Übergang Korkparkett --> Rockies
Diskutiere Übergang Korkparkett --> Rockies im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich wieder:winken Wir bekommen einen Ofen. Bodenbelag ist Korkparkett, um den Anforderungen des Brandschutzes gerecht zu werden, muß...
  1. Miru
    Miru
    Bodenbelag ist Korkparkett, um den Anforderungen des Brandschutzes gerecht zu werden, muß ja eine feuerfeste Unterlage unter den Ofen.
    Gedacht hatten wir hier an Rockies (dieser Steinchenteppich). Kann man die eine einfache Fliesenabschlußleiste nehmen und das schwimmend verlegte Korkparkett stumpf dagegenlegen (evtl. auf dem Untergrund in dem Bereich verkleben, damit es nicht wegschwimmt)?
    Sowas:
    Ich möchte einen möglichst ebenen Übergang und keine breiten Profilleisten.
    Andere Ideen gern gehört.
    Danke und Gruß
    Michael
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Der Steinchenteppich den ich kenne ist mit einem hohen Anteil Kunstharz. Da wäre ich mir bei Hitzebeständigkeit nicht so wirklich sicher. Die im Bild sichtbare Variante mit Fliesen und Schlüterschiene hat sich seit Jahren bewährt. Bei Korkparkett wird die Breite der Fuge jedoch vom Parkett bestimmt ! Und schwimmend richtig verlegt schwimmt nicht weg.
  3. Miru
    Miru
    Deswegen habe ich auch schon beim Hersteller nachgefragt aber bisher keine Antwort erhalten.
    Mit der Fuge meinst Du die Fuge zwischen Parkett und Schiene?
    Das hätte ich jetzt bündig gelegt.
    Michael
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Was "schwimmend" verlegt bedeutet solltest Du versuchen herauszufinden.
    Gruß Lukas
  5. Miru
    Miru
    Was schwimmend heißt weiß ich.
    Nur wollte ich keine offene Fuge.
    Silikon wäre da ja wohl auch mehr als häßlich.
    Wie also die Fuge zwischen Korkparkett und Schiene füllen?
    Michael
  6. Miru
    Miru
    Ich nochmal, Antwort vom Hersteller Rockies:
    Sehr geehrter Herr xxx,
    vielen Dank für Ihre Anfrage zu unserem Rockies System. Rockies hat die
    Brandschutzklasse B1 - Schwer entflammbar- und ist für den
    Anwendungsbereich vor Kaminöfen hervorragend geeignet; auch durch Span-
    oder Funkenflug entstehen keine Verfärbungen.
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nix füllen, sondern ein geeignetes Profil einbauen. Sowas nennt sich dann z.B. "Einschubprofil".
    Die andere Lösung, mit Kork oder anderen Fugenfüllungen, verbietet eine schwimmende Verlegung. Da geht dann nur die verklebte Verlegung.
    Gruß Lukas
  8. Miru
    Miru
    Aha,
    nach kurzem Googeln, sowas?
    von rechts das Parkett von links Fliesen / Rockies ?
    Michael
  9. #9 elAnimal, 08.10.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    @Miru
    Ja, genau. Bekommst du in jedem Baumarkt, einfach mal nach Fliesenabschlussprofilen fragen :)
    LG elAnimal
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Jepp, das ist der sicherste Weg sie nicht zu finden. :p
    Gruß Lukas
  11. #11 elAnimal, 08.10.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Frag mal nach "Schlüterschienen" im Baumarkt... Hab ich gestern zufällig gemacht, das Gesicht glich dem eines Busses... "Was genau wollen Sie damit machen? Der Name sagt mir jetzt gar nichts..." :mega_lol:
    "Achsooooo, Sie meinen Fliesenabschlussprofile..." ;)
    LG elAnimal
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Bei uns in der Gegend ist Schlüterschiene wie Tempo-Taschentuch, jeder weiß was gemeint ist.
  13. #13 mvsteinchen, 18.01.2010
    mvsteinchen
    mvsteinchen
    Bodenleger
    Neu-Ulm
    Hallo,ich verlege seit 10 Jahren diesen Steinchenteppich, vor dem Kamin ist es gar kein Problem, da es wie Rockies es richtig sagt, schwer entflammbar, diesen Belag kann man überall angleichen, am besten natürlich mit Profilen, Schlütterschienen bedeuten einfach Profile die von dem Hersteller Schlütter sind. weitere Fragen kannst mir auch gern stellen über den Belag
  14. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Glasplatte aufs Parkett geht nicht?
  15. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Fehlposting
  16. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Das wäre ja zu einfach und zu schick. Ne, 3 Materialien auf einem m², so war es im Katalog.
    operis
Übergang Korkparkett --> Rockies - Ähnliche Themen
  1. Übergang Sockelputz zur Hauswand
    Übergang Sockelputz zur Hauswand: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Fertighaus den Sockel verputzen lassen. Muss der Übergang vom Sockel zur Hauswand irgendwie abgedichtet...
  2. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  3. Parkett Übergänge Treppe
    Parkett Übergänge Treppe: Übergänge Parkett Treppe Wir bauen schlüsselfertig mit einer der großen Hausbaufirmen und sind bisher mit Arbeit der Hausbaufirmen eigenen...
  4. Übergang Stellbrett/ Putz
    Übergang Stellbrett/ Putz: Abend, bei uns schließen nicht alle Stellbretter mit dem Putz ab und stehen bis 2cm zurück... Das ganze wurde dann mit Acryl zugeschmiert......
  5. Übergang Fliese zu Wandschräge
    Übergang Fliese zu Wandschräge: Unser Bad wurde neu gemacht. Der Kniestock wurde gefliest. Nun sieht der Übergang von Fliese zu Wand nicht sonderlich aus. Gibts da was, wie man...
