Kabelschacht - Drainage ?
Diskutiere Kabelschacht - Drainage ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ich wollt emich mal schlau machen, wie kann man am besten ud effektivsten einen Kabelschacht abwaessern. Nun fuer denn Fall, dass...
  1. #1 lolorek, 10.11.2009
    lolorek
    lolorek
    bau.ing.
    wuppertal
    Hallo Leute,
    ich wollt emich mal schlau machen, wie kann man am besten ud effektivsten einen Kabelschacht abwaessern. Nun fuer denn Fall, dass dort wirklich mal Wasser eindringen sollte. Ich habe gesehen, dass manche Hersteller einfach nur eine Oeffung in der Bodenplatte lassen, nichts aber ueber eine Kiesgrube oder Schicht sagen.
    Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
    Gruss
    michael
  2. #2 cannavaro, 10.11.2009
    cannavaro
    cannavaro
    Zeichner
    Schweinfurt
    Hallo Michael,
    wenn keine Probleme mit Grundwasser bestehen, dann einfach unter diesen Löchern eine Sickerpackung (Kies 8/16 mm) anordnen.
    Sollte der Grundwasserspiegel gelegentlich über die Sohle des Schachtes steigen (z. B. Bach nebenan etc.) dann entweder tagwasserdichte Schachtabdeckung oder den Schacht an die Kanalisation anschließen (hier dann aber Rückstauebene beachten).
    Hoffe, geholfen zu haben.
    M. Kraus
  3. #3 lolorek, 10.11.2009
    lolorek
    lolorek
    bau.ing.
    wuppertal
    Hallo Kraus
    ich dachte auch an eine einfache "Kiestasche" ich habe mich aber nur gefragt wie gross ich diese anornen soll. Bei einem Schacht 600x600x600 dachte ich an eine 75mm Oeffnung in der mitte und darunter eine 300x200 "Kiestasche"
    sollte ok sein oder?
    michael
  4. gast3
    gast3 Gast
    gehen wir erst mal davon aus, dass kein Grundwasser ..
    ggf. Sickerpackung aus Kies, Stärke / Speichervolumen abhängig vom unterlagernden Boden
  5. gast3
    gast3 Gast
    gar nicht gesehen ...
    Festlegung in sofern schwierig: liegt deine Sohle z.B. im Sand ... versickert auch so
    z.B. im Ton ... versickert so gut wie gar nichts
  6. #6 cannavaro, 10.11.2009
    cannavaro
    cannavaro
    Zeichner
    Schweinfurt
    Hallo Michael,
    mit wieviel Wasser ist denn zu rechnen bzw. ist der Schacht ganz oder teilweise überdacht oder komplett im Freien? Welche Abdeckung?
    Unter normalen Umständen (übliche Schachtabdeckung ohne Ventilationsöffnungen, im Freien) würde ich eine Sickerpackung von 0,40 * 0,40 und 30 cm tief machen. Abfluss mit 75 mm Durchmesser ist ausreichend.
  7. #7 cannavaro, 10.11.2009
    cannavaro
    cannavaro
    Zeichner
    Schweinfurt
    @Helge,
    Sie haben mich da falsch verstanden. Wenn der Grundwasserspiegel über Schachtsohle steigt, dann dichter Kabelschacht (Wanne). Es dringt somit nur Oberflächenwasser ein. Dieses kann sehr wohl in die Kanalisation eingeleitet werden, auch in die Mischwasserkanalisation.
  8. #8 lolorek, 10.11.2009
    lolorek
    lolorek
    bau.ing.
    wuppertal
    es gibt definitiv keine Grundwasserprobleme. Der Schacht ist im freien, nicht belueftet. Es koennte aber sein dass durch starken Regen das Wasser doch irgendwie eindringen koennte und es befinden sich empfindliche Komunikationsleitungen im Schacht
    Gruss
    michael
  9. #9 RMartin, 10.11.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also, der 'Mercedes' ist Schachtsohle mit Gefälle, einen Pumpensumpf erstellen, Pumpe installieren und entspr. Druckleitung. Kostet natürlich bisschen was (entspr. Elektroinstallation ist dann auch noch notwendig).
    Ansonsten wenn wirklich sicher ist, dass Wasser nicht über das Schachtsohlenniveau aufstauen kann, dann entspr. mit beschr. Sickerpaket arbeiten. Bemessung hinsichtlich Kommentaren von Helge vornehmen (lassen).
    (Nochmal was anderes: Da diese Kabel so hochempfindlich sein sollen, bei der Betonstruktur auf entspr. Wasserundurchlässigkeit achten; ich meine hier ganz besonders die Durchdringungen der Kabelleerrohre!!!)
  10. #10 lolorek, 10.11.2009
    lolorek
    lolorek
    bau.ing.
    wuppertal
    hhmm ok
    ich denke Ihr habt mir wirklich extrem schnell und gut helfen koennen.
    Ich bedanke mich bei allen beteiligten
    Gruss
    Michael
Thema: Kabelschacht - Drainage ?
  1. drainagerohr als kabelschacht
  2. erfahrungen kabelschacht24
Kabelschacht - Drainage ? - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre und Kabelschacht und Trennwände / Vorwandinstallation
    Dampfsperre und Kabelschacht und Trennwände / Vorwandinstallation: Hallo zusammen :) Nachdem ich in einem anderen Thread ja ein paar gute Tipps bekommen habe, stellt sich mir bzgl. einer Dampfsperre (die nötig...
  2. Kabelschacht
    Kabelschacht: Vorab: ich hoffe ich habe das richtige Unterforum erwischt, wenn nicht bitte verschieben. Bald geht es nun los mit der Renovierung unserer...
  3. Befestigung von Deckenleuchten ohne Bohrung?
    Befestigung von Deckenleuchten ohne Bohrung?: Hallo Bauexperten :) Ich bin in eine neue Wohnung gezogen / Erstbezug und an der Decke sind, wo die Stromkabel herauskommen, ca 10 - 15 cm...
  4. Kabelschacht
    Kabelschacht: Wie genau funktioniert das Prinzip eines Kabelschachts aus Beton ? Wo findet man solche Schächte ?
