Weisse Wanne und fehlende Betonsauberkeitsschicht
Diskutiere Weisse Wanne und fehlende Betonsauberkeitsschicht im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Fachleute, ich brauche Rat! Mein GÜ plant die vertraglich vereinbarte Weisse Wanne auf einer kapillarbrechenden Schicht und einer...
  1. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Mein GÜ plant die vertraglich vereinbarte Weisse Wanne auf einer kapillarbrechenden Schicht und einer zusätzlichen Abdeckung mit PE-Folie zu erstellen. (Steht bereits so in der Baubeschreibung)
    Mit meinem Baugrundgutachter hat er besprochen, dass eine Gründung auf einer kapillerbrechenden Schicht gleichwertig zu einer Gründung auf einer Schutzschicht aus Beton ist.
    Frage:
    1)Entspricht die Gründung meines GÜ den annerkanten Regeln der Technik oder der DIN?
    Die aRdT und die DIN-Normen sind vertraglich im Wervertrag vereinbart.
    2)Was wäre insbesonders bei der Ausführung der GÜ-Gründung zu beachten.
    3)Welche Gründung entspricht den aRdT.
    Vielen Dank im voraus und Grüße
    Hans
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Außer das eine Kapillarbrechende Schicht aus abdichtungstechnischen Gesichtspunkten gar nicht notwendig ist und meist eher nachteilig beim LAstfall aufstauendes Sickerwasser ist ist zur Lagesicherung und Zwangarmen Lagerung der Bodenplatte eine Sauberkeitsschicht entsprechend DIN 1045-3 Pkt 6wie folgt ausgeführt sein: (6) Wird ein bewehrtes Bauteil unmittelbar auf dem Baugrund (z. B. Fundamentplatte) hergestellt, so ist dieser mit einer mindestens 5 cm dicken Sauberkeitsschicht aus Beton abzudecken, wenn keine anderen Maßnahmen zur Sicherung der Mindestbetondeckung getroffen werden."
    Eine kapillarbrechende Schicht ist nicht als gleichwertig anzusehen da die Abstandhalter sich in diesen Untergrund eindrücken werden. Anders wäre es bei einer flächigen Perimeterdämmung und entsprechenden Abstandhaltern.
  3. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Danke Robby!
    Aber folgendes habe ich nicht verstanden:
    Weitere Fragen:
    Welche Möglichkeiten bestehen noch die Betondeckung sicherzustellen?
    Gibt es spezielle Abstandhalter o. Unterstützungskörbe?
    Um welches Maß müsste man die Betondeckung erhöhen?
    Grüße Hans
  4. Robby
    Kempen / NRW
    um die besagten 50 mm und das gesichert! dann noch das Maß aus der Expositionsklasse dazu also cmin + Vorhaltemass. So Abstandhalter werden schwer zu finden sein vor allem noch zugelassene entsprechend des hierzu entsprechenden Merkblattes.
    welche Möglichkeiten noch bestehen soll der Planer entscheiden, so ist das auf jeden Fall nicht regelgerecht.
    EIne Kapillarbrechende Schicht ist stark durchlässig also wasserführend. An die Unterseite der Bopl. kam vorher kaum Wasser dran da der Untergrund wenig durchlässig war. jetzt kann das Wasser aus dem verfüllten Arbeitsraum problemlos unter die Bodenplatte.
    Eine Kapillarbrechende Schicht ist nur in der Lage bei Bodenfeuchtigkeit UND untergeordneter Raumnutzung eine Abdichtung entfallen zu lassen.
  5. #5 Carden. Mark, 25.07.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Super.
    Wer schon so kommt, der baut auch sicherlich keine Funktionstüchtige WW.
    Da würde ich schon mal den Fachmann daneben stellen.
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Aber warum denn? AWG? :p
  7. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Die Planung lässt der GÜ durchführen. Da kann ich sicher nicht allzuviel erwarten.
    Wer gibt mir einen Tipp wie ich einen ÖBVS für den Fachbereich Betonbau im Raum Düsseldorf/Wuppertal finde?
    Hans
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Ich dachte Dresden?
  9. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Nein Düsseldorf/Wuppertal
    Hans
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 28.07.2008
    Warum sucht man sich dann keinen EIGENEN Planer????
    MfG
  11. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Im schönsten Bundesland der Welt!
    Interessante Berufswahl.
  12. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Ist nicht mehr aktuell. Ich wollte es ändern habe aber nicht gefunden wo.
    Bauinschenör oder -nöse war doch bis vor einiger Zeit nur eine Fachrichtung meines ehemmaligen Arbeitsabschnitts.:lock
    Hans
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Ändern kann nur der Cheffe persönlich ;)
Weisse Wanne und fehlende Betonsauberkeitsschicht - Ähnliche Themen
  1. (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?
    (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?: Hallo, wir sanieren einen Altbau aus den 60ern in NRW. Zurzeit befassen wir uns mit dem feuchten Keller. Zu Anfang war der Plan, das Gebäude...
  2. Weiße Wanne undicht
    Weiße Wanne undicht: Wir haben eine Doppelhaushälfte aus 1997 mit weißer Wanne vor 4 Jahren gekauft..jetzt ist beim Hochwasser vor 2,5 Jahren und jetzt bei den starken...
  3. WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung
    WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine weiße Wanne einplanen müssen, da drückendes Wasser attestiert wurde. nun wurde der Keller...
  4. Weiße Wanne Stockflecken
    Weiße Wanne Stockflecken: Guten Abend, wir haben eine weiße Wanne seit 2009 und bislang keine Probleme. Jetzt zeigt sich oberhalb des Bodenfliesensockels und der Ecken der...
  5. Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“
    Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“: Hallo zusammen, mit der Rohbaufirma war der Bau eines Kellers im Ortbeton vereinbart. Gemäß dem Bewehrungsplan vom Statiker geht es um „weiße...
