Fließestrich oder Bodenausgleichsmasse
Diskutiere Fließestrich oder Bodenausgleichsmasse im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten! Ich bin dabei mein Wohnzimmer zu sanieren, jedoch habe ich ein Problem: Im Wohnzimmer waren sowohl Fliesen als auch...
  1. #1 BiFiBoy, 16.12.2014
    BiFiBoy
    BiFiBoy
    IT
    Im Wohnzimmer waren sowohl Fliesen als auch Parkett verlegt. Nach dem Entfernen der Bodenbeläge habe ich festgestellt das ich ca. 3 bis 5 mm Höhenunterschied habe.
    Diesen Unterschieß möchte ich jetzt ausgleichen.
    Jetzt stellt sich die Frage, nutze ich
    - Eine sogenannte Ausgleichsmasse
    - Oder Fließestrich?
    Und was ist der Unterschied? Bis auf der Preis, die Ausgleichsmasse kostet das 4-fache.
    Viele Grüße aus Hamburg,
    Benny
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    wenn du einen Fließestrich findest, der für deine Anwendung geeignet ist, dann kannst du den nehmen.
    wenn nicht, dann halt die Ausgleichs"masse"
    Oder glaubst du , Ausgleichs"masse" verwenden nur die Doofies die Fließestrich nicht kennen :think
  3. #3 BiFiBoy, 16.12.2014
    BiFiBoy
    BiFiBoy
    IT
    Ja, das war meine Vermutung… Das kennt man ja, das Marketing lässt sich ja immer wieder was neues einfallen;)
    Dasselbe Produkt wird unter verschiedenen Namen vertrieben
  4. R.B.
    In´s Datenblatt und die Verarbeitungsrichtlinien schauen. Dort findest Du Angaben zur Mindestdicke. Auch im Fließestrich befinden sich Zuschlagstoffe mit Korngrößen die in etwa Deinem Höhenunterschied entsprechen. Die Mindeststärke ist dementsprechend höher.
    Die Zusammensetzung einer Ausgleichsmasse ist bereits auf eine sehr dünne Mindeststärke ausgelegt, so dass diese bereits ab 1mm oder 2mm eingesetzt werden kann.
    Deswegen vor dem Kauf genau in´s Datenblatt schauen.
  5. #5 BiFiBoy, 16.12.2014
    BiFiBoy
    BiFiBoy
    IT
    Ahh... jetzt habe ich es verstanden :)
    DANKE!!!
    Dann muss ich jetzt doch wohl zum Champagner greifen :(
  6. R.B.
    Es ist doch bald Weihnachten. :)
Thema: Fließestrich oder Bodenausgleichsmasse
  1. fließestrich oder ausgleichsmasse
  2. unterschied fließestrich und ausgleichsmasse
  3. fließestrich als ausgleichsmasse
  4. fließestrich mindeststärke,
  5. Unterschied fließestrich ausgleichsmasse,
  6. fließestrich und ausgleichsmasse,
  7. Unterschied Ausgleichsmasse und Fliesestrich,
  8. unterschied fließspachtel ausgleichsmasse,
  9. unterschied bodenausgleichsmasse fließestrich,
  10. unterschied estrich ausgleichsmasse,
  11. ausgleichsmasse oder estrich,
  12. fließestrich mindestdicke,
  13. Fließestrich FE 50 Largo erfahrung www.bauexpertenforum.de,
  14. ausgleichsmasse oder fliessestrich,
  15. unterschied zwischen ausgleichsmasse und fließestrich,
  16. Ausgleichsmasse Fließestrich Unterschied,
  17. fließestrich ausgleichsmasse,
  18. ausgleichsmasse fliessestrich,
  19. fließestrich unterschied ausgleichsmasse,
  20. unterscheid fließestrick ausgleichsmasse,
  21. fliesestrich aushleicjsmasse unterschidy,
  22. vergleich nassestrich ausgleichsmasse,
  23. Was ist der Unterschied zwischen Fliesestrich und Ausgleichsmasse,
  24. fliessestrich als ausgleichsmasse,
  25. unterschied zwischen fließestrich und bodenausgleichsmasse
Fließestrich oder Bodenausgleichsmasse - Ähnliche Themen
  1. Nenndicke - Calciumsulfat-Fließestrich auf Dämmschicht
    Nenndicke - Calciumsulfat-Fließestrich auf Dämmschicht: Hallo, ich habe eine Frage zur Nenndicke zu einem Calciumsulfat-Fließestrich auf Dämmschicht. Ich habe voraussichtlich 6 cm an Aufbauhöhe für...
  2. Bodenaufbau Zementestrich/Calciumsulfat-Fließestrich / Dämmung / FBH
    Bodenaufbau Zementestrich/Calciumsulfat-Fließestrich / Dämmung / FBH: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Dämmung und Wahl des Estrichs: Geplant war/ist ein Gesamt Fussbodenaufbau von 160 mm. Nun habe ich ein...
  3. Knauf Fließestrich FE 50 Largo ohne Mischpumpe verarbeiten?
    Knauf Fließestrich FE 50 Largo ohne Mischpumpe verarbeiten?: Hallo habe eine kleine Kammer und noch einen Sack Knauf FE 50 Largo......ist ein anrühren ohne Mischpumpe möglich ? Würde mich freuen wenn mir...
  4. Risse in Fließestrich
    Risse in Fließestrich: Hallo zusammen, Ich habe am 17 Dezember den Fließestrich in unseren Neubau bekommen - Hasit 465. Laut Protokoll dürfte dieser nach 7 Tagen mit 20...
  5. Fliessestrich ohne Abstand zur Wand
    Fliessestrich ohne Abstand zur Wand: Hallo zusammen, der Vorbesitzer unserer Wohnung hat im Bad auf die dort vorhandenen Bodenfliesen (ca. 2x2m) Fliessestrich aufgetragen - zur...
