FBH, EG warm, OG kühler
Diskutiere FBH, EG warm, OG kühler im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, blöderer Titel fiel mir leider nicht ein, sorry. Wir heizen unser 130 qm Haus mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (6 kw). Im EG sind...
Thema: FBH, EG warm, OG kühler
fbh im og kühler als im eg
,Fußbodenheizung og Kühler als eg
,eg wärmer als og
,- fbh im og kühler
FBH, EG warm, OG kühler - Ähnliche Themen
Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt
Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt: Hallo liebe Leute, Ich habe eine Luft-Wärmepumpe von Brötje BLW Split-K 11kW. Es wurde 2014 in Betrieb genommen. Leider ist der Verdichter... -
Zementestrich einbringen - sollen die FBH-Rohre warm sein?
Zementestrich einbringen - sollen die FBH-Rohre warm sein?: Hallo, ist es richtig und wichtig, dass die FBH an ist (also die Rohre warm sind) während der Estrich eingebracht wird? Für mich klingt das... -
Eingangsbereich zu warmem Treppenhaus umbauen
Eingangsbereich zu warmem Treppenhaus umbauen: Hallo zusammen, war haben an unserem EFH mit 2,5m Abstand eine massive Doppelgarage, die Betondecke 17,5cm + umlaufende Attika ist zum Haus hin... -
Warmen Wintergarten am Verblender anschließen
Warmen Wintergarten am Verblender anschließen: Hallo zusammen, 2020 habe ich ein EFH nach KFW55 gebaut. Der Wandaufbau ist wie folgt von innen nach außen: 17,5cm Porenbetonstein 16cm Dämmung... -
Dämmung, die nicht nur warm, sondern auch kühl hält
Dämmung, die nicht nur warm, sondern auch kühl hält: Tach auch, ich habe mal ein paar grundlegende Fragen in Sachen Dämmung. Nachdem ich vor 10 Jahren mein Dach neu eingedeckt und gedämmt habe,...
