Luftwärmepumpe Optimierungspotential?
Diskutiere Luftwärmepumpe Optimierungspotential? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, nach mittlerweile 2 Jahren im eigenen Haus möchte ich sicher gehen, dass unsere Luftwärmepumpe optimal läuft. Hier mal unsere...
  1. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    Holzrahmenrohbaubesitzer
    Hier mal unsere Daten:
    Standort: Untermain
    Haus in Holzrahmenbauweise, KFW60-Förderung
    Buderus WPL 80AR Luft-Wasser-Wärmepumpe, Außenstehend.
    Zusatzheizstäbe hab ich alle deaktiviert, also monoenergetisch.
    Kombispeicher 300l Warmwasser/100l Puffer
    Überall Fußbodenheizung, insgesamt ca. 200qm. Gesteuert über Raumthermostate.
    Im Winter haben wir außerdem öfters mal abends im Wohnzimmer den Kaminofen angeschmissen, der Stimmung wegen.
    Ca. 70qm hatten wir gar nicht beheizt (Kinderzimmer, Schlafzimmer), ansonsten überall so ca. 21-22 Grad übern Winter.
    Warmwasser läuft auch über die Wärmpumpe, die Zirkulationsleitung hat eine Zeitschaltuhr die morgens und abends läuft.
    Dann haben wir außerdem eine kontrollierte Wohnraumlüftung von Schiedel Aera, ohne Wärmerückgewinnung. Einfach nur Luftventile in den Wohnwänden, Abluft in den Küche und Bädern und raus zum Dach. Die lief die ganze Zeit durch, Stufe drei, also Normal.
    So, nun zum Verbrauch.
    Wir haben in 12 Monaten (07/07-06/08) für Heizung und Warmwasser 5.200 kWh verbraucht. Also in unserem Fall 660 Euro.
    Ist das im Rahmen oder besteht großes Optimierungspotential?
    Freu mich auf Eure Optimierungstipps und Hinweise!! :28:
    Gruß,
    Patrick
  2. R.B.
    Schwer zu sagen. Fällt aber auf jeden Fall nicht aus dem Rahmen.
    Optimieren kann man jedoch fast immer. :D
    Wie sieht´s beispielsweise mit den Temperaturen in Eurem Kombi-Speicher aus?
    Welche Temperaturen werden für die Heizkreise gefahren?
    Müssen die Raumthermostate öfter eingreifen?
    Anlage hydraulisch abgeglichen?
    Wie ist die Zeitschaltuhr der Zirk. genau eingestellt? Morgens/Abends...für Minuten, Stunden oder für den halben Tag?
  3. #3 OldBo, 25.09.2008
    OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    .... und warum hat die Lüftungsanlage keine WRG? Welcher LW? :irre
  4. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    ich denke mit dem Verbrauch könnt ihr schon mal zufrieden sein. Ich habe änliche Werte bei 200m2 beheizter Fläche mit einer Split-WP zum Heizen und einer extra Warmwasser-WP.
    Regelmäßig in der Heizsaison schreibe ich einige Tage die Systemdaten mit meinem Notebook mit und optimiere per Reglerparameter. Dazu muß man allerdings genau wissen, was die Parameter bewirken. Optimierungspotential gibt es immer. Komfortansprüche und Heizgewohnheiten spielen auch eine große Rolle.
    Das ständige Rausblasen von aufgeheizter Raumluft würde ich allerdings abstellen und nur auf kurze Zeiträume beschränKen.
  5. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    Das Warmwasser hab ich auf 43 Grad eingestellt.
    Wie kann ich feststellen, wir oft die Raumthermostate eingreifen?
    Die Anlage ist laut unserem Heizungsbauer hydraulisch abgeglichen, ja.
    Die Zeitschaltuhr ist (noch) analog und läuft von 6 bis 9 jede stunde ne halbe stunde lang. Abends von 8 bis 12 das gleiche.
    Was ist LW? Die Lüftungsanlage hat deshalb keine WRG, weil unser Heizi damals meinte, das würde sich nicht lohnen, weil das Einsparungspotential in Euro bei den geringen Verbrauchskosten der Wärmepumpe zu gering wäre.
    Ich weiß ja nicht - meint Ihr denn das hätte sich gelohnt, also auf Sicht von 10 Jahren oder so? Und wenn ja: Kann ich das nachrüsten bei der Schiedel Aera??
    Na das ist doch schonmal ein guter Vergleich, da liegen wir ja echt nicht schlecht?!
    Ich würde die Lüftungsanlage ja gerne über eine Zeitschaltuhr steuern, aber leider ist die das Steuerungsgerät (das ja eigentlich nur ein Reglerkasten ist, der die Drehzahl steuert, Stufe 0-5) fest ans Stromnetz angeschlossen. Könnte man da vielleicht eine Zeitschaltuhr dazwischenklemmen??
    Freu mich auf Eure weiteren Tipp! :-)
  6. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Hallo Ilfer,
    die Raumthermostate langsam zurückdrehen. Wenn die Klicken (einfacher Typ vorausgesetzt), hatten die schon abgeschaltet. Am Heizkreisverteiler kann man einen offenen Heizkreis in der Regel an einem Stift erlennen, der oben aus dem Ventilmotor kommt.
    Eine Schaltuhr vor den Lüftungsregler zu klemmen sollte m.E. möglich sein. Wenn der Lüftungsmotor 3-phasig ist, wirds etwas aufwendiger.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    @Ilfer
    LW = Luftwechsel
    Für übliche Abkürzungen haben wir diese Seite reingesetzt.
    Bruno
  8. R.B.
    - WW Temperatur ist OK. Würde ich nicht weiter senken, sonst leidet der Komfort.
    - Hört man an den mechanischen Raumreglern, oder sieht man beim Beobachten der Stellantriebe
    - Hydraulischer Abgleich gemacht, dann OK
    - Die Ein-/Auszeiten der Zirk. nur am Komfort ausrichten. Es gibt keine pauschalen Empfehlungen
    Dann wäre wohl die Heizkurve an der Reihe. Hier etwas Lesestoff damit Du ein Gefühl für die Sache kriegst.
    http://www.bosy-online.de/hydraulischer_Abgleich.htm
    Dein Abgleich und die Heizkurve sind dann optimal, wenn die Räume OHNE Eingriff der Raumregler immer ihre Soll-Temperatur erreichen.
    Ziel, ausreichend Raumtemperatur bei minimaler Heizkreistemperatur.
  9. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
  10. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    Also klicken hör ich da eigentlich nie was... von daher sollte das passen?!
    Ich hab mir mal den Schaltplan des AERA-Bedienteils angeschaut... der Stromanschluss ist wie bei ner Lampe, Leiter, Neutral und Schutzleiter. Da könnte ich doch einfach aus dem ehemaligen Festanschluss einen Stecker draufmachen, eine Dose setzen und eine Zeitschaltuhr dazwischenklemmen, oder?
  11. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    .. sollte so mit einer normalen Steckdose + Stecker gehen.
Luftwärmepumpe Optimierungspotential? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung M-Tec Luftwärmepumpen
    Erfahrung M-Tec Luftwärmepumpen: Hallo Zusammen, bei unserer Bestandsimmobilie würden wir gerne die Heizungsanlage sanieren. In diesem Zuge haben wir uns ein paar Angebote...
  2. Lagerschaden Außeneinheit Luftwärmepumpe - Gewährleistung
    Lagerschaden Außeneinheit Luftwärmepumpe - Gewährleistung: Hallo, die Außeneinheit meiner Luftwärmepumpe Viessmann Victocal 200-S macht seit kurzer Zeit ein quietschendes Geräusch. Höchstwahrscheinlich...
  3. Luftwärmepumpe ca. 8 kw
    Luftwärmepumpe ca. 8 kw: Ich hätte mal eine Frage: welche Zuleitung braucht man für eine Luftwärmepumpe mit ca. 8 kw Leistung ? Leitungslänge ca 5 Meter, in Leerrohr...
  4. Neubau: Luftwärmepumpe mit Photovoltaikanlage kombinierbar?
    Neubau: Luftwärmepumpe mit Photovoltaikanlage kombinierbar?: Bei unserer Neubauplanung erfolgt die Beheizung und Warmwasser-Bereitung mit einer Luftwärmepumpe, Hersteller: Viessmann, Brötje, Vaillant, Wölfe...
  5. Luftwärmepumpe: extrem hoher Stromverbrauch
    Luftwärmepumpe: extrem hoher Stromverbrauch: Hallo Zusammen, ich habe mich vorhin angemeldet und darf mich kurz vorstellen. Meine Name ist Bernd, ich bin 51 Jahre alt und ich habe vor rund...
