Hilfe -> Innendämmung
Diskutiere Hilfe -> Innendämmung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei uns dreht sich momentan alles um die Innendämmung unseres Kellers. Mittlerweile sind wir so verunsichert und wissen gar...
  1. #1 oracnilo, 12.08.2009
    oracnilo
    oracnilo
    Informatikerin
    Crailsheim
    bei uns dreht sich momentan alles um die Innendämmung unseres Kellers. Mittlerweile sind wir so verunsichert und wissen gar nicht mehr was wir machen sollen. :confused:
    Der Keller steht teilweise im Erdreich. WU-Beton 24 cm. Hier rät uns unser Bauleiter, dass wir eine Innendämmung machen sollen.
    Von außen ist der Keller nicht gedämmt. Fragt mich bitte nicht warum. :(
    Dass die Außendämmung viel besser ist, als die Innendämmung, ist uns jetzt (leider zu spät) auch klar. Lässt sich aber nicht mehr ändern.
    Unser Problem ist jetzt, machen wir eine Innendämmung oder nicht und wenn ja, welche?
    Zwei Systeme haben wir momentan zur Auswahl.
    1. Ständer-, bzw. Deckenprofile, Trennwandplatten rein, Dampfbremsfolie und dann mit Rigips verkleiden.
    2. Styroporplatten an die Betonwand und dann direkt Rigipsplatten drauf.
    Ich sage jetzt mal nicht meine Meinung dazu. Will (bei völliger Ahnungslosigkeit :-)) niemand beeinflussen.
    Der Raum soll als Hobby-, Partyraum genutzt werden. Also nicht ständig beheizt. Außerdem kommt eine Sauna rein.
    Es sind zwei normale Fenster 101 x 126 cm und eine Tür 101 x 220 cm vorhanden.
    Bin für alle Antworten dankbar. Eine Entscheidung muss her. :D
    Danke schon mal!!
    Grüße oracnilo
  2. #2 Kovijoe, 23.10.2009
    Kovijoe
    Kovijoe Gast
    Hallo
    Ich würde keine Gipskartonplatten verwenden, die werden mit hoher wahrschenlichkeit schimmeln.
    Zur Innendämmung kannst du Mineralschaumplatten um ca.€20/m2 oder besser noch Kalziumsilikatplatten ca.€50/m2 verwenden. Ytong Multipor ist auch OK.
    LG,
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    und jetzt erklär bitte noch den Unterschied zwischen Mineralschaumplatten, Kalziumsilikatplatten und *tong M*****or
  4. #4 bikasso, 28.10.2009
    bikasso
    bikasso
    Malermeister Sachverständiger
    Nürnberg
    Schimmelsachverständiger (TÜV) Malermeister
    - Mineralschaumplatten sind ausschließlich zur Wärme(Innen)dämmung und haben keine fertige Oberfläche (müssen mit Gewebe armiert/eingebettet werden)
    - Kalziumsilikatplatten sind alkalisch, gleichen den Feuchtigkeitshaushalt aus, haben eine feste Oberfläche und sind (auch Aufgrund ihrer Dicke) eingeschränkt wärmedämmend.
    Werden auch oft als Oberfläche für Mineralschaumplatten verwendet.
    - *tong M*****or = Mineralschaumplatte (getifix ambio ist besser weil hydrophil)
  5. #5 DarkwingDuck, 28.10.2009
    DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    Elektriker
    Merzenich
    Werden die Platten eigentlich an die Wand geklebt, geschraubt oder geklemmt ?
  6. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @oracnilo,
    es existiert doch bestimmt ein Planer für Dein Bauvorhaben ...
    Was sagt denn der dazu?
    MfG aus Erfurt
    KPS.EF
  7. #7 Gast943916, 29.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    mit Sicherheit nicht.....
  8. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Nicht so ganz....Im Grunde ist alles das Gleiche...
    Y.... selbst bezeichnet seine Platten als Mineraldämmplatten.
    Ansonsten siehe hier:http://www.baumarkt.de/lexikon/Kalzium-Silikatplatten.htm
  10. #10 bikasso, 01.11.2009
    bikasso
    bikasso
    Nürnberg
    Genau DAS ist es nicht :shades - und das ist das ist das kleine Problem, dass das kaum einer weiß!
    @darkwingduck: Mineralschaumplatten werden geklebt und an der Decke zusätzlich gedübelt. KS-Platten auch
Thema: Hilfe -> Innendämmung
  1. Kalziumsilikatplatten vs mineralschaumplatte beton
  2. Kann man die Erfurt klimaplatten auch auf riegibsplatten machen
  3. unterschied ytong multipor
Hilfe -> Innendämmung - Ähnliche Themen
  1. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
  2. Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe
    Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich bin etwas verzweifelt. Wir haben einen mit Wasserglas behandelten geschliffenen...
  3. Hilfe bei Badsanierung
    Hilfe bei Badsanierung: Liebe Experten... Liebe Handwerker, ich benötige mal fachkundige Hilfe bei einer Badsanierung Bad renoviert 2016, vorher ebenfalls Bad Haus BJ...
  4. Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!
    Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!: Hallo Ihr Lieben, ich komme auf euch zu da ich aus einigen Beiträgen den Eindruck habe, dass hier sehr viele Profis unterwegs sind und ich die...
  5. Hilfe!! Terrassenboden Katastrophe
    Hilfe!! Terrassenboden Katastrophe: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo an alle… Habt ihr eine Idee, wie wir unseren Terrassenboden schön machen können? Da das Haus gemietet ist,...
