Zweischliges Mauerwerk belüften?
Diskutiere Zweischliges Mauerwerk belüften? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, die Aussenwand ist vertikal abgedichtet, aber die horizontale Abdichtung ist allen Anschein nach brüchig. Jetzt habe ich an der...
  1. #1 langsky, 04.03.2010
    langsky
    langsky
    Polier, Landschaftsgärtner
    Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
    die Aussenwand ist vertikal abgedichtet, aber die horizontale Abdichtung ist allen Anschein nach brüchig. Jetzt habe ich an der Innenwannd festgestellt, dass leichte Feutigkeit vorhanden ist. Die Überlegung war nun, frische warme Luft zwischen die Wände zu blasen. Bringt das etwas?
    Vielen Dank.
  2. #2 Carden. Mark, 04.03.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Na Klar - ich fürchte nur nicht das was Sie erreichen wollen.
    Der Schuss könnte nach hinten losgehen.
    Normale - warme Luft kann mehr Feuchtigkeit halten als die Kalte Luft, wo Sie ja die Warme Luft hinblasen wollen.
    Ergo - die Feuchtigkeit wird hier dann an den kühleren Baustoffen kondensieren - können.
  3. #3 langsky, 04.03.2010
    langsky
    langsky
    Danke für die schnelle Antwort.
    Also das klingt nachvollziehbar. Dachte an Solarluftkolektoren und würde für entsprechende Ausgänge sorgen, dass die Luft nicht staut.
    Wenn man nicht mehr als 18 Grad warme Luft rein bläst, kommt es trotzdem zu Kondenswasser? Also besser in den Wohnraum? Hätten Sie noch eine Idee, wie man die Innenwand trocken bekommt, ohne die Sperre zu erneuern?
  4. #4 Carden. Mark, 04.03.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Die Ursache der Durchfeuchtung - sofern denn tatsächlich vorhanden - muss festgestellt werden.
    Alles andere hilft vorher selten weiter.
  5. #5 langsky, 05.03.2010
    langsky
    langsky
    Ich bin mir ziemlich sicher das es aufsteigende Feuchtigkeit ist.
    Regenwasser kann nicht zwischen die Wände gelangen.
    Werde ich wohl Bohrlochinjektionen an der Innenwand vornehmen und die Spaltklinker vom Sockel der Aussenwand entfernen. Das wird teuer. :mauer
    Danke für die Antwort!
  6. #6 Carden. Mark, 05.03.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    warum nicht?
    3 m Dachüberstand?
  7. #7 langsky, 05.03.2010
    langsky
    langsky
    1 m Dachüberstand.
    Meinen Sie, das Regen, der schräg gegen die Fassade fällt durch Putz und 26er Mauerwerk kommt ? Ist das möglich ?
  8. #8 Carden. Mark, 05.03.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    warum nicht?
    Das meiste Mauerwerk "saugt" auch.
    Putz kann entweder auch saugen oder WA Putz kann Fehlstellen haben.
    Da sind wir nun wieder bei dem Punkt "sehen, schmecken, fühlen"
  9. #9 langsky, 05.03.2010
    langsky
    langsky
    ok. Die Aussenwand ist somit feucht, aber doch nicht die Innenwand (auch 26er)
  10. #10 Carden. Mark, 05.03.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wie sind die Wände denn mit einander verbunden? Bindersteine?
    Stehen die Wände nicht auf ein gemeinsames Fundamentmauerwerk?
Zweischliges Mauerwerk belüften? - Ähnliche Themen
  1. Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?
    Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?: Liebe Schwarm- und Experten-Intelligenz, unser Problem zieht sich schon einige Zeit und ich versuche es in aller Kürze zu skizzieren: Das...
  2. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  3. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen
  4. Risse im Mauerwerk nach Einzug
    Risse im Mauerwerk nach Einzug: Guten Tag, ich bin vor 4 Monaten mit meiner Freundin in die Eigentumswohnung eingezogen. Das Haus ist ein Massivhaus von 1972 und wurde 2022...
  5. Dichtung bei zweischliger Wand
    Dichtung bei zweischliger Wand: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der sog. Z-Dichtung oder L-Dichtung bei zweischaligem Mauerwerk: Die Folie wird laut Abbildung zwischen...
