Garagenfußboden mit Dämmung?
Diskutiere Garagenfußboden mit Dämmung? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich baue gerade eine etwas größere Garage (100m²) in diese Garage soll auch eine Hebebühne reinkommen (nur für Autos max. 2t). Da die Garage...
  1. #1 Vwgolfcabrio, 11.02.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Ich baue gerade eine etwas größere Garage (100m²) in diese Garage soll auch eine Hebebühne reinkommen (nur für Autos max. 2t). Da die Garage beheizt werden soll möchte ich den Fußboden auch dämmen. Auf der Bodenplatte ist dies sicher schwierig, dieser wird dann bestimmt reißen. Nun möchte ich unter der Bodenplatte mit 50mm Jackodur KF300 dämmen. Habt ihr bedenken das der Fußboden trotzdem reißen könnte? Hier nun ein paar Daten zum Aufbau:
    - bewehrtes Streifenfundament außen und unter den Zwischenwänden
    - 180mm bewehrte Bodenplatte, unter der Hebebühne doppelte Bewehrung
    - auf der Bodenplatte sollen dann Industriefliesen kommen
    Was habt ihr für Erfahrungen/ Empfehlungen/ Lösungen?
    Gruß, Fabian
  2. #2 Gast036816, 11.02.2014
    hat das jemand statisch gerechnet oder baust du auf gut glück oder nach onlinestatik?
  3. #3 Vwgolfcabrio, 11.02.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Natürlich habe ich eine Statik. Das ganze wurde aber ohne Dämmung berechnet. Ich habe gerade bei Jackodur auf der Internetseite gelesen das das KF300 für hohe Belastung zugelassen ist und das KF500 für sehr hohe Belastungen. Was meint ihr könnten Risse am Fußboden entstehen wenn ich die KF300 Dämmung unter der Bodenplatte nehme?
  4. #4 Gast036816, 11.02.2014
    und da steht eine hebebühne für 2.000 kg last plus eigengewicht auf einer 180 mm bodenplatte mit doppelter bewehrung?
  5. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Für die Hebebühne wirst du wohl noch Punkt- oder Streifenfundamente machen müssen... Was sagt die Statik für die Hebebühne?
  6. #6 Vwgolfcabrio, 11.02.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    genau. Die Hebebühne steht auf ein Metallgestell. Dieses verteilt die Last auf ca. 3,5 x 2m Fläche.
  7. H.PF
    H.PF
    Das ist aber nicht die rollbare Hebebühne?
  8. #8 Vwgolfcabrio, 11.02.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    nein, das Grundgestell wird auf dem Boden angedübelt.
  9. #9 Gast036816, 11.02.2014
    ehrlich - ich fasse es nicht! und die hubhöhe geht dann bis 2 m bestimmt.
  10. #10 Vwgolfcabrio, 11.02.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    ja, genau. Warum soll das nicht funktionieren? Mein Vater hat eine Garage mit 200mm unbewehrten Beton und auch eine Bühne. Da ist seit 30 Jahren noch nichts gerissen!
  11. H.PF
    H.PF
    ich kenn solche Bühnen, die taugen...
  12. #12 Vwgolfcabrio, 11.02.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Also seit ihr alle der Meinung das die Bühne umfällt oder ausreißt? Was ist denn mit den ganzen alten Werkstätten. Diese müssten ja nur tote Mitarbeiter haben. Mir geht es um die Dämmung unter der Bodenplatte. Was meint ihr dazu?
  13. #13 Vwgolfcabrio, 11.02.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Jetzt habe ich mal in die Bedienungsanleitung der Bühne nachgeschaut. Dort steht einiges zu den Anforderungen drin. Also für Hebebühnen bis 3,5t muß eine mind. 175mm starke Bodenplatte mit einlagiger Bewehrung und C20/25 Beton ausgeführt sein. Diese Anforderungen erfülle ich ja!
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Schau mal bitte auf deine Statik. Erste Seite (auch Deckblatt genannt). Dort steht, wie Dein Statiker heisst, wo er sein Büro hat und wie Du ihn erreichst. Die dort abgedruckte Telfefonnummer morgen zu wählen, dürfte Dein Problem lösen.
    Keiner, aber auch keiner von uns hier kann Dir helfen und per Ferndiagnose wird Dir niemand helfen, der bei Verstand ist.
    Aus dem Bauch raus würde ich aber sagen, dass 2to dynamische Lasten auf einer 180er BoPla mich auf jeden Fall zum Telefon greifen lassen würden. Da wäre die Hebebühne noch nicht mal grösstes Problem - dass liese sich sicher mit ein paar Eisen mehr erledigen.
  15. #15 Vwgolfcabrio, 11.02.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Es geht mir ja nicht um die Bühne sondern um die Dämmung unter der Bodenplatte. Welche Lösung im Bezug auf der Dämmung würdet ihr empfehlen?
  16. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    die!
  17. #17 Gast036816, 11.02.2014
    es geht nicht um die dämmung, du musst dämmung, bodenplatte und deine hubbühne zusammen betrachten. das kann am besten dein statiker. wir können hier nur glaskugellesen.
Thema: Garagenfußboden mit Dämmung?
  1. für hebebühne betonstärke bewehrung bodenplatte betondecke
  2. dämmplatten garagenboden hebebühne
Garagenfußboden mit Dämmung? - Ähnliche Themen
  1. Perimeter: wie Dämmung ankleben?
    Perimeter: wie Dämmung ankleben?: Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  2. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  3. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  4. Statik - Traglast Garagenfussboden
    Statik - Traglast Garagenfussboden: Hallo, wir haben eine große Doppelgarage, welche unterkellert ist. Aussenmaße 9x8,5m - im Keller steht mittig eine Stahlbetonstütze, Betondecke...
  5. Feuchter Garagenfussboden
    Feuchter Garagenfussboden: Hallo, von einer Firma, welche sich auf das Bauen von Garagen- & Gartenholzhäusern spezialisiert hat, habe ich mir eine Holzgarage bauen lassen....
