Baubegleiter sachkundig-erfahren aber nicht öff. bestellt - machen?
Diskutiere Baubegleiter sachkundig-erfahren aber nicht öff. bestellt - machen? im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo. Macht es Sinn, jemanden mit langjähriger Bauleitererfahrung im Wohnungsbau als Baubegleiter zu engagieren, der aber nicht direkt "vom...
  1. #1 Projektante, 06.11.2012
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    Hallo.
    Macht es Sinn, jemanden mit langjähriger Bauleitererfahrung im Wohnungsbau als Baubegleiter zu engagieren, der aber nicht direkt "vom Fach" für diese Bauweise und vor allem nicht als Bausachverständiger öffentlich bestellt ist?
    Es soll dabei nicht um Beweise gehen sondern erst einmal nur darum, den bei uns Bauherren mangelnden baulichen Sachverstand auszugleichen, also Mängel zu erkennen und zu benennen. Sollte dann keine gütliche Einigung mit den Bauleuten mgl. sein, müßte eben im Streitfall zusätzlich ein öff. Sachverständiger einbezogen werden...
    Soweit die Idee.
    Schwachsinn oder praktikabel?
    (Für uns "spränge" dabei mehr Baubegleiter-vor-Ort-Zeit fürs gleiche Geld "raus", weil viiiel weniger Anfahrt nötig wäre als bei jedem verfügbaren öff. bestellten SV...)
    2. Frage: Wenn wir während der Bauphase mehrere Wochen nicht im Lande sind - Baustopp oder o.g. Begleiter engmaschig zur Visite ;-) schicken? Wenn letztere Variante - einmal, zweimal, dreimal pro Woche?
    Danke.
  2. #2 Gast036816, 07.11.2012
    jemanden zur qualitätskontrolle einzuschalten ist empfehlenswert und zwar von anfang an, bereits bei der angebotsprüfung. ein öbuv sachverständiger muss es nicht sein. dieser status wird bei gericht benötigt. entscheidend sind die fachkenntnisse des baubegleiters.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 07.11.2012
    Auch wenn Ihr jetzt einen öbuv SV nehmt, braucht Ihr vor Gericht einen zweiten solchen, weil EUrer trotz öbuv als Parteigutachter gesehen wird.
    Wichtiger wäre die Kenntnis der Bauweise, den jede solche hat ihre eigenen Tücken und Macken.
  4. #4 kyndall, 08.11.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    Hi Projekttante,
    aus eigener leidvoller Erfahrung kann ich von mehr oder minder selbst ernannten baubegleitern nur abraten. Der ÖBV ist auch gar keine garantie. Häufig sind die auch nur für bestimmte Gewerke ÖBV's. Am besten scheint mir ein Architekt, der auch als ÖBV tätig ist - die gibt es, und das wäre halt die perfekte kombination von Architekten UND Sachverständigenwissen.
  5. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Für die Baubegleitung ist eine Bautechniker, Archtikt oder Bauingenieur mit breitem Fachwissen und Erfahrungen zu empfehlen.
    Ein ö.b.u.v. SV wird hierfür nicht unbedingt benötigt - wenn es einer sein soll (schaden kann das natürlich nicht) dann wäre der Bestellungstenor "Schäden an Gebäuden" der Richtige. Bei der örtlichen IHK nachfragen.
  6. #6 Projektante, 01.12.2012
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    Nochmal eine Frage dazu:
    Baubegleitung Umfang?
    Klar ist inzwischen, daß schon die Bau- und Leistungsbeschreibung des GU der Wahl VOR irgendwelchen Unterschriften vom - externen - Architekten überprüft und ggf. korrigiert wird sowie der Werkvertrag auf baulich-fachliche Korrektheit gegengelesen.
    Was die eigentliche Baubegleitung angeht - unter den Randbedingungen, daß wir als Bauherren nahezu täglich auf der Baustelle sind bzw. sein könnten, aber nicht wirklich handwerklich Ahnung haben - bin ich noch sehr unsicher über den Umfang. Dabei geht es mir um einen Kompromiß zwischen optimal und bezahlbar.
    Was sein muß, sind natürlich alle Abhnahmen in Begleitung des ext. BG's. Darüber hinaus dachte ich an bestimmte Bauabschnitte, die wohl besonders fehler- bzw. vereinfachungsträchtig sind, aber welche sind das? An welchen Punkten außer den Abnahmen gehört unbedingt den Bauleuten auf die Finger geguckt, wenn man es nicht ohnehin im Generalvertrauen ohne Hinschauen laufen lassen will (will ich nicht) ?
    Vielen Dank.
    (Baugrundgutachten wird bauherrenseits beauftragt und GU macht Angebot darauf aufbauend..., besondere statische Herausforderungen hat das Gebäude nicht, energetisch wird "15 % unter EneV 2013" vereinbart, wobei die Mindestanforderungen an die Dämmung der einzelnen Strukturen und Wand- und Fensteraufbau etc. konkret festgelegt werden...)
  7. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    du schreibst immer von "gu".
    wer plant denn?
    ist der gu ein gü? ;)
  8. #8 Projektante, 01.12.2012
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    @mls: Wenn GÜ heißt ohne Archi bezugsfertig generell - dann isses einer. Sogenannte "freie Planung" mit vielen Vorgaben von uns, wodurch die meisten Anbieter bisher rausgefallen sind, weil sie von ihrem üblichen Schema nicht abweichen wollten - bzgl. Hausform und Grundriß schon, aber nicht bzg. Wandaufbau etc...
    Die Grundsatzdiskussion zum Thema Architektenplanung vs. GÜ habe ich hier im Forum bereits hinter mir - bin da wohl eine von den Unbelehrbaren ;)
  9. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    gu = bauleistung
    gü = planung+bauleistung
    ist auch a.a.s. ausführlich erklärt.
  10. #10 Gast036816, 02.12.2012
    dann hast du es nicht verstanden. gü heisst mit (vollständiger) planung. ein gü kommt ohne (eigenen) architekten auch nicht sehr weit. was bei die eher ist, ihr habt eine eigene planung, auf die der unternehmer aufbaut. es ist eher ein zwitter, gü mit teilplanungsauftrag. für deine planung brauchst du zumindest einen, der den stempel drunter setzt, damit das planwerk zur behörde und genehmigung gehen kann.
    oder gu mit stempelaugust, kann man jetzt sehen wie man will.
  11. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Generell alle BA, an die Du hinterher nicht mehr rankommst.
    Ein Buckel im Innenputz, ein schiefes Waschbecken oder schlecht verlegte Bodenfliesen sind zwar ärgerlich, aber mit geringem Aufwand behebbar.
    Fehlende Bewehrung, fehlende Abdichtungen oder unter Putz verstecktes mißratenes Mauerwerk, um nur einiges zu nennen, ist hingegen nicht mehr ohne größeren Aufwand reparabel.
    Das fängt also im Prinzip schon mit Abnahme der Baugrube an, geht weiter mit Bewehrungsabnahme und Überwachung der Betonage der Bodenplatte, Überwachung des aufgehenden Mauerwerks usw. bis hin zum errichten des Dachstuhls oder die Überwachung von notwendigen Trockenzeiten.
    Insgesamt für den Überwacher schon fast ein Fulltime-Job, und ob das alles ein Einzelner leisten kann oder ob das verschiedene Spezialisten machen sollten, ist auch noch fraglich.
    Gruß Stoni
  12. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Die Frage ist natürlich sehr berechtigt. Die Antwort sollte ein Leistungsbuch, eine Checkliste sein.
    Das kann hier in einem Forum nicht geleistet werden - und muss meines Erachtens mit dem einzusetzenden SV besprochen und vereinbart werden. Hier ist Vertrauen gefragt - und ein vertrauenswerter Partner.
Thema: Baubegleiter sachkundig-erfahren aber nicht öff. bestellt - machen?
  1. Kanalsanierung Macken loc:DE
Baubegleiter sachkundig-erfahren aber nicht öff. bestellt - machen? - Ähnliche Themen
  1. Haus 1976 sanieren mit oder ohne Baubegleiter?
    Haus 1976 sanieren mit oder ohne Baubegleiter?: Hallo Zusammen, meine Frau und ich stehen kurz vor dem Kauf einer Immobilie mit folgenden Fakten: Einfamilienhaus mit 190m² Wohnfläche Baujahr...
  2. KFW Baubegleitung 431
    KFW Baubegleitung 431: Hallo Zusammen, Kann mir jmd sagen wann der Energieberater für die Baubegleitung (KFW Programm 431) bezahlt wird, wenn es keine Vereinbarung...
  3. Fragen zum Vertrag für Sanierungskonzept Baubegleitung KFW
    Fragen zum Vertrag für Sanierungskonzept Baubegleitung KFW: Es wir geplant ein Haus komplett zu sanieren, zum KFW Effizienzhaus 70 mit Zuschussprogramm 430 Auszug aus den Anforderungen: Pflicht: Für die...
  4. Sachverständiger zur Prüfung der BLB und Baubegleitung gesucht
    Sachverständiger zur Prüfung der BLB und Baubegleitung gesucht: Hallo zusammen, ich möchte ein EFM mit einem GU bauen und suche einen Sachverständigen, der mit mir die Bauleistungsbeschreibung prüft und mich...
  5. Bausachverständiger für Baubegleitung in Göttingen/Bovenden gesucht
    Bausachverständiger für Baubegleitung in Göttingen/Bovenden gesucht: Hallo zusammen! Meine Familie und ich werden demnächst mit dem Bau unseres EFHs in Bovenden bei Göttingen beginnen. Dafür suchen wir einen...
