
    Hallo liebes Forum,
    das ist mein erster Beitrag bei euch und ich hoffe in dieser Kategorie richtig zu sein auch wenn es sich nicht um einen Neubau handelt - aber meine Frage bezieht sich auf den Estrich.
    Wir renovieren gerade ein Haus BJ 1974.
    Bei unserem Problem wurde in einem Raum der Estrich aufgestemmt um einen benachbarten Raum mit neuen Wasserleitungen zu versorgen und ich frage mich wie ich das wieder zu bekomme:
    Der Bodenaufbau ist wie folgt: Betondecke, 2 cm Dämmung aus Glasfaser/Mineralwolle, eine dünne schwarze Pappe und anschließend 4cm Estrich.
    Meine erste Überlegung war an der Wand Randdämmstreifen, dann als Dämmung anstelle der Glaswolle 2cm Styropor.
    Allerdings bekomme ich das Styropor nicht so sauber um und zwischen die Rohre geschnitten.
    Müsste über das Styropor dann anstelle der sonst verlegten schwarzen Pappe eine Folie?
    Wäre eine Möglichkeit die großen Flächen mit Styropor auszulegen und in den Hohlräumen zwischen den Rohren eine "Schüttdämmung" einzubringen? Und wie sähe diese aus?
    Außerdem sind die Rohre inkl. "Überzieher" höher als die alte Dämmung. Könnte ich nach dem Einbringen der Dämmung in der alten Höhe 2cm die Rohre einfach mit dem Estrich abdecken?
    Als Boden käme darüber eine Trittschalldämmung und ein Korklaminat.
    Für eure Tipps wäre ich sehr dankbar!
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Fachgerecht ist das gar nicht machbar.
    Bleibt nur zusammenfrickeln, das ist aber kein Bastelforum.
    Ich gebe trotzdem mal Schlagworte: Kunstahrzestrich, Epoxidharzmörtel, gebundene Schüttung
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Geplant mit notwendigen Trennlagen in umgekehrter Reigenfolge und ner guten Portion AWG. Schon die Lage der Rohre und der gemachte "Schlitz" sind weit weg von richtig ...
  4. SveniS
    SveniS
    Schwäbisch Hall
    Hallo und danke für die schnellen Antworten,
    dass das ganze nicht richtig ist habe ich schon befürchtet - aber nun ist es schon mal so.
    Zu den Antworten noch folgende Fragen:
    Was bitte ist eine gute Portion AWG?
    Kunstharzestrich ist mir soweit klar, aber für was bräuchte ich den Epoxidharzmörtel?
    Und die gebundene Schüttung nur für die "frickeligen" Zwischenräume zwischen den Rohren?
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Alles Wird Gut ...
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Gebundene Schüttung anstelle MiWo. Gibt es als Sackware, wir reden wohl nicht über grosse Mengen.
    Kunstahrzestrich ist an sich eine feine Sache. Verbindet sich aber nicht freiwillig mit Zementestrich. Den Übergang behandelt man deshalb wie einen Riss, man verklebt beides. Man kann auch gleich Epoxidharzmörtel nehmen, dass ist einen Form von Kunstharzestrich, eine andere Version wäre auf Acrylbasis (MMA oder PMMA) usw.
    AWG wird notwendig, da dies alles nicht gerade auf dem Niveau eines normalen DIY liegt. Anders gesagt: Wer danach fragen muss, wird es in den seltentens Fällen selbst richtig ausführen können. Zumal die Lage und Ausführung der Rohre schon abenteuerlich ist.
  7. SveniS
    SveniS
    Schwäbisch Hall
    Danke Lebski,
    kannst mir bitte noch sagen was MiWo ist?
    Was ist denn an der Lage und Ausführung der Rohre so abenteuerlich?
  8. #8 andreas2906, 22.01.2015
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    MiWo ist das gelbe Zeug, was unter deinem Estrich liegt - oder auch MineralWolle
Thema: Estrich wie flicken?
  1. was ist unterm alten estrich
  2. estrich flicken
  3. glasfaserisolierung unter estrich
  4. wasserleitung in estrich,
  5. schwarze folie unter estrich,
  6. estrich-flicken,
  7. Estrich Dämmung Styropor und glasfaser,
  8. estrich über rohre,
  9. schwarze Pappe mineralwolle,
  10. wasserleitung unter estrich,
  11. estrich dämmung,
  12. boden dämmung rohre n sackware,
  13. wasserleitung in betondecke
Estrich wie flicken? - Ähnliche Themen
  1. Estrich dunkler Fleck Streifen
    Estrich dunkler Fleck Streifen: Hallo zusammen, Habe altes HolzParkett (Baujahr1982) raus und musste feststellen, dass hier aufm Estrich (keine FBH, aber Styropor) im...
  2. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  3. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  4. Estrich flicken nach Rohrreperatur
    Estrich flicken nach Rohrreperatur: Moin, habe ca 20x30cm Estrich aufgerissen um an eine Leckage der Heizungsrohre ranzukommen, Nun möchte ich das wieder zuschütten. Frage: Welche...
  5. Estrich flicken nach Rohrreperatur
    Estrich flicken nach Rohrreperatur: Moin, habe ca 20x30cm Estrich aufgerissen um an eine Leckage der Heizungsrohre ranzukommen, die Frage ist wie sowas zugeschüttet wird ? Welche...
