Fensterdichtung zu Mauer
Diskutiere Fensterdichtung zu Mauer im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe seit paar Wochen Probleme mit meine Fenster. Es geht um die Dichtung zum Mauerwerk. Die Fensterseiten und die Stirnseite sind...
  1. #1 internetnihat, 15.11.2013
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    Die Fensterseiten und die Stirnseite sind mit Kompriband abgedichtet was auch ok ist nach meiner Meinung.
    Die Problematik liegt dran das die neuen Fenster mit Rollos sind und dadurch ca 5 cm nach innen gewandert sind.
    So hat man jatzt eine undichte Stelle zum unteren Mauerwerk.
    Die Fensterbank innen ist aus Holz und guckt jetzt nach Vorne raus ins freie.
    Wie sollte man da jetzt vorgehen und was ist jetzt noch machbar?
    Es sind auch keine Leisten innen reingekommen mit der Begründung das es ein Rohbau sei.
    Das jaus wird Saniert und nur an einigen Stellen im Raum verputzt.
    Raum ist nur mit blanken Wänden.
    Ist es ok wenn der Schreiner nur leisten aussen drauf klebt?
    Versuche mal BILDER hoch zu laden.
    mfg
  2. #2 internetnihat, 15.11.2013
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Ich möchte hier Hinweisen das es ein Fachbetrieb ist (Schreiner) aus der Umgebung der einer Innung angehört aber die Innung in Duisburg hat keine Schiedsstelle.
    Ist auch eine Deutsche Firma mit Deutschen Mitarbeiter .
    Nicht das man auf andere Gedanken kommt.
    Habe diesmal ein Ansässige Firma gewehält .
    mfg
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 15.11.2013
    Auch wenns Dich nervt:
    Hättest lieber einen ortsansässigen Planer wählen sollen!
    Das ist grosser Müll. Äussere Abdichtung fehlt vollständig, ebenso die Lastabtragung.
  4. #4 internetnihat, 15.11.2013
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    wie ich oben beschrieben habe ist es ein Ortansässiger Schreiner .
    Ich muss jetzt gucken wie ich gegen ihn vorgehe .
    Ich habe den eine Frist gesetzt und die hat er verstreichen lassen von 14 Tagen.
    Was muss den hier noch gemacht werden ?
    Ganz raus und neu einbauen ?
    Ich werde jetzt wie es aussieht ein Selbständiges Beweisverfahren starten müssen über Rechtsanwalt.
    Ich muss gucken das ich den Fensterbauer nicht mehr dran lasse zur Ausbesserung da er nur Leisten aufkleben möchte.
    Er hat mit geschrieben das er nach RAL eingebaut hat.
    Ich habe da nur noch mit dem Kopf geschüttelt.
    MFG
  5. msssmm
    msssmm
    Maschinenbau-Ing.,Software
    OWL
    Wir haben eben ganz ähnliche Fenster bekommen. Aber dass die Fenster nach innen wandern, hab ich noch nie gesehen. Außendämmung wird es wohl nicht mehr geben, oder? Gab es denn vorher keine Rolläden? Beim Ersatz der Aufsatzrolläden könnten die neuen Fenster zumindest an dieselbe Stelle kommen. Bei uns kamen die Fenster nach vorne in die Dämmebene. Die wenigen Fenster, die überhaupt noch Rolläden bekommen, werden Vorsatzrolläden bekommen.
    Auf der Außenseite ist bei dir derzeit kein Schlagregenschutz gegeben. Stimmt, auch keine Lastabtragung. Da würde Schlagregen derzeit unter dem Fenster ins Mauerwerk laufen. Dicht bekommt man das vielleicht noch mit einer Außenfensterbank aus Alu, die unter dem Rahmen montiert wird. Ich würde da auf jeden Fall aber erstmal eine Dichtbahn reinlegen, vom Rahmen nach außen.
  6. #6 Gast036816, 15.11.2013
    ohne eigenen Sachverstand wirst du nicht weit kommen. hol dir einen sachverständigen von der örtlichen handwerkskammer aus der sparte fensterbau. mit fensterbauer und sachverständigen machst du einen vor ort-termin aus. der sachverständige wird dem fensterbauer schon mitteilen was noch zu tun ist, bevor decoleisten draufkommen.
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    die HWK düsseldorf, aber eine bauschlichtungsstelle.
  8. #8 internetnihat, 15.11.2013
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Ist das auch egal ob er in Duisburg in der HWK bzw Innung gemeldet ist ?
    Schlichtungsstelle oder direkt zum Sachverständigen der Handwerkskammer ?
    Muss der den Sachverständigen folgen oder ist der Sachverständige nur zur Schlichtung ?
    MFG
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das ist wurscht.
    ruf mal an in düsseldorf.
    aber nicht auf der schlichtungsstelle, sondern der bauschlichtungsstelle.
  10. #10 internetnihat, 15.11.2013
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    in ordnung ich rufe mal dann am Montag an ,haben jetzt geschlossen.
    Gütergemeinschaft Bau ist richtig ?
    Von Baugewerbeinnung wird zu den Verlinkt bzw ernennt.
    Habe im Vertrag nur Fenster und Montage drin mehr ist im Vertrag nicht genannt.
    mfg
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  12. #12 internetnihat, 15.11.2013
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    musst er den Sachverständigen folgeleisten und kann er es verweigern evtl. verweigern zu erscheinen?
    ich habe noch Vormittag auf meiner Uhr :-)
    Bin ja um 13 Uhr aufgestandenaus dem Bett,bin kein langschläfer sondern hatte Nachtschicht.
    mfg
  13. #13 Grobian, 15.11.2013
    Grobian
    Grobian
    Bauinspektor
    Eisenach
    Da wuerde ich aber gleich neue Fenster mit innendichtung empfehlen, das alles schaut nicht sehr gut aus...
  14. #14 internetnihat, 15.11.2013
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    ich sage ja trotz Fachbetrieb gibt es schwarze Scharfe.
    Ich bin ja kein Fachmann kenne einige Vorschriften und mehr nicht.
    Wenn er mir schlechtes Verkauf merke ich es zu spät .
    mfg
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    anrufen. beraten lassen.
    dokumentation mit (noch mehr) fotos,
    alle weitere unterlagen der HWK zukommen lassen.
    den anspruch den ich geltend machen würde, wäre rückbau.
    teile ihm mit, dass du diese schritte (HWK) in wege geleitet hast.
    wenn er auf den vermittlungsvorschlag der HWK (er muß
    reagieren oder einverstanden sein), nicht eingeht, helfen nur noch die großen geschütze RA usw....
    von sich aus wird er die mängel nicht beseitigen, sondern nur verschlimmbessern...
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    für duisburg ist die HWK düsseldorf zuständig.
    die sind durchaus nicht abgeneigt, ihre schwarze schafe kennenzulernen.
    in deinem fall wird es vermutlich recht interessant für die kammer.
  17. #17 internetnihat, 15.11.2013
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    Rückbau bedeutet ?
    Meine alten Fenster sind in paar Teile.
    Ich habe 2 grosse Fenster 140x150 und 4 kleinere mit 90x110 bestellt gehabt.
    mfg
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    rückbau, bedeutet die einbausituation deiner
    neuen fenster.
  19. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin internet
    von außen neuer putz ,neue fensterbank und jetzt erst neue fenster ?????
    erst neue fenster, dann neue fensterbank ,so wärs richtig gewesen
    so wie es aussieht war vorher kein rollladen vorhanden ,jetzt mit , rutscht automatisch alles nach innen ,wurde das nicht angesprochen????
  20. #20 internetnihat, 15.11.2013
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hier noch paar Bilder
    Hier kann man bei einem Fenster sehen das der Schaum lückenhaft ist und kein Dehnfuge oder Abdichtung hat.
    Hier ist auch ein Bild wie er die Seiteninnenwangen hinterlassen hat ohne Dekorleisten mit der Aussage Rohbau.
Thema: Fensterdichtung zu Mauer
  1. fensterabdichtung mauerkopf
Fensterdichtung zu Mauer - Ähnliche Themen
  1. Fensterdichtung nicht ganz geschlossen
    Fensterdichtung nicht ganz geschlossen: Ich tausche gerade die Fensterscheiben bei 30 Jahr alten Fenstern. Die Dichtungen sind fast alle vollständig und schliessen gut ab. An sehr...
  2. Fensterdichtung außen defekt - Reparatur möglich?
    Fensterdichtung außen defekt - Reparatur möglich?: Guten Abend, an einem unserer Fenster aus 1995 (2-Fach Wärmeschutzverglasung) haben wir eine Beschädigung an der äußeren Dichtung festgestellt,...
  3. Schimmel an der Fensterdichtung. Bitte um Hilfe
    Schimmel an der Fensterdichtung. Bitte um Hilfe: Ist das Schimmel? Ist das schlimm? Hallo, ich öffne das Fenster selten, da ich eigentlich nur das Fenster in der Mitte öffne.. habe allerdings...
  4. Fensterdichtung Silikon erneuern?
    Fensterdichtung Silikon erneuern?: Hallo, ich habe eine Wohnung erstanden, deren Zustand "verbesserungswürdig" ist. Bin gerade beim Thema "Fenster", bei denen sämtliche...
  5. Stockflecken in Fensterdichtung
    Stockflecken in Fensterdichtung: Hallo zusammen, ist das ein Mangel? in der äußeren Fensterdichtung, also Außenrahmen zur Außenscheibe gibt es Stock-, bzw. Schimmelflecken....
