Decke und alle Innenwände Trockenbau
Diskutiere Decke und alle Innenwände Trockenbau im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe eine Frage. Mir wurde ein Bungalow angeboten und bei dem sind alle Innenwände und Decke in Trockenbau. Innenwädne 12,5 mm...
  1. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Innenwädne 12,5 mm Gipskarton, 40mm Dämmung (Schallschutz), 12,5 mm Gipskarton
    Decke auch aus 12,5 mm Gipskarton, dann Folie und Dämmung.
    Ja keine tragende Wände und deswegen gibt es ein Bindedachstuhl.
    Nur meine Frage: Ist die ganze Konstruktion nicht einwenig wackelig?
    Ich verstehe auch nicht ganz wie die Trockenbauwände an die Decke befestigt werden.
    Würde über eure Meinung freuen.
  2. #2 Gast036816, 29.05.2013
    gipskartonwände mit 12,5 mm beplankung an jeder seite und nur 40 mm wolle drin, ist dann ein billigheimerangebot, da kannst du auch säcke und bettlaken zur raumtrennung aufhängen.
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    eine 11,5 cm Poroton Wand oder Ytong Wand ist in Sache Schallschutz deutlich schlechter. So schlecht ist der Schallschutz jetzt bei der Trockenbauwand nicht.
    Man könnte die Wände auch Doppelt beplanken, kostet nur einwenig mehr.
    Mir geht es eher um die stabilität. Wenn es sich um massiv Decke handeln würde, dann hätte ich keine bedenken, aber die Decke ich auch aus Trockenbau.
  4. #4 sk8goat, 29.05.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Naja, wenn die Decke nix tragen muss, dann muss sie ja nur die GKP halten, oder?
    Die Wände sollten nach Möglichkeit immer doppelt beplankt sein.
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Die Wände müssen doch irgendwie mit der Decke verbunden werden und dieser ist ein Binderdachstuhl. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das so stabile Konstruktion ist.
  6. #6 Gast943916, 29.05.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ob du dir das vorstellen kannst ist ja zweitrangig, richtig ausgeführt gibt es da keine Probleme
  7. #7 sk8goat, 30.05.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Die allermeisten Dachstühle bestehen aus Holz. Meist sind sie auch Mut GKP verkleidet.
    Ich verstehe deine Bedenken nicht.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 30.05.2013
    Warum überlgst Du dann noch mit dem Angebot? Lass mich raten:
    Unten rechts ist es GAAAAANNNZZ toll!
    :D
  9. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    was ist daran falsch Angebote zu vergleich und die Unterschiede zu wissen, warum der günstiger ist und der andere teuerer?
    Vielleicht kann man auf einiges verzichten und auf einiges nicht.
  10. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    In diesem Fall habe ich deswegen bedenken, weil es keine tragende Innenwände gibt und es sich um ein Binderdachstuhl handelt.
  11. #11 Gast036816, 30.05.2013
    wenn der binderdachstuhl so berechnet wurde, dass er nur auf den ausswänden aufliegt ist alles gut, wenn die innentrennwände beim anschluss an die holzkonstruktion ein ausreichend gleitender anschluss vorhanden ist. statisch ist das kein problem. bei den aldi-netto-penny-konsorten werden so viel größere spannweiten überbrückt.
    bist du dir denn sicher, dass du bei deinen vergleichen auch zwischen den äpfel- und birnenangeboten unterscheiden kannst?
  12. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    zwischen Äpfel und brinen kann man noch gut unterscheiden, aber zwischen Apfel und Apfel mit Wurm usw. ist schon sehr schwierig, wenn nicht unmöglich für mich.
  13. #13 Gast036816, 30.05.2013
    schlimmer ist das obst, was von aussen gut aussieht, aber innen weitestgehend durchgebräunt ist, z. b. einlagige beplankung von trockenbauwänden.
  14. #14 Gast943916, 30.05.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Ob die nur einfach beplankt sind, geht nicht eindeutig hervor
  15. #15 ultra79, 30.05.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Mhh - bezieht sich das auf jegliche Art der einlagigen Beplankung? Also auch Gipsfaser, GKB 18mm, 25mm etc.?
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 30.05.2013
    Also - für mich schon
    Von 2* 12,5 lese ich da nichts (für Haarspalter von 2*2*)
  17. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die SIND doch doppelt beplankt! Ein mal Links, ein mal Rechts macht 2 mal beplankt *grins*
  18. #18 Gast036816, 30.05.2013
    ich bin für Holgers variante - doppelgrinsen!
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 30.05.2013
    Jaja - Ihr Haarspalter :D
    Pfeiffer mit einem oder mit zwei F?
    Mit 3 F, Herr Studienrat!
    :p
  20. H.PF
    H.PF
    Geeenau! Wie in der Feuerzangenbowle... Kennt die heutige Jugend halt nicht mehr... Leider...
Thema: Decke und alle Innenwände Trockenbau
  1. osb und Rigips 9.5mm
  2. 9.5 mm gipskarton oder 12.5
  3. gibskartonplatten 6 5mm
  4. doppel beplankung mit 9.5mm gipskarton,
  5. gkp 18mm dick,
  6. innenausbau 9.5 trockenbau oder 12.5
Decke und alle Innenwände Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Risse im Dachgeschoss zwischen Decke (Schräge) und Innenwand
    Risse im Dachgeschoss zwischen Decke (Schräge) und Innenwand: Hallo liebe Bauexpertengemeinde, wir sind im September 2016 in ein Fertighaus mit Holzkonstruktion gezogen. Bereits kurze Zeit später (ab...
  2. Innenwand mit heraklith Decke Abdichten
    Innenwand mit heraklith Decke Abdichten: Hallo wir sind gerade am Renovieren. Haben die alten Tapeten abgemacht im OG. Die Decke das sind die heraklith Platten. An den Rändern wo die...
  3. Innenwände + Decke: Tapete oder Fließ notwendig?
    Innenwände + Decke: Tapete oder Fließ notwendig?: Hallo an die Experten, wir sind gerade mitten im Hausbau und der Innenputz ist bereits fertig. Jetzt überlegen wir, was drinnen ran soll....
  4. Wie Innenwände und Decken ausführen?
    Wie Innenwände und Decken ausführen?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau (Ytong 36,5 Außenwand) geht es um die Entscheidung, wie die Innenwandoberfläche ausgeführt werden soll....
