Estrich entfernen für Aquarium Kellerwohnung
Diskutiere Estrich entfernen für Aquarium Kellerwohnung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ende dieses, Anfang nächstes Jahr werden wir in eine Einliegerwohnung meiner Eltern einziehen können. Diese befindet sich im...
  1. #1 Fipsy81, 16.02.2013
    Fipsy81
    Fipsy81
    Augenoptiker
    Weissach
    Ende dieses, Anfang nächstes Jahr werden wir in eine Einliegerwohnung meiner Eltern einziehen können. Diese befindet sich im Kellergeschoss.
    Dort möchten wir im Wohnzimmer ein großes Aquarium mit einem Gesamtgewicht von ca. 800kg stellen.
    In der Wohnung ist schwimmender Estrich verlegt. Vom Gewicht des Beckens her ist es mir zu riskant, dieses direkt auf den Estrich zu stellen. Daher war meine Idee den Estrich an der Stelle, an dem das Aquarium stehen soll, zu entfernen lassen. Dann würde ich einen Betonsockel direkt auf die Bodenplatte des Hauses machen lassen.
    Nun meine Frage kann man dies so machen? Oder bekommt man da Probleme mit Feuchtigkeit, da ja an dieser Stellen dann ja keine Isolierung mehr im Fußboden ist? Die Wand an der der Estrich entfernt werden würde ist keine Außenwand sondern grenzt an den inneren Hausflur.
    Vielen Dank!
    Daniel
  2. R.B.
    Wie alt ist das Haus, oder kennst Du den genauen Bodenaufbau?
    Wie verteilt sich das Gewicht des Aquariums?
    Der Estrich selbst hat mit der von Dir genannten "Isolierung" weniger zu tun. Oder meinst Du die Wärmedämmung unter dem Estrich?
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was auch möglich wäre: Kernbohrungen, Füße auf Beton stellen..
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 16.02.2013
    Fußbodenheizung? Dann - GANZ doofe Idee.
    Wenn keine Fußbodenheizung - Estrich mit 5 cm Kernbohrungen genau am Ort der Füsse aufbohren lassen - Achtung IM Fußbodenaufbau könnten Leitungen liegen.
    Besser:
    Wandseitig Gestell an der Wand befestigen - raumseitig Kantholz oder Stahlprofil zur Gewichtsverteilung unterlegen, seitlich ja ca 10 - 15 cm überstehend.
  5. R.B.
    Jepp. Deswegen auch die Frage nach der Lastverteilung. Die 800kg hören sich erst einmal heftig an, aber wer weiß, vielleicht bleibt davon gar nicht mehr viel übrig wenn man die Last verteilt.
  6. H.PF
    H.PF
    Wasserbett wiegt rund 1000 kg mit Beladung (je nachdem ob vor oder nach weihnachten. Da mach ich mir nie einen Kopp drum... sind halt 4 m²... Bei 250 kg/m² passiert nicht mehr viel...
    Wenn das Becken an die Wand genagelt wird ist shcon mal die Hälfte an Gewicht weg. Dann auf 2 m vorne verteilen und die Kuh ist vom Eis
  7. #7 Fipsy81, 16.02.2013
    Fipsy81
    Fipsy81
    Augenoptiker
    Weissach
    das Haus ist von 1995. Der genaue Bodenaufbau ist leider nicht bekannt.
    Der Auarienschrank soll eine Grundfläche von 125 x 66 cm haben.
    FBH gibt es keine. Wandbefestigung ist leider nicht möglich.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 16.02.2013
    Naja - 800 kg sind ja überwiegend Wasser und das ist dann bei geschätzt 70 cm Wasserstand und 60 cm Aquarientiefe ne Länge irgendwo zwischen 1,5 und 2 m.
    Das ist an Flächenlast gar nicht so viel. Das Problem sind dann die kleinen Aufstandpunkte bei Stahlgestellen. Deswegen Lastverteiler drunter.
  9. #9 Fipsy81, 16.02.2013
    Fipsy81
    Fipsy81
    Augenoptiker
    Weissach
    Zur Lastverteilung kommt auf jeden Fall so oder so eine stabile Platte unter den Schrank.
  10. R.B.
    Hat der Schrank einfach 4 Füße?
    Also ich sehe bisher noch keinen Grund warum man hier den kompletten Estrich über die Breite und Tiefe des Aquariums rausklopfen sollte. Die Frage ist wohl, was befindet sich unter dem Estrich?
  11. #11 Fipsy81, 16.02.2013
    Fipsy81
    Fipsy81
    Augenoptiker
    Weissach
    Hallo Ralf,
    der Schrank wird Füße haben.
    Ich ging immer davon aus das sich unter dem Estrich Styropor befindet und sich dieses auf jeden Falls setzt bei so einer Belastung.
    Muß die Beschaffenheit des Estrich in Bauunterlagen/Bauplänen vermerkt sein? Dann könnte ich mich da mal auf die Suche mache.
  12. R.B.
    Der Bodenaufbau sollte irgendwo dokumentiert sein. Ansonsten hilft nur eine genauere Untersuchung vor Ort.
    Nachdem das Haus erst 1995 gebaut wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich unter dem Estrich noch eine Wärmedämmung befindet. In dem Fall wäre nicht der Estrich das Problem, sondern wie Du schon bemerkt hast, die Dämmlage unter dem Estrich.
  13. #13 Fipsy81, 16.02.2013
    Fipsy81
    Fipsy81
    Augenoptiker
    Weissach
    Wenn ich mich noch recht erinnere (war damals noch ein Kind) wurden vom Estrich-Leger damals grünliche Platten ausgelegt.
    Würde es zu Problemen führen, wenn an der Stelle des Aquariums diese Dämmung fehlt?
    Dann noch die Kostenfrage. Da ich das ganze nicht selber machen kann müsste ich es von einer Firma machen lassen. Was kommen denn da so grob für Kosten für das Entfernen des Estrichs und einbringen des Betonsockels auf mich zu?
    Viele Grüße
    Daniel
  14. #14 fmjuchi, 16.02.2013
    fmjuchi
    fmjuchi
    öffentliche Verwaltung
    Speyer
    hi,
    ich würde mir je nach Pumpenausstattung auch Gedanken um die Schallübertragung machen.
    Bei einer Wandbefestigung hat man Spaß im ganzen Haus. Ich vermute mal, dass es ähnlich ist, wenn das Becken direkt auf der Bodenplatte steht.
    Mein altes Becken stand mit 120x60x60 auch einfach ohne weitere Maßnahmen im Zimmer.
  15. R.B.
    Ich würde, wie oben schon geschrieben, nur an den Stellen an denen die Füße stehen den Estrich öffnen. Unter die Füße etwas zur Schalldämmung legen. Ist an einer Stelle geöffnet, dann sieht man auch wie´s unter dem Estrich aussieht.
    Nachdem was ich bisher hier gelesen habe, würde ich nicht über die komplette Fläche den Estrich ausräumen, das ist nicht erforderlich.
    Über die Kosten kann ich Dir nichts sagen.
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 16.02.2013
    Ein Platte zur Lastverteilung kannst Du knicken (das macht die nämlich auch)
    Entweder ein ordentliches Kantholz oder Stahlprofil zur Lastverteilung drunter oder Du lässt es ganz.
  17. #17 Fipsy81, 16.02.2013
    Fipsy81
    Fipsy81
    Augenoptiker
    Weissach
    Nun habe ich noch eine Frage. Wie würde es sich denn bei 388kg auf einer Fläche von 66x61 cm verhalten? Könnte man da den Estrich drin lassen und das Becken mit Schrank direkt auf den Boden stellen?
  18. Lebski
    Lebski Gast
    Standartmässig sind Estriche auf Verkehrslasten von 150 kg/m² ausgelegt.
    Er hält zwar höhere Lasten auch aus. Aber ab wann es zu Schäden kommt, die mit höheren Belastungen immer schlimmer werden, kann dir keiner sagen. Zumal dein Estrich unbekannt ist.
  19. #19 Alfons Fischer, 18.02.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    mit nem Aquarium mit größerer Wasseroberfläche im Zimmer würde ich mir auch Gedanken über die Raumbelüftung machen... Stichwort: Schimmelbildung.
Thema: Estrich entfernen für Aquarium Kellerwohnung
  1. aquarium auf fußbodenheizung estrich und bodenbeläge
Estrich entfernen für Aquarium Kellerwohnung - Ähnliche Themen
  1. Harz oder Estrich auf dem Dielenboden - was ist das und wie entfernen?
    Harz oder Estrich auf dem Dielenboden - was ist das und wie entfernen?: Ich möchte in meinem Altbau tendieren Boden wieder hervorholen. Momentan ist da noch Schaumrücken drauf vom Teppich, und wenn man den wegkratzt,...
  2. Estrich entfernen mit Leitungen
    Estrich entfernen mit Leitungen: Hallo, ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich gelandet. Im Neubau-Bereich gibt es eine eigene Rubrik für Estrich, aber mit BJ 1991 habe ich...
  3. FBH-Estrich auf kleiner Fläche entfernen ohne Rohre zu beschädigen?
    FBH-Estrich auf kleiner Fläche entfernen ohne Rohre zu beschädigen?: Guten Abend, für den Bau eines Grundofens müsste noch ca. 1m² Estrich entfernt werden.Die bisher ausgesparte (geplante) Fläche reicht leider...
  4. Alte Fliesen entfernen ohne Estrich zu beschädigen möglich?
    Alte Fliesen entfernen ohne Estrich zu beschädigen möglich?: Hallo, Ist es technisch möglich alte Fliesen zu entfernen, die damals mit Mörtel verlegt worden sind? Die Fliesen wurden wohl damals nass...
  5. Estrich nachgiesen bei bodentiefen Fenstern (Mauer entfernen)
    Estrich nachgiesen bei bodentiefen Fenstern (Mauer entfernen): Hallo, Wir sanieren unser Haus und der Heizungsbauer hat vorgeschlagen die Fussbodenheizung und den Estrich noch zu verlegen bevor wir die...
