Grundriss zum Verriss !? ;-)
Diskutiere Grundriss zum Verriss !? ;-) im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; HI, ich versuche es nochmal... ;-)) > ja, es ist ein Fertighaus, > ja, es stehen keine Maβe dran, > und ja, es tut der Architekten-Seele weh,...
  1. chgl
    chgl
    Mechaniker
    Bielefeld
    > und ja, es tut der Architekten-Seele weh, weil es eine Standard - Variante ist.....
    Aber mir als Laien ist nichts aufgefallen was gegen den GrundrissGEDANKEN sprechen würde...
    ABER!!!! Mich würde trotzdem,oder gerade deshalb, mal wieder EURE MEINUNG interessieren.
    Ach, und.. ja, ich hab noch kein Grundstück....
    DANKE GRUSS CH.
  2. chgl
    chgl
    Mechaniker
    Bielefeld
    NACHTRAG:
    9.25 m x 11.30m
  3. #3 Pruefhammer, 13.01.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    ich finde es nicht so schlecht, wenn die dargestellten Größenverhältnisse stimmen mag es funktionieren, muss man aber sicherlich nochmal mit Maßen prüfen.
    Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind:
    - wo schläft Kind 1?
    - oben etwas verwinkelt, lässt sich evtl. noch verbessern
    - Badgestaltung oben suboptimal, kein Blick von der Wanne nach draussen, dafür kommt man jedesmal auf dem Weg zu WC und Dusche am Fenster vorbei. Geht bestimmt noch besser.
  4. #4 feelfree, 13.01.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Bad ist größer als ein Kinderzimmer. Wo wird mehr Zeit verbracht? Ebenso ist die separate Ankleide in Anbetracht der Größe der KiZ Platzverschwendung.
    Küche besteht im wesentlichen aus einer einzigen Insel? Und beim Kochen muss diese immer umrundet werden, wenn man um Kühlschrank bzw. einem Vorratsschrank will? Mega-unpraktisch!
  5. chgl
    chgl
    Mechaniker
    Bielefeld
    OK, danke fuer die Anregungen, müsste ja dann alles nochmal auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden....
  6. chgl
    chgl
    Mechaniker
    Bielefeld
    Auch hier, VIELEN DANK, Kueche wuerde ein " L " an der Wand
  7. ypg111
    ypg111 Gast
    Für Standard-Variante doch sehr modern gehalten :-)
    Wie wäre es, wenn der Eingangsbereich (Treppe/Garderobe) gespiegelt wird? Dann würde die Treppe rechts sein und oben würde dadurch mehr Platz für Kind 2 sein. Wenn man die überdimensionierte Ankleide anpasst, kommt Kind 1 auch zurecht.
    Der Küchentresen könnte auch gespiegelt werden, sodass man am Fenster sitzt und die Hochschränke am Arbeitsfeld hat.
    Nun denn, es sind ja nur Einrichtungsvorschläge, die ich aber orginell finde :-)
    Wenn erst mal ein Grundstück gefunden ist, passt nach aller Wahrscheinlichkeit dieses Haus soundso nicht mehr, und es muss neu definiert werden ;-)
    Aber Träumen tut ja auch ganz gut :-D
  8. #8 likema33, 13.01.2013
    likema33
    likema33
    Bauherrin
    Würzburg
    Die Küche halte ich auch für suboptimal. Ankleide ist zu groß. Dusche vor bzw. beim Fenster. Du musst immer nackt am Fenster vorbei, wenn Du duschen willst. Das würde ich mir überlegen.
  9. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Kommt immer nur 1 Gast?
    Doppelbett oder ausziehbarer Couch passt nicht rein.
  10. chgl
    chgl
    Mechaniker
    Bielefeld
    Danke für die Anregungen. ---- :-)
  11. chgl
    chgl
    Mechaniker
    Bielefeld
    Da bin ich mir auch noch nicht so schlüssig darüber.... Dann wird eben immer nur einer eingeladen.... ;-)
  12. #12 Gast036816, 14.01.2013
    ansichten und schnitt hast du ebenfalls nicht. damit erübrigt sich doch jede diskussion - ohne realen hintergrund ist das doch zweifelhaft, dass du jemals so bauen wirst!
  13. #13 ManfredH, 14.01.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ein Grundriss ohne Grundstück...
    Zum immer wieder beliebten Auto-Vergleich: Ob wohl irgendjemand auf die Idee käme, sich Reifen zu kaufen, ohne zu wissen für welches Auto? :e_smiley_brille02:
  14. chgl
    chgl
    Mechaniker
    Bielefeld
    Das ist sicher richtig, und ich gebe Dir vollkommen recht damit.
    Aber wie ich dem "Problem" schon mal herr werden wollte, hatte ich aus diesem Grund ja schon mal die Diskussion in
    http://www.bauexpertenforum.de/show...as-ist-bzw-sollte-eher-da-sein&highlight=chgl
    angestossen.
    Man, also ich, steh vor der Situation, ein Grundstück in einem ganz neuen Neubaugebiet zugeteilt zu bekommen. Vergabe nach Liste /Sozialkritereien) und mit den Vorgaben von Preis/Größe, Ausrichtung..... mach ich mir eben Gedanken, was ich bauen will und wie das Haus aussehen soll...
    Und somit kommt man dann als Baufachfremder immer wieder im Netzt auf den ein oder anderen grundriss der einem Gefällt.
    Und wenn dann dazu von Euch mal ein paar Gedankenanstöße, über die "guten Ideen" :-) der Grundrissen aus dem Netz kommen, dann ist mir schon viel geholfen.....
    Dann kann man(n) sich doch eher für oder gegen ein grundstück entscheiden....
    Oder?
    Danke, Gruß Chris
  15. #15 Gast036816, 14.01.2013
    das mag für dich ein grund sein, es ist aber der falsche weg. investiere deine zeit lieber in dinge, die wichtiger sind, z. b. ein grundstück für deine kragenweite zu erhalten.
  16. chgl
    chgl
    Mechaniker
    Bielefeld
    ja,auch hier gebe ich Dir recht.
    Aber wenn die Grundstücke, die zur Wahl stehen könnten, vom Preis her meine Kragenweite sind. (5 bis 7 Stück von insg. 25Stück)
    und diese Kragenweite-Grundstücke sich somit unterscheiden in:
    -Ausrichtung des evtl Hauses?
    -Zufahrt zum Haus?
    -Mögliche Lage der Garage/Carport?
    -Mögliche Bauweise auf dem Grundstück zur Wahl steht, 1,5 geschossig ODER 2 geschossig
    Kommte ich eben somit wieder auf die BAUWEISEN (Grundrisse), Nutzungsbedingt auf Ideen zu verschieden Grundrissen
    Meine Denke ist:
    1. Mögliche zur Wahl stehenden Grundrisse
    2. Was lässt der Preis für das Haus zu?
    und dann schaut man sich eben um, was gibt es und was gefällt mir.......
    Ist das denn wirklich (der ganz) falsche Weg.....?
  17. chgl
    chgl
    Mechaniker
    Bielefeld
  18. #18 Gast036816, 14.01.2013
    entscheidend sollten für dich bei der grundstückswahl doch sein:
    - wohnen und terrasse nach süden und/oder westen,
    - ausblick vom wohnen oder terrasse in den berg hinein oder über das tal,
    - zugang haus, zufahrt, garagenplatzierung im norden und/oder osten,
    - geräuschemissionen und sonstige beeinflussungen,
    - erreichbarkeit kindergarten, schulen, zentrale einrichtungen, arbeitsplatz etc.
    - grundstücksgröße,
    - grundstückspreis.
    was nützt dir ein fertiger entwurf, wenn er nachher nicht in das baufenster vom grundstück passt oder dein wohnzimmer nach norden zeigt?
  19. #19 Thomas B, 14.01.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nun ich habe gerade einen Bauherren, der hat die Straße im Süden (Anwohnerstraße) und einen Hang mit sensationeller Aussicht nach Norden (und auch etwas Westen).
    Was passiert?
    Nun, der Grundriss (so ist zumindest der derzeitige Stand..wir sind noch am Anfang....) orientiert sich nach Norden. Das mag energetisch suboptimal sein, aber die Aussicht........
    Ein vorab entwickelter "Standard-Grundriss", in den man evtl. zeit und Mühe gesteckt hätte wäre hier ein Fall für die Tonne.....
  20. chgl
    chgl
    Mechaniker
    Bielefeld
    Die Punkte habe ich schon angedacht,
    -> keine Hanglagen der grundstücke,
    -> Terasse eher zur Abendsonne ausgerichtet
    -> Berge und Täler gibt es bei uns nicht (leider) deswegen eher die Überlegung was wird auf den grundstücken nebenan gebaut (Verschattung?)
    -> zugang haus, zufahrt, garagenplatzierung .... muss man nochmal genauer hinterfragen
    -> geräuschemissionen gibt es bei den Kragenweiten-grundstücken nicht wirklich
    -> .... sonstige beeinflussungen, hatte ich schon in einer anderen Diskussion hinterfragt....
    -> erreichbarkeit kindergarten, schulen, zentrale einrichtungen, arbeitsplatz etc. ist bei allen Grundstücken gleich und optimal
    -> bei grundstücksgröße /-preis sind auch keine nennenswerten Unterschiede.
    -> bei der vorgeschrieben bauweise gibt es auch keine unterschiede bei den zur Wahl stehenden grundstücken.
    --> somit bleibt wirklich nur zu warten welches GS man ergattert....
    Und was ich auch schon verstanden habe, wenn man sich zu sehr mit den Grundrissen, ohne fachbetreuung, beschäftigt, ist man auch zu eingefahren für die Möglichkeiten, die das oder die Grundstücke hergeben.
    Muss wohl mal mit dem Bauplan zum GÜ oder Archi gehen, villeicht sind auch noch ein paar Dinge zu beachten die ich aus der baubeschreibung nicht auf den erstn Blick gesehen habe...
    Infos verstanden, und anregungen abgespeichert.....:28:
Grundriss zum Verriss !? ;-) - Ähnliche Themen
  1. tragende Wand aus Grundriss erkennen
    tragende Wand aus Grundriss erkennen: Moin zusammen, ich möchte ein Einfamilienhaus kaufen. leider von Dokumenten steht nur der Grundriss zur Verfügung. es gibt ein Problem: im DG...
  2. Grundriss für ein schmales Haus an Hanglage
    Grundriss für ein schmales Haus an Hanglage: -
  3. endlich wieder ein Grundriss zum Verriss :)
    endlich wieder ein Grundriss zum Verriss :): Hallo, wäre super wenn jmd. Kritik und Anregungen zu den angehängten Grundriss Ideen hat. Ich weiß, dass Ersteres natürlich überwiegen wird...
  4. Grundriss vs. Verriss - Rückkampf
    Grundriss vs. Verriss - Rückkampf: Hallo Forengemeinde, nachdem der Hinkampf (http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=43889) klar mit einem K.o.-Sieg für Verriss ausging,...
  5. Grundriss oder Verriss?
    Grundriss oder Verriss?: Hallo Experten, Laien, und alle dazwischen, nachdem ich hier seit ca. einer Woche intensiv mitlese, wage ich es einmal, unsere Grundrisspläne...
