Sparren hinter Gipsplatten finden?
Diskutiere Sparren hinter Gipsplatten finden? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Freunde möchten eine Sitzhängematte im OG an die Decke hängen und wissen nicht wo die Sparren über den Rigipsplatten sind, die...
  1. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Freunde möchten eine Sitzhängematte im OG an die Decke hängen und wissen nicht wo die Sparren über den Rigipsplatten sind, die sie anboren wollen. Gibt es einen Trick, wie man sie ohne zu viele Fehlversuche finden kann?
    Danke!
    Grüße!
    Drulli
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    ich habe ein kleinen drahtsift genommen und immer wieder durchgestochen :) Ich finde zum kotzen das man zumindest da wo die kabelauslässe im rigips sind nicht ein breites brett in die sparren geschraubt wird, teilweise hängen meine leuchten nur an rigips :Baumurks
  3. #3 Bauing24, 23.01.2009
    Bauing24
    Bauing24
    Dampfbremse ade
    Mit dem Nageltrick findet man zwar den Sparren, macht aber wohl die Dampfbremse zum Sieb.
    Vielleicht klappts ja auch mit abklopfen (Hörtest) der GK-Platten bzw. man kann versuchen die Sparren anhand der Überstände an der Traufe nach innen fluchten/einmessen.
  4. #4 Gast943916, 23.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    kann es sein, dass es sich hier um die Zangen anstatt der Sparren handelt? Dann wird es sowieso ein Problem sein die mit der Schraube mittig zu treffen.
    Ist der Spitzboden begehbar?
    Gipser
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    einmessen OK, aber zu ungenau, von oben wenn möglich ist, aber gefährdung der Dampfbremse.
    Einzig sinnvolle, Decke an der Stelle Öffnen , so 20 x 20 cm, und später wieder verschliessen.
    Was nutzt es, den Balken gefunden zu haben, oder eingemessen, und dann die Balkenmitte verfehlen. Oder knapp daneben ist auch vorbei.
    Kronleuchter ??
    Peeder
  6. #6 Andreas77, 23.01.2009
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Multidetektor von B....!?! Taugt der was? Jemand mal damit gearbeitet?
    Lacht mich schon lange an das Ding!
  7. #7 Jürgen Jung, 23.01.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    als Tendenzanzeige nach dem Motto: da ist was, ja
    um die Mitte eines 8-12 cm breiten Holzes zu finden: nein
  8. #8 shneapfla, 23.01.2009
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Wie wär's mit einem Magneten, mit dem man versucht, die Schrauben zu finden mit denen die Rigips-Platten festgeschraubt wurden? Da die Rigips-Platten ja an den Sparren sind, sollte man mit der Magnet-Methode (sofern sich die Schrauben finden lassen, ich hab's noch nicht ausprobiert da ich in meinem Haus keine einzige Rigips-Platte hab) die doch recht einfach finden können, oder?
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    na, das wäre doch was, die Magnetfelder der Schrauben mit einen Wünschelrutengänger oder Baubiologen suchen lassen, die Störenden Felder gleich mit entfernen, eine Berechnung der Erdstrahlen in verbindung einer Wasserader im Balken bringen, und genau im Kreuzpunkt liegt der Balken.
    Dann mit einen E-Magneten im linksdrehenden Kraftfeld der Schraube nähern, diese löst sich, und wir haben genau den Punkt, wo , so es andere Kräfte wollen, die Gipsplatte am Balken geschraubt ist.
    noch so tolle Idee´n ????
    Peeder
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Geht hier etwa irgendjemand davon aus, daß die Beplankung direkt an Sparren, Zangen oder Kehlbalken geschraubt sind?:respekt
    Gruß Lukas
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    na, warum nicht, z.B GK Paneel direkt geschraubt, Stösse hinterlegt, ist ein System von Drauf.
    alle andern traue ich das bei 12,5 ( 9,5 ) auch zu :biggthumpup:
    Peeder
  12. #12 Gast943916, 23.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Nein, aber sonst ist es recht lustich hier....
    Gipser
  13. #13 shneapfla, 23.01.2009
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    sorry :o:o
    aber ich hab' 'ne Ausrede:
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Nein, dein Einwand war schon richtig,
    schade . Das geht dem Trockenbauer unter die Magengrube :biggthumpup:
    ein gezieltes Loch, nachschauen, Loch könnte man elegant mit nee Topklappe verschliessen, fällt kaum auf, und man kann ständig mal das innenleben studieren.
    Peeder
Thema: Sparren hinter Gipsplatten finden?
  1. holz hinter rigips finden
  2. holzbalken unter rigips finden
  3. holzbalken hinter rigips finden
  4. balken unter rigips finden,
  5. sparren finden,
  6. rigips balken finden,
  7. ständerwerk finden,
  8. Dachboden ständerwerk finden,
  9. balken hinter rigipswand finden,
  10. lattung unter gipskarton finden,
  11. latten unter rigips finden,
  12. wie finde ich die lattung hinter gipskarton,
  13. trockenbauständer finden,
  14. holzbalken finden,
  15. Messgerät um Holz unter Rigips zu erkennen,
  16. balken hinter Gips finden,
  17. holzlatten unter rigips,
  18. holz unter rigips finden,
  19. sparren hinter rigips finden,
  20. holzständerwerk finden,
  21. deckenbalken finden,
  22. sparren suchen,
  23. balken finden unter rigipsplatten,
  24. schrauben in rigips finden,
  25. Balken hinter rigips finden
Sparren hinter Gipsplatten finden? - Ähnliche Themen
  1. Sparren außen aufdoppeln - Statik??
    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  2. Dachüberstand Pfusch am Bau letzter Sparren
    Dachüberstand Pfusch am Bau letzter Sparren: Hallo zusammen , Ich habe folgendes unschönes Problem ,der R-Anker ist bei uns zu weit rausbetoniert worden um den Balken des Dachüberstand...
  3. UD-Profile für fehlende Sparren - Wo Dampfsperre hin?
    UD-Profile für fehlende Sparren - Wo Dampfsperre hin?: Hallo liebes Forum, ich lese schon ein bisschen still mit und habe nun aber doch keine Antwort für folgendes Problem gefunden: Ich muss für...
  4. Sparren und Kehlbalken reinigen/bürsten?
    Sparren und Kehlbalken reinigen/bürsten?: Hallo zusammen, wir entkernen gerade unseren Altbau (UG massiv, OB Fachwerk, Kehlbalkendach, alles Eiche). Sämtliche Nägel, Schrauben und Co....
  5. Altbau Sanierung von 1961 - Schimmel/Feuchtigkeit auf Sparren
    Altbau Sanierung von 1961 - Schimmel/Feuchtigkeit auf Sparren: Hallo zusammen, ich habe ein Haus von 1961 gekauft, Massivbau, unterkellert, Kehlbalkendach und befinde mich aktuell in der Sanierung und habe...
