Porenbeton 24mm reicht ohne Dämmung?
Diskutiere Porenbeton 24mm reicht ohne Dämmung? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, in einem Bauwerkvertrag, den ich als Vorlage erhalten habe, ist eine Außenwand aus Porenbeton-Plansteinen mit einer Dicke von 24mm...
  1. gimba
    gimba
    Beamter
    Hohen Neuendorf
    in einem Bauwerkvertrag, den ich als Vorlage erhalten habe, ist eine Außenwand aus Porenbeton-Plansteinen mit einer Dicke von 24mm vorgesehen.
    Von einer Dämmung ist keine Rede.
    Reicht diese Variante aus oder nachbessern bzw, Hände davon weglassen??
    Wäre dankbar über eine Antwort.
    gimba
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ob das mit dem ENEV hinhaut ???
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    24 cm Porenbetonwand alleine reicht nicht aus,da muß auf jedenfall noch gedämmt werden.
    Bei aufbau dieser mauerwerk mit ein Wärmeleitfähigkeit 0,09 (das geringste bei PPW) hat man ein U-wert von 0,37 und das ist zu hoch!.
    Mfg.
    Yilmaz
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Hallo Gimba,
    Außenwanddicke 36.5cm - Das ist i.d.R. gut machbar.
    Ich predige hier seit Jahren gegen 30er Außenwände (Porenbeton/Ziegel). Etliche Details sind mehr schlecht als recht lösbar. (Einbindung EG-Decke, Ringbalken,etc...).
    Bei Deiner Anfrage fährt mir fast der Rechner runter !
    Bleibt nur ein Tipp: Nimm doch 17.5cm - sparste noch mehr !
    @yilmaz:
    Das ist falsch. Es geht nicht in erster Linie um den relativ schlechten U-Wert in der ungestörten Wandfläche.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @JDB
    Wie viel falsch? oder nicht ganz Richtig!?
    Es geht auch nicht in erster Linie um den relativ guten U-Wert in der ungestörten Wandfläche!?
    PS: Den link aus 2003 werde ich mir mal am wochenende durchlesen
  6. voggel
    voggel
    Schlossermeister
    Dirmstein
    Pfälzer ist das höchste was ein Mensch werden kann
    Wie schaut es aus wenn ich eine vorhandene Sandsteinmauer 50 cm mit 11,5 er Steinen aus porenbeton Abmauer .... wie schaut es dann mit dem Wärmedämmwert aus . Muss man dazwischen noch Isolieren oder auf der Wand ?
    Blöde Frage aber würde mich mal interessieren ..
    Gruss Voggel:mauer
  7. #7 MichaelG, 07.11.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    falsch falscher Kujau?
    Wenn Lehrer alles wissen, warum sie uns dann fragen müssen? *Fredl Fesl und off topic aber als Schmankerl: Hat denn keiner von euch soviel hirn 5 durch 2 zu dividiern?
    So falsch: U = 0,348 W/m²K
    Gerechnet mit Innen- und Außenputz und Wärmeübergangswiderständen außen und innen.
    @ Yilmaz: Auf den richtigen Ansatz geben die Lehrers ja auch noch Punkte;-)
    MfG Michael
  8. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Wenn da wirklich 24 mm steht dann würde ich mir die Frage bezüglich der Dämmung sowieso sparen und mir eher über die Statik Gedanken machen.
    Schreibfehler von Dir oder steht das da wirklich so???
    Gruß Rene'
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Michael da wollte JDB nicht hinaus!Den U-wert habe ich grob überschlagen 0,348 ist auch zu hoch!
    Es geht hierbei um die breite des Außenwandes.
    Bei 24cm Wanddicke und 8 cm WDS wäre alles wieder gut auch die deckenstrinseiten und die auflager wären bedenkenlos hergestellt und gedämmt.Noch besser natürlich in 36,5 cm.
Thema: Porenbeton 24mm reicht ohne Dämmung?
  1. 24mm porenbeton aussenwand
  2. müssen porenbeto Steine 17.5 nach aussen noch gedämmt werden
  3. 17.5 porenbeton isolieren
  4. reicht 240mm porenbeton
Porenbeton 24mm reicht ohne Dämmung? - Ähnliche Themen
  1. Porenbeton im Freien
    Porenbeton im Freien: Hallo, ich plane eine kleine Küche im Garten aus Porenbeton (da einfach verfügbar und leicht zu verarbeiten). Das ganze soll auf ein bestehendes...
  2. Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?
    Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?: Liebe Foristen, nach längerer Recherche und keiner abschließenden Sicherheit möchte ich nun doch kurz Rat bei der Expertise hier einholen. Mein...
  3. Terrassenüberdachung an Porenbeton und Verblender
    Terrassenüberdachung an Porenbeton und Verblender: Hallo, habe mir eine Alu Terrassenüberdachung mit Glasdach in Größe 7x3 Meter bestellt. Die Aussenwand besteht aus 24er Porenbeton und ist vom...
  4. Auflage Sturz aus Porenbeton
    Auflage Sturz aus Porenbeton: Hallo liebe Forengemeinde, bei uns wurde gerade das EG errichtet aus Porenbeton 17,5 cm Hintermauerwerk. Gibt es eine Richtlinie oder eine...
  5. Porenbeton EnEv konform
    Porenbeton EnEv konform: Guten Abend, unser Neubau wurde 2019 nach der damals gültigen EnEV 2016 gebaut. Dabei bestehen die Außenwände aus 30er Porenbeton mit U-Wert...
