Laminat
Diskutiere Laminat im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, da ich ausziehen werde muss ich wohl den Fussboden neu mit Laminat legen lassen. Es sind erhebliche Mängel am Laminat. Was würde das...
  1. Milk
    Milk
    Student
    Mannheim
    da ich ausziehen werde muss ich wohl den Fussboden neu mit Laminat legen lassen. Es sind erhebliche Mängel am Laminat. Was würde das kosten für 16qudratmeter? Mit einem einfachen nicht teuren Laminat?
  2. R.B.
    Ich glaube nicht, dass man das so einfach beantworten kann.
    Was muss alles gemacht werden? (alter Boden raus, Trittschalldämmung erneuern, usw. usw.)
    Welches Material, müssen Randleisten auch erneuert werden.......
    Am besten mal jemanden vor Ort fragen. Wenn ich Dir jetzt eine Zahl nenne, liege ich mit Sicherheit daneben ;)
  3. Lebski
    Lebski Gast
    ab ca. 25 €/m² aufwärts inkl. Trittschalldämmung, ohne Fussleisten bei geeignetem Untergrund. Das sind Preise die man im Internet so findet.
  4. Milk
    Milk
    Student
    Mannheim
    Ich denke es muss ja wahrscheinlich der ganze Bodenraus, man kann wahrscheinlich nicht einfach so 3-4 Laminatbretter einfach erneuern, oder??
    Welchen Grund gäbe es die Trittschalldämmung erneuern zumüßen?
    Die Randleisten müßen nicht erneuert werden
  5. R.B.
    Aber was im Internet zu finden ist, muss nicht auf den Fragesteller passen. Sonst hätte er den Preis ja selbst googeln können.
  6. Milk
    Milk
    Student
    Mannheim
  7. #7 Baldbauherr, 14.02.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hast Du schonmal mit dem Vermieter gesprochen? Wie alt ist der vorhandene Boden und wie kommst Du drauf, dass Du den erneuern musst?
    Was sind denn erhebliche Mängel? Normale Abnutzung oder mutwillige Zerstörung?
    B.
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Naja, Trittschalldämmung kostet wenig, wenn es aber später Beschwerden gibt, redet sich die Firma raus wenn die alte drin bleibt. Kannst du ja noch verhandeln, wenn du willst.
    Bretter austauschen ist schlecht, du wirst wohl keine mehr haben? Und selbst dann hat es Farbunterschiede, und es sollte nicht verklebt sein.
  9. Milk
    Milk
    Student
    Mannheim
    Nee, noch nicht mit dem Vermieter gesprochen, wollte schon mal vorweg Infos. Sind Krazter usw...der Boden ist Mist mittlerweile
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Wenn das alles ist...
    - die ausgeplatze Stelle ist reparabel
    - der offene Stoß ist durch Verlegefehler entstanden
    - Kratzer könnten in gewissen Grenzen als normale Gebrauchspuren gelten
    Gruß Lukas
  11. #11 Baldbauherr, 14.02.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Zu Bild zwei kannst Du als Mieter nichts. Die Kratzer sind zwar nicht schön, aber kein Grund einen neuen Boden legen zu lassen (als Mieter).
    Der Boden wurde mitvermietet und ist nach 10 Jahren nichts mehr wert (Könnte also nichtmal etwas von der Kaution einbehalten werden).
    Ich schreibe das übrigens als Vermieter, nicht dass jemand denkt ich möchte hier Mieterschutz betreiben...!
  12. Milk
    Milk
    Student
    Mannheim
    Danke Leute! Gut das ich mich schon mal Informiert habe, der Vermieter will evtl dann ja auf nen neuen Boden raus. Dann hab ich schon paar Infos! DANKE!
    Mit was kann man Bild 1 reparieren?
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das Zauberwort heißt "Laminatreparaturset".
    Gruß Lukas
  14. Milk
    Milk
    Student
    Mannheim
    SUPER !! DANKE !!
    Das probier ich dann aus beim Auszug!!
Laminat
Laminat - Ähnliche Themen
  1. Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?
    Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?: Ahoi, würde gerne wissen wie ich anfange beim verlegen von klick Laminat wenn der Raum nicht Quadratisch oder Rechteckig ist was ja bei viele...
  2. Dampfsperre unter schwimmendem Laminat
    Dampfsperre unter schwimmendem Laminat: Ich weiß, zu dem Thema gibt es viele Meinungen. Das macht es so schwer. In unserem Neubau wurde vor ca. 2 Jahren Zementestrich verlegt. Vor ca....
  3. Laminat auf EPS?
    Laminat auf EPS?: Hallo, ich habe einen Dachboden, der als Lagerraum genutzt werden soll. Der Boden ist aus Beton. Darauf will ich 5 cm EPS 100 kPa verlegen und...
  4. Kleine löcher im Laminat
    Kleine löcher im Laminat: Hallo zusammen, Ich spiele Darts und mein Laminatboden ist ein wenig in Mitleidenschaft gezogen worden. Es ist jetzt nicht dramatisch aber ich...
  5. alte Treppe "neu" machen - keine Fliesen, kein Laminat
    alte Treppe "neu" machen - keine Fliesen, kein Laminat: Hallo, wir ziehen Ende Dezember in unserem Haus BJ 2004 ein. In den ersten Wochen haben wir die alten beigen Fliesen etwas vorschnell von der...
