Dämmung Garagendecke mit Styropor
Diskutiere Dämmung Garagendecke mit Styropor im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, ich muss bei uns noch die Garagendecke oben mit Styropor dämmen (oben drüber ist teils Wohnraum, teils begrünte Flachterasse)....
  1. #1 Langvogt, 11.03.2014
    Langvogt
    Langvogt
    Bamberg
    Hallo Zusammen,
    ich muss bei uns noch die Garagendecke oben mit Styropor dämmen (oben drüber ist teils Wohnraum, teils begrünte Flachterasse). Kurze Praxisfrage: Stryopor mit Styroporkleber einfach an dei Decke kleben: Ganze Fläche einer Platte bestreichen oder reicht es 2-3 "Patzen" Kleber anzubringen? Müssen die Stösse ausgeschäumt werden?
    Danke für Tipps von denjenigen, die sowas professionell machen.
    Der Langvogt
  2. #2 kosan2014, 20.03.2014
    kosan2014
    kosan2014
    Bautechniker
    Ich würde die Decke saubermachen, kein Staub oder ähnliches mehr vorhanden. Dann 100 mm (falls das von der Stärke passt, wg. Torantrieb o.ä.) Styropor besorgen, die Elemente vollflächig mit Zahntraufel- / Spachtel beschichten und dann an fest die Decke drücken. Das wars. Die Stöße / Fugen mssen nicht ausgeschäumt werden.
    gruß aus Berlin, kosan
  3. #3 Langvogt, 20.03.2014
    Langvogt
    Langvogt
    Bamberg
    Hallo Kosan2014, vielen Dank für den Tipp. Muss man vorher grundieren? Reicht das blosse Randrücken oder muss man das festzwingen (ist bei Styropor ja eh kaum möglich)?
  4. #4 Gurkensalat, 20.03.2014
    Gurkensalat
    Gurkensalat
    Sprachwissenschaftler
    Metropolregion Nürnberg
    Prüfe auch mal, ob Du da nicht irgendwas nicht-brennbares oder schwer entflammbares nehmen willst/solltest/musst. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es solche Anforderungen bei Garagen gibt.
  5. #5 gunther1948, 20.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie sieht da der aufbau aus, speziell im bereich der flachterrasse?
    ist die garage beheizt?
    der vorschlag von kosan kann sowas von in die hose gehen.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 Gast943916, 20.03.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich würde in einer Garage überhaupt kein Styro verwenden, egal wie es verklebt ist....
  7. #7 Kalle88, 20.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Watn Knaller...
  8. #8 gunther1948, 20.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    also auf das styro wäre ich noch eingegangen.
    kalle hab mich zurückgehalten und ganz vorsichtig formuliert.
    ich verstehe noch wenn unter dem wohnzimmer gedämmt werden soll, aber unter dem begrünten dach wasweisich ausser die garage soll beheizt werden aber dann gibt das einen schuss ins knie.
    gruss aus de pfalz
  9. #9 kosan2014, 20.03.2014
    kosan2014
    kosan2014
    Bautechniker
    Dann herr Dachdecker / Kaufmann mach mal nen verbesserungsvorschlag.
  10. #10 gunther1948, 20.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nein stahlstützen drunter stellen.
    zisch um die ecke. ( smileys sind kaputt )
    gruss aus de pfalz
  11. #11 Kalle88, 20.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Da gibts nichts zu verbessern, weils Käse ist... Nur weil da Dämmung an der Decke hängt muss das alles noch lange kein Sinn ergeben. Siehe die Frage von Gunther. Wenn die Terasse nicht gedämmt ist, dann bringt das ganze klebe da unten rein garnichts. Und das Fugen nicht ausgeschäumt werden, ernsthaft? Wozu dann die Dämmung, wenn es keine homogene Ebene bildet? Was ist mit den Stirnseiten? Der Betondecke?
    Wurde die Betondecke im Wohnbereich thermisch getrennt? Wenn ja, dann ist die Dämmung unterhalb der Terrasse relativ überflüssig.
  12. #12 wasweissich, 20.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
  13. #13 Langvogt, 20.03.2014
    Langvogt
    Langvogt
    Bamberg
    Die Garage ist nicht beheizt. Auf dem Boden des darüber liegenden Wohnbereichs 30cm Dämmung, auf der Terasse keine, die Garage sollte lt. Architekt deckenmäßig mit mind 6 cm styropor gedämmt werden um Schwitzen zu vermeiden
  14. #14 Gast036816, 21.03.2014
    innen- und außendämmung kann in dieser konstellation so was von in die hose gehen, insbesondere wenn die innendämmung wesentlich dicker ist, als die außendämmung.
    mein rat: die deckenuntersicht gar nicht dämmen!
    gibt es einen schnitt durch diese konstruktion mit den unterschiedlichen aufbauten, den man hier einmal anschauen kann?
  15. #15 Langvogt, 21.03.2014
    Langvogt
    Langvogt
    Bamberg
    Hallo Rolf,
    ich hab hier mal die Schnitte rein. Hatte auch schon mal drüber nachgedacht ganz drauf zu verzichten aber der Architekt sagt es müsse schon gedämmt sein (beidseitig) weil unten ja die Garage (und auch der WR Raum) sind, beide zwar nicht beheizt aber auch nicht frostgefähredt, in Der Garage parken ja Autos und im WR Raum steht eine - gut isolierte - WP.
    Die Dämmung auf der terasse die später begrünt werden soll haben wir übrigens nach Absprache weggelassen. Sollte man anstatt gar nicht oder überall zu dämmen evtl nur unter dem Wohnraum oder nur unter der Terasse dämmen?
    Danke und Gruß
  16. #16 Gast036816, 21.03.2014
    dein architekt hat bei der innendämmung A1 - mineralwolle - verordnet. hat er für die änderung in styropor grünes licht gegeben?
    du hast eine dämmung von 20 cm im bodenaufbau innen. vielleicht schreibt einer der bauphysiker etwas zu innen- und außendämmung in dieser konstellation.
  17. #17 Langvogt, 22.03.2014
    Langvogt
    Langvogt
    Bamberg
    Vin Mineralwolle war nie die Rede, stell ich mir als Laie auch schwierig vor, im oberen Wohnbereich ist der Fußbodenaufbau insgesamt 30 cm weil 20 cm Styroplatten plus FBH mit Platten und Estrich oben drauf.
    Garagendecke war auch immer von 6cm Styroporplatten die Rede, Mineralwolle oben ran zu kleben stell ich mir schwierig vor
  18. #18 Skeptiker, 22.03.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    1. Im Detailblatt steht an der Innendämmung der Garage "a" für "nicht brennbar". Das ist also eine mineralische Dämmung, aber nicht zwangsläufig Mineralfaser.
    2. Dass auf die flankierende Dämmung der Garagendecke völlig verzichtet werden kann, bezweifle ich.
    3. Die Dämmstoffstärke der oberseitigen Deckendämmung - ist schon ohne die fehlende Angabe der bauphysikalischen Kennwerte sehr knapp, vermutlich grenzwertig. Ich halte die Planung so für noch nicht ganz fertig.
    4. Die Konstruktion kann nur bei vollständiger und fachgerechter Umsetzung grad eben noch funktionieren.
    mobil gesendet
  19. #19 gunther1948, 22.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    um da eine aussage zu machen muss man verschiedene situationen simmulieren.
    ganz kritisch sehe ich den wandknoten innenwand-decke- zu aufstehender wand und den kräfte verlauf bei thermischen längenänderungen der decke über garage mit dem ganzen aufstehenden gedöns.
    sowas plant man anders, denn so malt man sich nur probleme an die backe.
    viel spass.
    bereich mit terrasse und mit aufstehendem wohnraum müssen thermisch entkoppelt werden. dann kann der bereich wohnen mit einer dämmung unter der decke ausgebildet werden und ich hab dort eine aussendämmung und vermeide die taupunktgeschichte.
    terrassenbereich ist dann ein anderes thema.
    gruss aus de pfalz
  20. #20 Kalle88, 22.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Das sehe ich genauso... "Einfach dranpappen" ist aber so schön einfach, da muss man nicht denken...
Thema: Dämmung Garagendecke mit Styropor
  1. garagendecke dämmen
  2. garagendecke dämmen styropor
  3. garagendecke isolieren
  4. garage dämmen styropor,
  5. StyroporPlatten für Tiefgarage,
  6. garagendecke aus holz dämmen,
  7. die decke meiner garage ist mit brettern verkleidet kann man als dämmung styropur verwenden,
  8. dämmung garagendecke,
  9. garage mit styropor dämmen,
  10. dämmung der garagendecke,
  11. garagendecke dämmmaterial,
  12. garagendach von innen dämmen styropor,
  13. Styroporplatten Decke in Garage,
  14. wie dick Garagendecke dämmen,
  15. garagenwand mit styroporplatte dämmen,
  16. Garagendach mit Styropor dämmen,
  17. styropor garagendecke kleben,
  18. taupunkt garagendecke estrich dämmung,
  19. wohnraum über garage dömmung betondecke,
  20. garagendecke dämmen innen,
  21. Styropor an der Wand Tiefgarage erlaubt?,
  22. garagendach mit styropor isolieren,
  23. decke dämmen styropor,
  24. dämmung stirnseite betondecke,
  25. garagendecke mit styrodur dämmen
Dämmung Garagendecke mit Styropor - Ähnliche Themen
  1. Perimeter: wie Dämmung ankleben?
    Perimeter: wie Dämmung ankleben?: Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  2. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  3. Dämmung der Garagendecke
    Dämmung der Garagendecke: Hallo zusammen, in unserem Neubau befindet sich oberhalb der Garage Wohnraum, weshalb wir die (Beton-)Garagendecke von unten dämmen müssen. Wir...
  4. Dämmung Kellerdecke / Garagendecke
    Dämmung Kellerdecke / Garagendecke: Hallo, wie kann ich die Decke im Keller bzw. der Garage dämmen? Kann ich das direkt auf die Decke machen (siehe Bild)? Mit was befestige ich das...
  5. Dämmung Garage/Nebengebäude
    Dämmung Garage/Nebengebäude: Hallo, ich bitte bei folgendem Problem um einen kurzen Rat: Ich habe eine Doppelgarage mit einem zusätzlichen abgetrennten Raum, der bei...
