Abfluss in Hauswirtschaftsraum
Diskutiere Abfluss in Hauswirtschaftsraum im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in der Mitte des Hauswirtschaftsraums, in welchem z.B. die Waschmaschine stehen wird, wird laut Planung des Architekten ein Abfluss...
  1. #1 Raupengemach, 12.07.2010
    Raupengemach
    Raupengemach Gast
    in der Mitte des Hauswirtschaftsraums, in welchem z.B. die Waschmaschine stehen wird, wird laut Planung des Architekten ein Abfluss platziert. Im Falle z.B. eines platzenden Schlauchs ist diese sicher eine sinnvolle Einrichtung. Aber dennoch: Macht man dies heutzutage noch so? Oder ist es veralteter Stand der Technik? Gibt es dann Alternativen?
    Viele Grüße
    Raupengemach
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    ich finde es sehr sinnvoll, dazu noch eine kleine Stufe an der Türe und komplett abdichten unter den Fliesen...
  3. Gast
    Gast Gast
    der Abfluss muß ja nicht unbedingt in der Mitte des Raumes sein sondern da wo halt Wasserentnahmestellen sind und wo ein Schaden entstehen könnte.
    kann ja so geplant werden.
    dummerweise ist das ja einigen egal,nach dem Motto: "den Restschaden regelt schon die Versicherung"
  4. #4 Raupengemach, 12.07.2010
    Raupengemach
    Raupengemach Gast
    Danke für die Antworten an Werner Haan und H.PF,
    eine Frage noch: Wie viele Bauherren lassen denn in ihrem Hauswirtschaftsraum einen Abfluss einbauen? Die Hälfte? Oder ein Viertel? Oder fast alle?
    Viele Grüße
    Raupengemach
  5. #5 Pirellitx31, 12.07.2010
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    keine Ahnung. Ich finde einen solchen Abfluss eigentlich praktisch, zB für Wischwasser wegschütten, o.ä. Ich würde dennoch nicht unbedingt selbst einen haben wollen.
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    jeder der schon mal an der pumpe von ner waschmaschine rumgefummelt hat, weil sich eine socke selbstständig gemacht hat, wird froh sein einen BE zu haben.
    vor allen dingen wenn die doofe pumpenklappe knapp 3cm überm sockel liegt und alle schüsseln zu wenig fassung haben oder nicht drunter passen.
    p.s. wenn mal wieder einer eine socke vermisst, hat ne gute pumpe :biggthumpup:
  7. Marc F
    Marc F
    Bausanierung
    Germersheim
    Hi,
    ich lass mir auch einen BE im HTR bauen, natürlich mit Gefälleestrich!!
    Mein Bauträger meinte auch "das macht man heute garnicht mehr" aber ich denk mir da hier die ganzen Wasserleitungen, Heitzung etc. laufen, ist das sinnvoll.
    Ist auf jedenfall billiger als ein kompl. nasser Estrich im Ganzen Haus.
    Gruß Marc
  8. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    @H.PF
    Ich bin ganz deiner Meinung.Einlauf und eine Schwelle an der Tür.Ohne Schwelle nutzt auch die Abdichtung nichts.
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..der BE mag praktisch sein...man sollte aber nicht vergessen dass der Syphon regelmässig aufgefüllt werden muss.
  10. #10 ThomasMD, 13.07.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ein Schluck Speiseöl als Verdunstungssperre bewirkt da Wunder.
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    interessanter Tip-danke
    werd ich mal ausprobieren
  12. #12 driver55, 13.07.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Die Socke!
    Oder halt mehr Socken waschen...:biggthumpup:
  13. #13 ThomasMD, 13.07.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Aber nur, wenn sich regelmäßig Socken verdünnisieren.;)
    Den Öltrick hat mir vor vielen Jahren unser alter Vorarbeiter verraten, der es leid war, immer wieder zu sog. "Garantieleistungen" wegen übler Gerüche aus der Kanalisation gerufen zu werden.
Thema: Abfluss in Hauswirtschaftsraum
  1. bodenablauf hauswirtschaftsraum
  2. bodenablauf hwr
  3. hauswirtschaftsraum stinkt
  4. bodenabfluss hauswirtschaftsraum,
  5. ablauf hauswirtschaftsraum,
  6. abfluß in hauswirtschaftsraum,
  7. Bodenablauf hauswirtschaft,
  8. abfluss im hauswirtschaftsraum,
  9. Fußbodenentwässerung im Hauswirtschaftsraum,
  10. abfluss hwr,
  11. abfluss hauswirtschaftsraum,
  12. abdichtung hauswirtschaftsraum,
  13. abdichtung hwr raum,
  14. gefelleestrich hauswirtschaftsraum,
  15. bodenablauf im Hauswirtschaft Raum? ,
  16. bauträger abfluss in räumen mit waschmaschine,
  17. hauswirtschaftsraum mit bodenablauf
Abfluss in Hauswirtschaftsraum - Ähnliche Themen
  1. Eine Küche, zwei Abflüsse
    Eine Küche, zwei Abflüsse: Hallo zusammen, meine Wohnung liegt direkt an die Wohnung des Nachbarn. Wand an Wand. Er möchte seine Küche in einen anderen Raum versetzen und...
  2. Gluckernder Abfluss
    Gluckernder Abfluss: Hallo zusammen. Ich bin kein Experte - also wenn ich einige Sachen etwas ungenau beschreibe oder nicht die richtige Fachausdrücke verwede, so...
  3. Abfluss durch bestehende Bodenplatte verlegen
    Abfluss durch bestehende Bodenplatte verlegen: Hallo zusammen, ich überlege ein zu hoch liegendes KG-Abflussrohr tiefer zu legen. Das Rohr kommt vom Kanal, steigt an, geht durch das...
  4. Problem mit Abfluss im Estrich - Badsanierung
    Problem mit Abfluss im Estrich - Badsanierung: Hallo mein erster Beitrag, weil ein Problem bei meiner Badsanierung aufgetaucht ist. Ich beschreibe mal von Anfang an: Ich wohne in einem MFH BJ...
  5. Abfluss im Keller lässt sich nicht öffnen
    Abfluss im Keller lässt sich nicht öffnen: Hallo liebe Experten, in unserem Keller ist ein Abfluss verbaut, der gereinigt werden muss. Ich bekomme diesen aber nicht geöffnet…. Kann uns...
